AMD HD 7950 Drivers werken niet
  • KetchupFTW
  • Laatst online: 19-12-2022
(jarig!)
Hallo, ik heb vandaag geprobeert mijn videokaart zijn drivers te downgraden van 13.5 beta naar 13.4, aangezien ik dacht een paar problemen te hebben. Nu heb ik eerst geprobeerd de drivers van 13.5 te verwijderen, maar nadat de scherm drivers werden verwijdert bleef het scherm van mij op zwart, en dit was ook nog zo na ongeveer 20 minuten wachten.
Hierdoor had ik mijn computer uitgezet en toen hij weer boote, stond het scherm op een hele lage resolutie (wat ook hoord). Ik heb toen 13.4 gedownload, terwijl ik vrijwel zeker ben dat niet alle drivers van 13.5 waren verwijdert, aangezien ik dit niet kon controleren. Na een tijdje gamen merkte ik op dat er een beetje lag was. Heb dus de Tombraider benchmark erbij gepakt en die kwam uit op gemiddeld 25 FPS op ultra, terwijl dat normaal 60+ is.
Heel Catalyst eraf gehaald + alle AMD software, toen was de AMD 13.4 map er nog met de bijbehorende ''setup'' exe. Daarop geklikt en geprobeert te oninstaleren waarop ik het bericht kreeg dat er geen drivers gevonden waren. Daarop heb ik dus de map gewoon in de prullenbak gegooid en verwijdert.
Nu weer 13.5 gedownload, maar deze werken ook niet. Ik ben dus ten einde raad. Kan ook vrij weinig op google vinden. Weet iemand wat er aan de hand is en hoe ik het kan fixen?
Edit: Mijn schermresolutie is trouwens gewoon 1080P na het installeren.
[ Voor 3% gewijzigd door KetchupFTW op 10-05-2013 00:29 ]
  • Daanieyel
Download driversweeper. Misschien vindt die nog wat oude drivers. Als dit het geval is kun je die verwijderen en opnieuw de juiste drivers downloaden.
Ryzen 3600 - GTX1060
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Driver nog een keer deinstaleren, daarna Driversweeper 3.2 draaien. Doe dan nog een poging om de drivers te instaleren.
Wat zijn je temperaturen onder load van je videokaart?
[ Voor 18% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 10-05-2013 00:33 ]
  • KetchupFTW
(jarig!)
Sp3ci3s8472 schreef op vrijdag 10 mei 2013 @ 00:31:
~55 graden met Furmark. Normaal wordt hij wel wat heter (60-65)
Moet ik voordat ik drivesweeper gebruik eerst 13.5 verwijderen? Waarom wordt mijn scherm eigenlijk zwart zodra de schermdrivers verwijdert zijn (zelfs nog na 30 minuten wachten) maar als ik de computer opnieuw boot is alles weer goed?
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Eerst de drivers deinstaleren inderdaad en daarna pas na een reboot (met of zonder veilige modus) driver sweeper draaien.
Kan zijn dat er gewoon iets fout is gegaan met de instalatie van de drivers en dat er nog ergens in het systeem wat is achter gebleven (in de page file bijvoorbeeld).
Kan ook geen kwaad om even memtest te draaien, soms als bij AMD de driver niet goed wil instaleren dan kan dat door het geheugen komen (kapot of te laag voltage).
  • KetchupFTW
(jarig!)
Sp3ci3s8472 schreef op vrijdag 10 mei 2013 @ 00:40:
Videokaart mem of RAM?
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
RAM.
  • KetchupFTW
(jarig!)
Ik run elke dag al een soort van test, waarbij 7GB van de 8GB wordt gebruikt, dus RAM werkt goed ;). Weet je ook het antwoord op deze vraag:
''Waarom wordt mijn scherm eigenlijk zwart zodra de schermdrivers verwijdert zijn (zelfs nog na 30 minuten wachten) maar als ik de computer opnieuw boot is alles weer goed?''
  • Daanieyel
Omdat de drivers natuurlijk gebruikt worden om je beeldscherm aan te sturen. Zonder de drivers wordt je beeldscherm zwart. Als je vervolgens je pc opnieuw opstart ziet de pc dat de drivers ontbreken en pakt je computer z'n eigen drivers.
  • KetchupFTW
(jarig!)
Daanieyel schreef op vrijdag 10 mei 2013 @ 00:53:
Ok, maar hoe verwachten ze dat je dan je drivers correct kan deinstalleren, als je niet eens kan zien of er progres in komt?
  • Daanieyel
Ik denk dat je eerst de nieuwe drivers moet installeren.
  • KetchupFTW
(jarig!)
Daanieyel schreef op vrijdag 10 mei 2013 @ 00:57:
Nee, want ze raden je aan om de oude drivers eerst te verwijderen.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
De drivers die de computer na een reboot pakt als hij ziet dat het fout is zijn de standaard windows drivers. Die staan los van het deinstaleren.
Wat voor test draai je dan als ik vragen mag? Elke dag lijkt mij ook raar, zeker omdat een echte memtest toch wel meer dan een uur kan duren.
  • KetchupFTW
(jarig!)
Sp3ci3s8472 schreef op vrijdag 10 mei 2013 @ 01:02:
Het is niet echt een test, maar het zijn RAM intensive programma's die de hele nacht aan staan ;).
  • KetchupFTW
(jarig!)
Okay, geprobeert, maar zonder resultaat. Ik had overigens alleen het volgende vakje aangekruisd:
http://gyazo.com/542aec3feee9cd712a86686fff3d0f10
Wat moet/kan ik nu doen? :?
[ Voor 9% gewijzigd door KetchupFTW op 10-05-2013 01:51 ]
  • Achilles
  • Laatst online: 12-10 21:44
Achilles
Koning van de Myrmidonen
KetchupFTW schreef op vrijdag 10 mei 2013 @ 01:03:
Ah maar maken die actief gebruik van je vram?
Eigenlijk moet je kijken of het nu aan de kaart of aan de software ligt. Kun je de kaart niet per ongeluk snel in een ander systeem prikken? (vast niet :X )
KetchupFTW schreef op vrijdag 10 mei 2013 @ 01:50:
Okay, geprobeert, maar zonder resultaat. ...
Wat waren precies je problemen bij 13.5? als dat 'bekende' problemen zijn zal amd vrij snel een nieuwere versie uitbrengen.
| Cowsmology | Met een hamer past alles, met ducktape plakt alles |
  • KetchupFTW
(jarig!)
Achilles schreef op vrijdag 10 mei 2013 @ 02:03:
Ik zal je zeggen dat ik het niet eens meer weet. Ze waren overigens klein. Ik heb eens eerder drivers verwijdert en herdownload zonder problemen, daarom is dit zo raar. Kaart werktte prima tot ik begon te kloten. Bij drive sweeper worden de volgende files niet verwijdert, heeft dat er wat mee te maken?
http://gyazo.com/6020b4d5527a4e4763009cff4970d919
http://gyazo.com/348b11fd7bbcbf063a50560217cfda53
Bovenste is grijs tijdens het installeren, heeft dat er wat mee te maken? Ik heb trouwens geen ander systeem bij de hand om te testen.
EditEdit:
Krijg nu dit na het installeren van 13.5: http://gyazo.com/8a448930a0570e1d9928a12f3e9c7da0
Zie overigens niks in het logboek.
[ Voor 16% gewijzigd door KetchupFTW op 10-05-2013 02:22 ]
  • Achilles
Achilles
Heb je drive sweeper als administrator uitgevoerd? Ja dat zijn registery waarden, het windows register is een soort database waar in veel informatie wordt opgeslagen. Je zou kunnen proberen deze via {windows} + {r} -> {regedit } handmatig te verwijderen.
Maar mss is het op dit tijdstip (haha) een beter idee om de 1.3.5 drivers te installeren en het dan maar even met die probleempjes te doen, tot amd een nieuwere versie uitbrengt, dat duurt meestal toch niet zo heel lang (los daarvan ben ik ook nieuwsgierig naar die problemen ;) ) bij mij zelf bijv komt er op de vreemdste momenten een zwart stipje midden in mn scherm
Overigens: http://support.amd.com/us...yst13-5WINBetaDriver.aspx Heb je tressFX enabled? 8)7 (zou btw alleen voor de 7790 moeten gelden...)
EditEdit:
Maar werkt t nu? O-)
[ Voor 12% gewijzigd door Achilles op 10-05-2013 02:27 ]
  • KetchupFTW
(jarig!)
Achilles schreef op vrijdag 10 mei 2013 @ 02:22:
Nee, dat is juist het gekke. 13.5 werkt nu niet meer (nog steeds niet), maar voorheen wel.
  • EricJH
  • Laatst online: 12-10 18:40
KetchupFTW schreef op vrijdag 10 mei 2013 @ 02:09:
Laat Driver Sweeper nog een keer draaien en zie of ze dan wel worden verwijderd. Laat Driver Sweeper indien nodig in Safe Mode zijn werk doen.
EditEdit:
Overkomt mijn ook soms. Niets in het installer log boek. Als je de installer nog een keer draait dan zal de installer zeggen dat alles koek en ei is. Lijkt mij een foutje in de installer.
  • KetchupFTW
(jarig!)
EricJH schreef op vrijdag 10 mei 2013 @ 02:46:
Save modes heeft geholpen :D. Veel veel veel dank aan iedereen die me geprobeerd heeft te helpen, wat moet ik toch zonder Tweakers <3
