Problemen met beeldschermtoewijzing
  • Aekaz
  • Laatst online: 12-01 17:21
Beste tweakers,
Ik heb sinds vandaag mijn samsung UE40ES7000 op mijn pc aangesloten door middel van een HDMI kabel in mijn GPU te stoppen. Echter is windows ervan overtuigd dat mijn samsung TV beeldscherm #1 is en mijn monitor beeldscherm #2. Dit heeft als gevolgd dat ik wanneer ik mijn beeldscherm uitbreid alles naar behoren werkt. Wanneer ik 'alleen op computer' selecteer met windowstoets-P, alles alleen op mijn TV komt te staan. Dit kan ik heel simpel veranderen in het configuratiemenu (optie selecteren: Bureaublad weergeven op beeldscherm 2), echter krijg ik weer hetzelfde probleem wanneer ik mijn beeldscherm uitbreid en vervolgens weer terugga naar 'alleen op computer' weergeven.
Mijn voorkeur voor beeldscherm #2 (mijn monitor) onthoudt windows gekgenoeg wel. :?
Kan iemand mij hierbij helpen? Google is niet mijn vriend. :(
Plaatje voor de duidelijkheid:
Afbeeldingslocatie: http://s21.postimg.org/yony18w9z/beeldscherm.png
  • Aekaz
Heeft niemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? Of is het probleem niet duidelijk genoeg geformuleerd?
  • Legendary1985
  • Laatst online: 12-10 13:57
is het niet zo dat je dit moet instellen in je driver van je GPU?
  • Fish
Fish
How much is the fish
http://www.microsoft.com/...ect_primary.mspx?mfr=true
maar dan voor windwos 7
Afbeeldingslocatie: http://dl.maximumpc.com/galleries/dualmonitors/Win7_SelectMain.png
[ Voor 30% gewijzigd door Fish op 13-05-2013 09:32 ]
Iperf
  • Aekaz
Dat is bij mij grayed out. Ik moet dan eerst het bureaublad "alleen op monitor 2" zetten, waarna ik en optie krijg om dit te behouden. Wanneer ik op ja klik, wordt dat vinkje automatisch toegepast en is het nogsteeds grayed out. Wanneer ik dan mijn beeldscherm extend en weer terugga naar 1 bureaublad springt hij weer doodleuk op mijn tv. 8)7
  • KoploperMau
  • Laatst online: 09:09
Trek je TV er eens uit, wijs je computerscherm toe als hoofdscherm en doe je TV er weer in. Kijk of dat werkt.
Selecteer bij 'display' je computerscherm en probeer nogmaals of je hem kan toewijzen als main. Kijk of dat werkt.
Selecteer je Samsung TV en selecteer 'Bureaublad uitbreiden naar deze monitor'. Dan zou als het goed is je andere monitor weer je 'hoofdmonitor' moeten worden. Kijk of dit werkt.
Kijk in de grafische eigenschappen van de videokaart (dus CCC voor AMD of een ander voor mij onbekend programma voor nVidia) en zoek daar even uit hoe de vork in de steel zit. Mogelijk dat daar iets verkeerdom staat.
Werkt al het bovenstaande niet, dan wens ik je veel succes verder. :P
  • Aekaz
Ik heb mijn TV ontkoppeld, waarna windows mijn monitor weer als nr. 1 herkent. Bij het opnieuw inpluggen van mijn HDMI kabel is mijn tv weer nr. 1 en mijn monitor nr. 2.
Bij het uitbreiden gaat alles goed (monitor is hoofdscherm) zoals in het begin het geval was, maar bij het 'on-uitbreiden' van mijn bureaublad gaat het weer verkeerd en springt-ie op mijn tv.
Wat ik ook raar vind is het volgende:
Mijn monitor is een 60hz 1680*1050 monitor volgens de officiële specs (Acer x223w), maar Catalyst maakt er een 1080p 75Hz monitor van, zoals hier te zien is:
Afbeeldingslocatie: http://s23.postimg.org/q96yt9cx7/wtf1.png
Vervolgens krijgt mijn samsung tv met een 1080p 200Hz paneel ook een 1080p 75Hz specificatie:
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/d97mfxfp1/wtf2.png
Is het zo dat de verversingsfrequentie van de monitor en de tv aan elkaar gelijk moeten zijn?
Ook geeft Catalyst iets anders aan dan windows, namelijk dat mijn monitor nr. 1 is. zoals te zien is op:
Afbeeldingslocatie: http://s14.postimg.org/9eoi0yotd/wtf3.png
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/995j0svjp/wtf4.png
Kan iemand hier iets mee? ik snap er namelijk de ballen meer van :?\
EDIT: Ik heb ook last van screen tearing bij snel bewegende objecten (bijv hier op de pagina wat scrollen) op mijn monitor nadat ik mijn bureaublad extend en weer terug doe naar alleen PC scherm. Dit is na een reboot weer weg en is het alsof de TV er niet aanhangt op het gebied van monitorselectie.
De screen tearing komt op mijn TV voor wanneer ik via VLC een 720p@24 FPS film afspeel. Ook hier gaat het om tearing bij snel bewegende objecten. Als ik 1080p content via een fullscreen youtube filmpje afspeel op mijn TV heb ik daar dan gek genoeg geen last van. 8)7
[ Voor 22% gewijzigd door Aekaz op 13-05-2013 17:15 ]
  • KoploperMau
Die screen tearing komt omdat de framerates niet overeen komen. Op YouTube heb je hier minder last van omdat daar bijna 30 frames per seconde gebruikt worden wat beter uitkomt met je TV, namelijk:
75 / 24 = 3,125, dus 3,125. Dat betekend dat je slechts 1 op de 8 frames een hele frame te pakken hebt, de rest is teared.
75 / 30 = 2,5, dus één op de 2 is een hele frame. Andere helft is teared, maar omdat je de andere helft goede frames hebt merk je dit nauwelijks. ;)
Wat betreft de oplossing: Kijk nogmaals in je Windows instellingen want je vermeldt zelf al dat deze iets anders aangeven dan je CCC.
Vraagje: Heb je je monitor geïnstalleerd op je computer met de installatie CD / download? Indien je dit niet gedaan hebt zou het kunnen dat detectie verkeerd gaat. Zelfde geldt voor je TV. Als je ze niet geïnstalleerd hebt KAN het zo zijn dat Windows zelf drivers installeert en dat de boel hierdoor in de soep loopt.
Probeer bovenstaande en ik zie de resultaten graag tegemoet... ;)
[ Voor 16% gewijzigd door KoploperMau op 14-05-2013 14:18 ]
  • Aekaz
Ik heb de verversingsfrequentie op mijn monitor handmatig aangepast naar 1680*1050 wat toch wel een negatief effect heeft. Het lijkt alsof de tearing er wat erger door geworden is...
Ik kan echter geen drivers vinden op de cd die ik met mijn monitor gekregen heb (inhoud: acrobat reader, quick start guide (pagina van de manual) en user's manual)
Ook voor mijn tv vind ik geen pc drivers en het probleem is daar nogsteeds van kracht... Iemand?
[ Voor 13% gewijzigd door Aekaz op 17-05-2013 16:11 ]
  • KoploperMau
Kijk op de website van de fabrikant. Een monitor komt naar mijn weten altijd met drivers!
