problemen met mobo , voeding of agp?
  • Halo_Master
  • Laatst online: 01-04 15:41
Halo_Master
kan het cooler , pleaze?
Ik heb sinds kort een epox 8Ka7+ , deed een tijdje prima op 1200 Mhz.Toen ging hij opeens raar lopen doen , steeds fout OE in 0028:?????????????????
Ik kreeg windows geeneens opgestart.Na lang zwoegen en ploeteren , steeds hetzelfde , de pc deed het wel op 9x100 Mhz , op 8x133 Mhz zelfs op 8x133 Mhz ,(is een 1200 Mhz TB C 266 FSB AXIA!) , maar steeds als ik hem opstarte kreeg ik van diezelfde foutmeldingen (OE in 028:.............)
Dus ik dacht , mobo kapot , ik had nog een Asus a7m266 liggen , en die doet nu precies hetzelfde , zelfde foutmelding , etc. Coclusie mobo dus niet kapot , maar wat dan wel?Ik heb mijn soundblaster niet geinstalled ,dus het is niet die VIA 686B bug , ik heb alleen mijn netwerkkaart in pci 3 zitten en die wordt niet geshared.Dus hetzelfde probleem als op de EPOX!het zijn natuurlijk wel DDR mobo' s , en ik heb sinds kort een enermax 550 Watt gekocht(beste merk , hoog wattage,volgens de meesten) ligt het nu daaraan?Ze zijn nl., niet AMD-recommended voor een TB hoger dan 1000 Mhz.Is het de voeding?of kan iemand anders mij vertellen wat er aan de hand is , weet iemand wat zo een foutmelding nu inhoudt?(OE in 0028:.......)
Ik snap er niets van , kan alleen mijn proc op lage snelheid draaien , +_ 1100 Mhz maar wel weer op 133 Mhz bus , zodra hij hoger gaat , krijg ik van die rare foutmeldingen.
Systeem :
Addtronics fulltower 6896
Enermax GP 651 (550 Watt)
alpha pal 6035 MC met delta 60 HP fan
1xdelta 80 HP , 3x delta 80 MP als casefan(koel genoeg? denk het wel)
AMD a7m266 en Epox 8ka7+ mobo (amd 760 chipset=ddr)
256 MB crucial Pc2100
Ati Radeon 64 MB DDR
Maxtor 20,4 gig (5700 toeren , udma 100)
Pioneer 105s DVD (10x40)
AMD TB 1200 c(266 FSB) AXIA!nee , core nog geheel intact.
Ik snapo er niets van , deze combo deed het vroeger heel stabiel met de asus a7m266,dan.Eigenlijk is alleen de kast en de voeding vernieuwd.
Weet iemand aldjeblieft wat die foutmelding inhoudt?
Intel PIV 3.0@3600Mhz,2xiwaki md-15R en 1xswiftech mcp600, 4x xlr120 rad in externe boxes,dfi lanparty pro 875B,geil 512 mb pc4200, Ati Radeon 9800 pro,Audigy2,Silicon Graphics F180 (18,1 inch TFT)
Het probleem lijkt bij de cpu te liggen als ik het zo lees. Kijk eens hoe hoog het voltage van de cpu staat (Vcore) misschien moet je die anders een proberen te verhogen en kijken of hij dan wel op wil starten. Hou wel de temp in de gaten als je het voltage gaat verhogen. ;)
En een 550 watt voeding is echt wel genoeg hoor! :)
  • Halo_Master
Halo_Master
Dat is juist het rare , bij de Asus loopt de default voltage tussen de 1.72 en 1.78 volt(wisselt) en bij die epox loopt hij steeds op 1,79 V en 1,80 V (wisselt) ik heb de voltage op die epox ook al omhooggegooid naar 1,9 ,maar dezelfde fouten, weer.
Geeft de voeding wel een stabiele spanning af? Anders zou het misschien zo kunnen zijn dat de cpu daardoor fouten gaat maken ofzo? :?
Heb je al eens geprobeert om er een andere voeding in te zetten, maar wel in dezelfde kast en mobo? En de computer zo kaal mogelijk op te starten.
  • Halo_Master
Halo_Master
helemaal niemand?
update : als ik mijn Level 1+level 2 cache uitzet in het bios , werkt hij wel(zeer langzaam) op 1200 Mhz , zet ik alleen mijn L2 cache aan , werkt hij ook op 1200 Mhz(wederom wel traag) , zet ik mijn L1 cache aan en mijn L2cache uit , dan werkt hij dus niet op 1200 Mhz en krijg ik die rare foutmeldingen of windows protection errors , is de cpu nu definitief stuk of kan het nog steeds een probleem met de voeding zijn?
