Zelf computer samengesteld. Graag uw mening
  • DeBers
  • Laatst online: 07-10 11:30
Ik ga zelf een budget gamesysteem in elkaar zetten. Eigenlijk is wat ik hier heb een samenvoeging van de BBG van maart en mei. Graag hoor ik jullie mening.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Athlon II X4 750K Boxed€ 66,80€ 66,80
1ASRock FM2A75 PRO4-M€ 57,70€ 57,70
1Sapphire HD 7850 1GB GDDR5€ 152,30€ 152,30
1Western Digital Blue WD5000AAKX, 500GB€ 46,45€ 46,45
1Cooler Master K280€ 30,43€ 30,43
1Corsair CMV4GX3M2A1333C9€ 29,90€ 29,90
1Corsair Builder CX430 Bronze€ 39,29€ 39,29
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 422,87
Ik heb uiteindelijk toch gekozen voor de athlon 750k processor. Toen ben ik gaan kijken naar moederborden met een fm2 slot en is mijn voorkeur uit gegaan naar sata-600. Is dit een grote vooruitgang? Want ik zie dat ze in de BBG van mei die niet meer hebben gekozen. De kast heb ik gekozen omdat ik het fijn vind een grote kast te hebben om in te werken. En er in mijn optiek niet veel verschil zit tussen deze 355 elite en de k280.
Voor het moederbord ben ik uitgekomen bij twee opties. Graag uw mening
pricewatch: ASRock FM2A75M-DGS
pricewatch: ASRock FM2A75 PRO4-M
De pro is een duurdere versie, maar is dan het enige voordeel dat je 4 DDR3 slots hebt?
Het nieuwe systeem is eigenlijk alleen voor basis games. Leugue of Legends en Football Manager. Daarnaast wil ik ook skyrim op lagere resolutie kunnen spelen en de nieuwe Rome total war.
Ik heb als budget gewoon de 425 euro aangehouden van de BBG. De videokaart hoort hier ook bij, maar bestel ik later als de 7xx serie uit komt van nvidea. Misschien dat het invloed heeft op mijn keuze.
Ben benieuwd wat jullie hier van vinden
[ Voor 44% gewijzigd door DeBers op 11-05-2013 17:22 ]
  • thomasvant
  • Laatst online: 12-10 21:32
Check even het DAA beleid. Als je antwoord geeft op die vragen is het wat makkelijker voor andere tweakers.
  • digital_ownage
  • Laatst online: 28-08-2025
de nvidia 7xx serie komt deze maand uit als ik me niet vergis.
  • DeBers
Iemand anders?
  • Xudonax
  • Laatst online: 14-10 21:34
De 7850 is best een stevige kaart, dus ik zou niet bij voorbaat al zeggen dat je zometeen upgrade naar een nVidia GTX700 serie. Als je geld hebt zou ik dan eerder voor een iets krachtigere AMD 7950 gaan bijvoorbeeld.
Voordat je een GTX700 series aanschaft, kijk ook zeker even naar het verschil tussen die serie en de AMD 7000 of 8000 serie (de AMD 8000 serie zou later dit jaar moeten uitkomen). Wie weet levert AMD op het moment van aanschaf meer bang for the buck dan nVidia. Ik zou me in ieder geval niet blindstaren op het merk van de videochip :)
Dan naar je echte vraag. Zo te zien is het verschil tussen die twee moederborden, naast de DDR sloten:
- De Pro heeft 2x PCIe 16x, 1x PCIe x1 en 1x PCI, de andere heeft alles maar één keer
- De Pro levert iets in op USB 3.0 aansluitingen, maar krijgt daarvoor eSATA terug
Met die twee PCIe x16 aansluitingen kun je, als je dat zou willen, twee AMD videokaarten in CrossFireX laten draaien.
En een kleine tip, maak een Tweakers.net wenslijstje aan met daarin je onderdelen, die kun je via "Genereer RML" op een nette manier in je post zetten. En, als je een mooi systeempje hebt samengesteld kun je ook nog eens laten berekenen waar je alles het goedkoopste kunt aanschaffen.
[ Voor 16% gewijzigd door Xudonax op 11-05-2013 17:14 . Reden: Lezen is ook een kunst :P ]
  • DeBers
Ah, dus zo werkt dat. Ik zal het zo even editten. Ik hoorde eerder iemand iets zeggen dat de 750k geen GPU bevat. Is dat een probleem als ik het systeem eerst in elkaar wil zetten zonder de videokaart?
Ik heb nog een oude HD5670 liggen. Die zou ik dan dus in CrossFireX kunnen draaien met de 7850? Of moeten ze van hetzelfde type zijn?
  • RobinHood
RobinHood
ze moeten van hetzelfde typen zijn ja.
En in elkaar zonder gpu heeft geen nut, want die zit niet in de Athlon.
  • S3nz
  • Laatst online: 15-07-2022
S3nz
Modder in opleiding
Volgens mij hetzelfde type en anders installeer je windows via een andere pc
FX6300 4Ghz - H100i - Gigabyte GA-970A-UD3P - XFX HD 6870 - Crucial Ballistix 2x4GB - FD Core 1000 Modded (work in progress)
  • Xudonax
Als de AMD 750k geen GPU ingebouwd heeft, dan kun je het systeem wel in elkaar zetten, maar zul je geen beeld kunnen krijgen. Je zou tot die tijd inderdaad je oude HD5670 kunnen gebruiken.
Voor AMD CrossFireX moeten de kaarten in ieder geval van dezelfde serie zijn dacht ik (allemaal HD5xxx, of allemaal HD6xxx of allemaal HD7xxx etc.). Ik verwacht dus niet dat het gaat werken om een HD5670 in CrossFireX te laten draaien met een HD7850.
@VasZaitzef en S3nz: Het moet sinds de laatste versie van CrossFire (CrossFireX dus) alleen dezelfde serie zijn ;)
CrossFire can be implemented with varying-GPU cards of the same generation (this is in contrast to Nvidia's SLI, which generally only works if all cards have the same GPU). This allows buyers who have varying budgets over time to purchase different cards and still get the benefits of increased performance. With the latest generation cards, they will only crossfire with other cards in their sub series. For example, GPU in the same series can be crossfired with each other. So a 5800 series GPU (e.g. a 5830) can run together with another 5800 series GPU (e.g. 5870). However GPUs not in the same hundred series cannot be crossfired successfully (e.g. a 5770 cannot run with a 5870).
Bron: CrossFireX @ Wikipedia
[ Voor 50% gewijzigd door Xudonax op 11-05-2013 17:25 ]
  • RobinHood
RobinHood
Xudonax schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 17:23:
Eeste twee cijfers moeten hetzelfde zijn: een 7770 kan in crossfire met een 7750, maar de 7770 krijgt dan de prestaties van een 7750.
  • DeBers
Haha ok. Dan laat ik dat wel uit mijn hoofd. Maar heel erg bedankt voor de hulp allemaal. Ik ga morgen de bestellingen dan maar plaatsen :)
Bedankt voor alle tips. Mocht er nog iets te binnen schieten, laar me even weten :)
  • digital_ownage
bij de OEM varianten van de amd gpu's zijn het gewoon precies dezelfde als die van de 7xxx serie. Dan is de 7850 precies dezelfde als de 8850. Ik weet niet hoe het zit met de consumenten kaarten.
Verder komt richland in juni van AMD. Wellicht zal het handig zijn om de opvolger te nemen van de ahtlon 750k en de gtx 750/760 afhankelijk van de prijs.
  • Xudonax
VasZaitsev schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 17:26:
Ah :) Excuus!
  • RobinHood
RobinHood
Richland zal zeker een verbetering zijn, vooral in prestaties volgens mij.
  • digital_ownage
VasZaitsev schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 17:28:
Dit. En dan een richland nemen met een gedisabled GPU gedeelte i.c.m de gtx 750/760 afhankelijk van de prijs.
  • DeBers
Ja, maar zo kan je altijd wel blijven wachten heb ik het idee. Er komt altijd wat beters uit.
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 10:27
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
DeBers schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 17:47:
Klopt, zelf ben ik ook tevreden met een 7850 2gb, kun je prina een spelletje op spelen als je niet het onderste uit de grafische performance-kan wilt hebben. Je setup ziet er prima uit!
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • digital_ownage
Als je nou een half jaar moet wachten geef ik je groot gelijk. Moet je een mager maandje wachten, dan zou ik er gewoon wachten. Als de TS nu iets koopt kijkt hij over een maandje met een rotgevoel naar de benchmarks van de net uitgekomen pretelektronica.
  • Nilem
  • Laatst online: 18-07-2025
Edit: Verkeerd gele2! ;)
[ Voor 87% gewijzigd door Nilem op 11-05-2013 18:53 ]
  • DeBers
digital_ownage schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 18:31:
De TS ben ik :) Maar ik zal er eens op wachten. Heb je een linkje voor me waar ik wat kan lezen over die richland? Want ik kan er weinig recents over vinden.
edit: laat maar, gevonden :D
nieuws: 'AMD brengt desktop-Richland in juni uit en zet nieuwe cpu in line-up'
[ Voor 20% gewijzigd door DeBers op 11-05-2013 19:05 ]
  • DeBers
Ik lees trouwens alleen dat er een dual core uit komt met gpu uitgeschakeld...
