• Xudonax
  • Laatst online: 20-11 17:37
Ik ben bezig met het plannen van een socket 2011 systeem, en zit een beetje te kijken naar wat ik met de koeling wil doen. Ik was er al half-half uit dat ik voor een closed loop Corsair waterkoeling set wilde gaan (de H100i) omdat ik me niet prettig voel bij het idee dat ik een zware Noctua DH-14 aan mijn moederbord ophang :P
Echter, ik zit ook met m'n videokaart. Ik zit ben van plan om er een Asus MATRIX-HD7970-P-3GD5 in te zetten. Dit omdat deze ruim in de aansluitingen zit (2x DVI voor nu, en nog een sloot DP poorten voor straks met EyeFinity) en goede prestaties heeft. Alleen... Dit is een 3 slots kaart, wat betekent dat ik straks nog maar twee PCIe sloten beschikbaar heb (mATX bord/systeem).
Aangezien ik met de H100i toch al met water aan het spelen ben, leek het mij een idee om de GPU dan ook van waterkoeling te voorzien, en er één grote loop van te maken. Zeker toen ik erachter kwam dat EK Water Blocks een koeler heeft voor de Asus Matrix HD7970 welke het hele ding ombouwd naar een 2 slot kaart. Maar ik zie door de bomen het bos niet meer voor wat betreft pompen/radiators/blokken :-(
Wat ik heb kunnen uitvogelen:
- Ik moet een pomp/radiator/fans/slangen hebben
- Ik moet een blok hebben voor op de CPU
- Ik moet een blok hebben voor op de GPU (deze, nikkel)
- Geen metalen mengen in een loop
- Ik kan maximaal een 240mmx120mm radiator kwijt bovenin mijn kast
- Een pomp moet je geen lucht voeren ( :P )
Met deze gegevens heb ik eens zitten bladeren door de starterkits die EK Water Blocks aanbied, en ik zie dat er geen starterkits zijn die nikkel zijn, ze zijn allemaal koper :-( Via de homepage heb ik de Cooling Configurator gevonden, maar veel wijzer word ik hier ook niet van...
Dus, kan iemand me helpen met tips voor hoe en wat ik met waterkoeling blokken/slangen etc moet/kan?
Budget voor waterkoeling heb ik voor nu op €300 staan, maar dit is uit te breiden indien nodig.
EDIT: Is het anders ook mogelijk om met een (kleine) pomp en reservoir alleen een waterkoeling setje te maken voor de GPU? Hiervoor zou ik eventueel nog een 120mm radiator aan de achterkant van de behuizing kwijt kunnen namelijk... Zou dat voldoende zijn? /EDIT
Volledige lijst met onderdelen voor de PC tot nu toe:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 3930K Boxed€ 482,-€ 482,-
1Asus Rampage IV Gene€ 240,79€ 240,79
1Asus MATRIX-HD7970-P-3GD5€ 445,50€ 445,50
1Corsair Obsidian 350D€ 86,68€ 86,68
1Corsair Hydro H100i€ 96,40€ 96,40
1Crucial Ballistix Sport BLS4C8G3D1609ES2LX0BEU€ 186,80€ 186,80
1Zalman ZM850-HP€ 0,-€ 0,-
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 93,-€ 93,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.631,17
  • bumtroll
  • Laatst online: 20-11 13:14
een paar kleine tips
je hebt zelf al een mooi lijstje gemaakt van wat je nodig zou moeten hebben
in de kleine kast zoals de 350d maakt de pomp vrij weinig uit (kwa power) aangezien jij maar een aantal items hebt waar het doorheen moet cpu/gpu/rad/res/pomp
Ik zou even op highflow.nl kijken daar staat alles in aparte tabs dan verlies je niet waar je mee bezig bent
Gpu block het valt me op dat die Out of stock is bij ek Ik weet niet of ze hem ergens anders wel voor je hebben maar moet je even bekijken
Cpu block maakt niet heel erg uit ze schelen niet heel erg veel onderling ik gebruik er zelf een van EK en is prima
300euro kan trouwens best krap zijn vooral aangezien je gpu block al boven de 100euro is
de beste tip is die ik je kan geven Zoek een Foto van je kast of als je hem al hebt ga voor je zelf bekijken hoe je je loop wil hebben waar de componenten komen daarmee kan je een beetje bekijken hoeveel fittingen hoeveel tube en wat er goed uitziet natuurlijk en kijk veel op youtube voor watercooling guide,s
Linustechtips heeft een stap voor stap watercooling guide hoe en wat je zou moeten kiezen voor je build
ps ik hoop dat je die voeding zelf al hebt want als je nog een voeding moet kopen koop dan een goede kwaliteit voeding voor de duure hardware die je gaat kopen
[ Voor 7% gewijzigd door bumtroll op 12-05-2013 04:12 ]
  • Xudonax
Ik heb de voeding inderdaad al liggen, en hoewel deze onderhand grofweg 4 jaar oud is zijn de reviews (van die tijd) erg lovend er over. En het scheelt weer ~€150-170 voor een nieuwe 850W voeding. Ik ga eens even op Highflow kijken en Linustechtips.
Het blok voor m'n GPU is bij bijv. Aquatuning nog (beperkt) op voorraad, en bij wat andere shops ook. Ik hoop dus dat ik op tijd alles kan bestellen :)
  • DCG909
  • Laatst online: 01-11 07:56
Volgens mij maakt ook in een kleine kast een pomp wel uit hoor...
Als je veel hoek fittingen gaat gebruiken kun je daardoor een redelijk grote drukval krijgen...
En 300 euro is idd best krap voor een gpu loop, ik was voor een CPU only loop iets van 600 á 700 euro kwijt...
(Ok, niet de goedkoopste componenten, maar ik had het nog een tikie gekker kunnen maken.)
Oh, en ik kan nikkel plated barbs afraden, zowel van EK als van Phobya....
Ik heb problemen gehad met de EK en een ander in het waterkoeling ervaringen topic met Phobya.
Het nikkel laat bij beide namelijk los :/
  • Legendary1985
  • Laatst online: 01-11 18:10
waarom niet wachten op Haswell? of wil je persé een 6-core hebben?
Wat wil je met je systeem doen? het is mij niet duidelijk, je hebt 32GB aan ram ingestopt why?
Ik zou je ssd veranderen naar samsung Pro 830/840, ik heb zowel crusial evenals samsung gebruikt en kan je zeggen dat samsung vele malen sneller is met schrijven van data. lezen van data gaat even snel.
en voor een dergelijke setup is 750W meer dan genoeg, ook als je tweede GPU erbij prikt is 750 genoeg. wil je je voeding toch vervangen dan raad ik je seasonic of corsair aan.
en voor waterkoeling is 300€ genoeg mits je tweedehands gaat kopen, voor 300€ kan je echt een leuke set kopen.
blokken kan je beide voor €125 op de kop tikken
125€ voor de pomp, reservoir en radiator
50€ voor de rest (fittingen, vloeistof etc)
  • Xudonax
Het idee is dat deze machine enkele doelen gaat dienen, namelijk:
  • Virtualisatie (Linux/Windows)
  • Postgresql/Solr (~2 miljoen documents in Solr)
  • Python/Django development
  • Panorama's stitchen (Hugin)
  • Foto/video bewerking (als ik Hackintosh aan de gang krijg)
  • Gaming
Plus dat een hexacore gewoon erg leuk speelgoed is :P Daarnaast heb ik nog wat zitten aanpassen en doen in de kast en de andere onderdelen waardoor ik meer airflow heb, dus ik denk dat ik waterkoeling als losse onderdelen nog even laat zitten. Het is me de moeite en de kosten niet waard op dit moment :-(
Allemaal in ieder geval wél heel erg bedankt voor de adviezen!
[ Voor 5% gewijzigd door Xudonax op 14-05-2013 19:15 ]
  • Christiaan100
  • Laatst online: 17-11 13:26
Als je gaat bestellen zal ik het bij deze winkel doen:
http://www.freezinghardware.eu/
Deze is meestal het goedkoopst.
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Wat ook een optie is is een bracket voor je GPU van Dwood van overclock.net halen, en zo een all-in-one setje op je GPU te plakken. Dat blijft ruim onder de 100 euro, en past ook nog wel in de achterste 120mm-fanpositie. Voor de CPU kun je dan een H100i in het dak doen. Dat staat een stukje minder net dan een full-loop, maar vooral voor de GPU presteert het nog steeds een heel stuk beter dan lucht, dus het is een prima alternatief als je niet voor maximale overkloks gaat.
Wat een minder fijne eigenschap is van de 350D, als je voor een full-loop wil gaan, is dat een 240mm rad in het dak overlapt met de 5,25inch bays. Daar had je juist een reservoir in kwijt gekund. Ik weet niet of het wel zou passen in het onderste 5,25inch slot, maar dat wordt juist weer krap met je slangen.
Ik moet wel toevoegen dat ik niet echt veel verstand heb van waterkoeling, maar dit is wat ik tot nu toe weet, misschien heb je er wat aan.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • Sjoepap
  • Laatst online: 28-04-2022
Ik ga mijn 7970 crossfire's ook watercoolen met Dwood's bracket en 2 x antec 620 's.
http://www.overclock.net/...-mod-club-aka-the-red-mod
vergeet ook niet dat koperen tussenstukje te bestellen, anders gaat het niet lukken.
