[Ubuntu 13.04] byobu <=> putty problemen
  • Matis
  • Laatst online: 11:47
Matis
Rubber Rocket
Beste NOSsers,
Sinds gisteren heb ik (na jaren 10.04 te hebben gedraaid) Ubuntu 13.04 geinstalleerd op mijn laptop. Als een van de eerste paketten heb ik via apt byobu geinstalleerd.
Wanneer ik middels putty (vanaf Windows7 x64) verbinding maak met de laptop, doet byobu / putty veemd.
Ik krijg het volgende te zien:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/b3MRv1JhW2ZR7DGwx5TlzKHX/thumb.png
Zoals de oplettende Tweaker zal zien, wordt het laatste karakter van de regel (de seconde) op de volgende regel gezet, waardoor er dus iedere seconde (na een refresh) een regel bij komt.
Wanneer ik byobu gewoon op mijn laptop draai, doet dit probleem zich niet voor.
Vroegah, toen ik nog Ubuntu 10.04 draaide, werkte het via putty wel gewoon goed.
Heeft iemand tips hoe dit te verhelpen?
Matis
Edit; Ah, het probleem blijkt er al sinds 12.04 in te zitten, vandaar dat ik met 13.04 niet veel over vond: http://stackoverflow.com/...-the-screen-when-updating
Er zijn dus twee "oplossingen"
This seems to be an issue with the default byobu backend. By default, byobu in Ubuntu 12.04 uses tmux as the backend. You can change this by running byobu-select-backend and selecting screen (option 2).
While not a solution as to why tmux is doing this on PuTTY sessions, it fixes your issue for the screen scrolling.
Of
Putty defaults to a translation encoding of ISO-8859-1 where as Ubuntu sends out UTF-8 encoding.
Click on your server in the Load, save or delete a stored session window. Then click on the Load button.
Next, in the Category panel on the left click on: Window -> Translation
Change the drop down under "Received data assumed to be in which character set" to UTF-8.
Once you do that then click on Session in the top of the Category panel and then click on save in the stored sessions area.
Mij voorkeur gaat uit naar de laatste, te meer omdat het probleem dus in putty zit en niet per definitie in Ubuntu.
[ Voor 40% gewijzigd door Matis op 08-05-2013 20:25 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Dus? Heb je je charset nou op UTF8 gezet om 't op te lossen of niet? Ik heb namelijk nooit problemen gehad met screen via Putty, en ik stel altijd UTF8 in.
Wat is nou je vraag? Want je hebt je oplossing al gevonden.
Commandline FTW
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Hero of Time schreef op woensdag 08 mei 2013 @ 20:58:Ik heb namelijk nooit problemen gehad met screen via Putty, en ik stel altijd UTF8 in.
Dit gaat over Byobu, dat dus blijkbaar normaal Tmux start.
Het lijkt erop dat hij de oplossing vond net na het openen van dit topic.. 20:16 geopend, 20:25 laatste edit :>
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
webfreakz.nl schreef op woensdag 08 mei 2013 @ 21:01:
Klopt als een bus!
