Acces points, repeaters E.D.
Hallo Allen,
Hier thuis heb ik een wifi netwerk waarvan bijna overal de verbinding & snelheid prima zijn.
Alleen in de slaapkamer is de verbinding niet helemaal lekker. De laptop & Iphone hebben hier het minst problemen mee, wel een stuk tragen maar bruikbaar. De Ipad doet het dan niet van harte.
Nu wil ik weten of het mogelijk is een acces point of repeater te plaatsen waardoor dit zal verbeteren.
Op de slaapkamer is een UTP poort aanwezig die direct verbonden is met de router.
Wat ik niet zou willen is dat ik handmatig over moet schakelen van netwerk. M.a.w; Ik loop met mn Ipad naar de slaapkamer, signaal valt langzaam weg maar is niet totaal verdwenen maar wel onbruikbaar traag. Nu wil ik dan dus niet dat ik handmatig moet overschakelen naar het andere acces point of repeater.
Is zoiets te realiseren?
Is dit te doen door een normale acces point te plaatsen of zit ik dan al vast aan het moeten overschakelen van netwerk?
Hoor graag jullie ideeen!
Dennis
  • technorabilia
  • Laatst online: 27-09 20:25
Ja hoor dat kan prima.
Ik heb zelf een oude router gebruikt.
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
  • toxict
  • Laatst online: 09:32
Wat je moet doen is in je slaapkamer een router plaatsen met precies dezelfde SSID als je WiFi thuisnetwerk.
Deze stel je in dat ie geen DHCP moet doen en verder moet je 'm een vast IP adres geven net buiten de DHCP range van je thuisnetwerk, zodat je 'm altijd kunt benaderen.
Als het goed is, pakt je iPad dan het WiFi signaal van je router in de slaapkamer en de router die het internetverkeer thuis regelt deelt een IP adres uit aan je iPad.
Heb zo thuis op iedere verdieping een router staan en "roam" door mijn huis...
Loop ik vanaf de begane grond met mijn laptop naar de eerste, dan pakt ie daar "naadloos" het signaal over op de router die daar staat.....
Loop ik verder naar zolder, dan pakt ie 'm daar verder op etc...
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
Bedankt!
Antwoorden waar ik wat aan heb!
@toxict;
Hoe kom ik achter de DHCP range van mn thuisnetwerk, vind ik dat ergens in t menu van mn "main" router (een Asus RT-AC66U)?
Ik zal eens gaan kijken naar routers die ik daarvoor kan gebruiken, op dit moment is er een actie op Ibood op 2x een Zyxel WAP5605 (http://www.ibood.com/nl/nl/), is weliswaar 5Ghz maar wil het signaal alleen in de slaapkamer gebruiken dus hoeft daarom ook niet door muren heen o.i.d.
Helaas vind ik over betreffende router niks op tweakers...
DHCP range heb ik al gevonden ("ip pool starting" en "ip pool ending" waardes).
Een IP adres toewijzen buiten DHCP om moet lukken, heb ik ook voor mn NAS gedaan.
Nu ben ik benieuwd wat jullie mening is over de routers die Ibood vandaag aanbied, of wellicht hebben jullie een andere router die jullie kunnen aanraden (niet te prijzig graag ;-) )!
Nogmaals mijn dank!
  • toxict
Ik heb een paar van deze door mijn huis hangen:
http://nl.hardware.info/p...eless-gigabit-router-300n
Voor 2 tientjes de stuk te koop via Marktplaats.
Ieder andere is ook goed natuurlijk...
Ga je voor snelheid/beveiliging en verdere specifieke functionaliteit, dan kun je altijd een ander pakken die dat heeft...
  • technorabilia
Grappig, ik heb dus exact dezelfde... :)
Sitecom WL0-351 als extra aansluitpunt / wap
