PC zit vast in een reboot loop
Hallo
Probleem:
Mijn computer start steeds opnieuw op, hij is zo'n 5 seconden aan en dan valt ie uit en begint het weer opnieuw. Mijn monitor krijgt ook geen signaal, ik kan dus niet in de bios komen.
Mijn computer:
Mobo: MSI Z77-GD55
CPU: Intel I5-3570K
GPU: MSI GTX-660TI PE
PSU: Corsair Enthousiast TX850 V2
RAM: Kingston HyperX KHX1600C9D3B1K2/8GX
Wat ik al geprobeerd heb:
-CMOS clearen
-Starten met 1 ram stick
-Starten zonder videokaart, en monitor direct aangesloten op mijn moederbord
Dit heeft dus allemaal niet geholpen :(
Kunnen jullie mij aub helpen, ik weet niet meer wat ik moet doen.
Alvast bedankt
MVG,
Stijn
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
ook alle kabels e.d. nagetrokken? componenten getest in een andere pc?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • _Apache_
  • Laatst online: 18:08
Is dit een nieuwe in elkaar gezette pc? of een pc die al een tijdje probleemloos gewerkt heeft?
Ik heb de PC zelf in elkaar gezet, daarna heeft hij het 3 maanden gedaan.
  • Felix!
  • Laatst online: 02-11 16:36
Ik heb ook dit probleem gehad, wat bij mij heeft geholpen was het 4 pin stekkertje (naast de 20 pin) er beter induwen bij het moederbord. Toen deed hij het gewoon.
No one is listening until you fart
Die heeft mijn moederbord niet (wel een 6pin voor de CPU maar die zit er goed in)
  • Marco1994
  • Laatst online: 30-10 13:44
Ik heb er zelf ook een tijdje last van gehad, misschien héél toevallig maar je zou ander/nieuw ram setje kunnen proberen.
Het probleem is een defect moederbord.
  • darkmushy1995
  • Laatst online: 02-11 23:34
Mogelijk dat er iets op het moederbord doorgebrand is.
