• Dr.Root
  • Laatst online: 19-12-2025
Beste Tweakers,
Sinds 2 weken start mijn computer (soms) niet op.
Bij het aanzetten:
Hardeschijf hoor ik (draaien)
Lampjes branden overal
Fans draaien
Keyboard lampje brand incl muis
mobo asrock extreme 3
cpu fx6300
ram corsair vengeance 2x4gb 1600mhz
psu; zalman HP-600watt
GTX 550ti in dit systeem (stond eerst 550watt, maar nu is het wel correct, 600watt, mijn excuses)
HDD Western digital 320gb @ 7200rpm
-Mijn scherm flikkert, van analoog naar (digitaal meen ik) HD
Wat heb ik geprobeerd?
Wat wel werkt, maar heb liever dat ik het probleem oplos:
De voeding schakelaar uitzetten, vervolgens de stekker uit de voeding verwijderen.
Na 10 seconden plaats ik de stekker er weer in en zet ik de schakelaar aan.
Voila, hij start ineens weer op.
Wat het vervelende nou is dat als ik het systeem van het stroom afhaal om vervolgens per component te checken of hij dan wél doorstart. Denk hierbij aan alles loskoppelen behalve mobo, cpu + HDD.
Geen probleem, heb alle hardware er stuk voor stuk weer ingezet beginnend met ram per dimmetje, no problem. Videokaart en natuurlijk weer stroom op de componenten gezet.
Hij start gewoon op.
Vervolgens staat de p.c weer een dagje uit, wil hem weer starten En doet hij gewoon weer het zelfde. Hij start niet door.. Weer de schakelaar uitgezet v/d voeding, stekker aan de achterkant eruit gehaald 10 seconden gewacht vervolgens stekker er weer in, schakelaar aan en voila hij werkt weer.
De voeding heb ik overigens ook op mijn andere p.c. getest en deze start wel gelijk door.
Ik heb het vermoeden dat mijn HDD het allemaal niet meer zo fijn vind en een beetje suicidaal aan het worden is. Het arme ding is immers 5 a 6 jaar oud. Het gaat hier om een western digital 320GB @ 7200rpm.
Ik zou het niet erg vervelend vinden om een nieuwe HDD aan te schaffen (SSD :-)) Maar wil deze tóch nog wel even kunnen gebruiken tot ik geld over heb voor een nieuwe ;-)
Suggesties? oplossingen?
Hoor het graag!
''edit systeem gegevens erin gezet''
Gr,
Boeles :)
[ Voor 10% gewijzigd door Dr.Root op 08-05-2013 15:57 ]
  • ByteMe_
boeles schreef op dinsdag 07 mei 2013 @ 09:46:
Dus waarom zet je dan niet gewoon even de hd van de andere pc over om je vermoedens te bevestigen? Kwestie van proberen.
EDIT: maar voor mij klinkt het als een voeding die op het randje zit. Wat zegt de bios qua voltages?
[ Voor 7% gewijzigd door ByteMe_ op 07-05-2013 10:06 ]
  • Dr.Root
RonaldDesigns schreef op dinsdag 07 mei 2013 @ 10:05:
Zojuist getest, werkt gewoon :( ben beetje radeloos nu...
  • ByteMe_
boeles schreef op dinsdag 07 mei 2013 @ 10:08:
Deze al gecheckt? Dit zijn de toleranties:
Voltage Rail    Tolerance   Min Voltage     Max Voltage
+3.3VDC             ± 5%    +3.135 VDC  +3.465 VDC
+5VDC           ± 5%    +4.750 VDC  +5.250 VDC
+5VSB           ± 5%    +4.750 VDC  +5.250 VDC
-5VDC (if used)     ± 10%   -4.500 VDC  -5.500 VDC
+12VDC          ± 5%    +11.400 VDC     +12.600 VDC
-12VDC          ± 10%   -10.800 VDC     - 13.200 VDC
Leen eventueel een gelijkwaardige A voeding, maakt dit geen verschil, dan kan het moederbord gaar zijn, controleer eventueel op verbogen elco's of wat dan ook, maak eventueel foto's en post ze hier
  • Dr.Root
Hi Ronaldesigns, dank voor de input. Ben zojuist van huis. Zal vanavond even kijken. Wel heb ik nog kunnen kijken naar de elco's die zijn overigens niet verbogen/beschadigd.
Vind het zo vreemd dat hij alleen opstart (mits niet gelijk) als ik de stekker uit de voeding haal.
Hoe kan ik achter de waardes komen die mijn voeding communiceert? (software programma o.i.d. ?
(Zalman ZM600-HP heb ik trouwens)
[ Voor 4% gewijzigd door Dr.Root op 07-05-2013 10:56 ]
  • ByteMe_
boeles schreef op dinsdag 07 mei 2013 @ 10:42:
Zoals ik al zei, de bios
Als hij normaal opstart DEL of F2(afhankelijk wat er op het scherm staat) rammen om in de bios te komen, dan zou er iets in de trent van 'Pc health / status' moeten staan. Anders even de tabs nagaan of het boekje lezen van het moederbord.
[ Voor 7% gewijzigd door ByteMe_ op 07-05-2013 11:01 ]
  • Dr.Root
RonaldDesigns schreef op dinsdag 07 mei 2013 @ 11:00:
Oke bedankt. Mocht de voeding in-orde zijn, what next? schrijf alles even op namelijk :)
boeles schreef op dinsdag 07 mei 2013 @ 11:06:
De Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doornemen.
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Zoveel mogelijk hardware verwijderen, en dat de pc nog opstart, dan testen.
Je pc staat een dag uit, hoe zonder stroom of met stroom op de pc?
Indien met stroom, dan voor het starten, stroom eraf halen, en pc start knop 5 seconde vasthouden, en dan proberen te starten.
Indien dit werkt,dan zou het kunnen zijn dat bij het afsluiten een hardware onderdeel Misschien vastloopt bij het afsluiten, en door stroom eraf halen weer los komt.
probeer met een ubuntu livecd of je het hier ook met hebt, indien je het hier niet hebt dan ligt het aan windows.
  • Dr.Root
Net gecheckt, de voeding is in orde. Niks mee aan de hand.
De computer is aangesloten op een stekkerdoos. De stekkerdoos is aangesloten aan een ongeaard stopcontact.
Jan ik heb alle onderdelen al los uitgetest, staat ook in mijn post (geloof ik)
De kans is volgens mij aanwezig dat er reststroom blijft steken ergens.. kan een ongeaard stopcontact waar de stekkerdoos aangesloten is hiervoor zorgen? Want als ik inderdaad de stroom er even geheel afhaal, start hij gelijk op. Overigens deed ik mijn p.c. gisteren avond aan en startte hij gelijk op zonder enig probleem..
Bedankt weer voor de reacties. Ik ga nog even pielen met een ubuntu "usb stick :-p"
  • boombes
  • Laatst online: 29-10 09:16
Dit moederbord heeft een hex display, maak hem open als die niet wilt booten, op het hex display staat een code (2 cijfers) Google die code en je hebt je probleem gevonden. Mocht deze code alleen een vage opschrijving zijn of veranderen als die de 2de keer niet op wilt starten dan moet je richting je voeding gaan kijken (waar in mijn ervaring ook je probleem zal liggen in dit geval)
11 x Ja-solar 270wp op zuid. Liveoutput: http://pvoutput.org/list.jsp?userid=48942
  • Dr.Root
boombes schreef op woensdag 08 mei 2013 @ 08:14:
Dankje voor deze input, vanavond als ik thuis ben. En als de p.c. niet boot, zal ik een kijkje nemen in de kast, heb overigens nooit een hex display gezien. Ik zal beter kijken!
  • lazybones
  • Laatst online: 30-10 23:30
Ik acht de kans toch vrij groot dat de voeding de oorzaak kan zijn. Ik denk dan o.a. aan het gedeelte dat stand-by spanning moet leveren. Ik heb al vaker meegemaakt dat een voeding dergelijke problemen veroorzaakte. Als je de voeding dan aansluit op een ander systeem dat minder opstartstroom nodig heeft werkt het daar wel.
  • Dr.Root
lazybones schreef op woensdag 08 mei 2013 @ 08:45:
Het andere systeem is vele malen zwaarder, namelijk:
Asus sabertooth Z77
Intel 3570K
x2 GTX 660 TI
Heb overigens de voeding van dat systeem (zelfde voeding) ook aangesloten op de AMD build precies hetzelfde probleem.. dus aan de PSU kan het écht niet liggen.
Toch bedankt voor de input, ik ga vanavond weer even zoeken :)
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Ik gooi m'n geld op de voeding of het mobo zelf. Eigenlijk, zodra je problemen niet 1 op 1 kan recreaten door dezelfde handelingen, is voeding vaak de boosdoener. Misschien dat zelfs je bootproces daardoor verstoord wordt (wel of geen genoeg prik voor bepaalde lijnen, af en aan), en dat het soms leidt tot BIOS resets (zou het flikkeren van je scherm verklaren).
Uitgesloten: GPU (s), CPU.
Mogelijk ook (onderdeel van) het probleem: je HDD. Lees anders eens de SMART data uit? Geeft iig al een indicatie in hoeverre je HDD verouderd is.
Enne... zeg je nou dat je die Z77 setup met een 3570k en 2x 660ti op 550w draait? Dat is best op 't randje, niet? De FX proc heeft overigens wel weer een wat minder zuinig profiel dan de 3570k (wat is het, 110w tegen 77w TDP?), dus dat compenseert wel voor het verschil tussen jullie systemen. Zeker bij opstarten, want dan zal jouw AMD systeem meer van de voeding vragen dan het Intel systeem. (Videokaarten trekken zo goed als niets bij het opstarten)
[ Voor 28% gewijzigd door Vayra op 08-05-2013 13:33 ]
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • ByteMe_
@Vayra, de TS heeft de Zalman ZM600-HP, waarom die 550watt in de eerste post staat geen idee. Maar voor die 550ti is 600w overkill, 500w is daarvoor ook zat.
[ Voor 34% gewijzigd door ByteMe_ op 08-05-2013 13:39 ]
  • Dr.Root
Vayra, hartelijk dank voor jouw reactie. Het flikkeren van het scherm is alleen als de p.c. niet opstart dus van analoog naar digitaal. Dat gebeurt ook als je alleen het scherm aanzet en niet de p.c.
Ik zie dat ik een fout heb gemaakt in mijn begin post, er zit 600watt voeding in mijn AMD systeem alsmede in het intel systeem. Beide zelfde voeding. Als ik de voeding die in het intel systeem is geassembleerd (die nog nooit fouten heeft vertoond aangezien deze nieuw is ''de voeding net 3 maanden oud'') Assembleer in mijn AMD systeem, gebeurt het vooralsnog dat het systeem SOMS niet ''boot'' de fans draaien ik hoor de HDD (misschien kraakt hij ook wel te hard en is hij aan vervanging toe?) maar start niet door..
Als ik de ''oudere zalman HP600watt (5 jaar oud)'' assembleer in mijn intel systeem heeft deze het nog nooit geflikt om niet op te starten.
Bovendien is 600watt geruim voldoende om 2x gtx 660 ti in SLI te draaien incombinatie met het mobo en processor. Ik heb namelijk in 3 maanden nog nooit problematiek ondervonden met deze setup. Momenteel heb ik onder volle system load met de oudere zalman voeding geassembleerd in het intel systeem, nog niks gemerkt van prestatie verschil t.a.v. de nieuwe zalman voeding.
Ik denk dat mijn HDD die in het AMD systeem zit, rijp voor de begraafplaats is.
Wat kun je mij adviseren qua handeling om te bekijken waar de fout in de HDD zit? Ik heb hier totaal geen ervaring mee en weet begot niet welk (het liefst freeware programma) programma dit kan checken.
Tevens heeft de FX een verbruik van 95Watt TDP
en de 3750K heeft een TDP van 77Watt
Zoals eerder vermeld, het intel systeem met een 660ti in SLI vereist meer wattage dan het AMD systeem. (toch?)
  • Dr.Root
Nog even een vraag, kan het zijn dat de voeding condensatoren ''corrupt'' zijn? Zo ja, hoe zie ik dat als ik hem openschroef? :)
  • ByteMe_
boeles schreef op woensdag 08 mei 2013 @ 15:56:
Probeer Seatools voor DOS eens, kies voor de long test
Afbeeldingslocatie: http://www.pchelpforum.nl/files.php?pid=515860&aid=23660439
  • Dr.Root
Thanks, ga ik zo doen! :)
  • jan99999
Met hd-tune smart bekijken van je hd.
En met de livecd van ubuntu opstarten (en je hd los koppelen), dan kun je zien of dit wel altijd werkt.(of een hd lenen).
Kontroleer ook alle kabels, en stekkers, kijk ook in de stekker of dit niet beschadigd is.
  • Dr.Root
top ik ga het uitproberen, bedankt! Ill keep you posted!
  • Dr.Root
er word blijkbaar nogn niks gevonden:
Congratulations, your Seagate product has passed an important diagnostic test.
Please help us improve our diagnostics by answering a few quick questions at our SeaTools online survey.
Ik ga nog wat testjes doen..
  • Dr.Root
Uit de grote stress test van 2 uur lang. Passeert de tests dus.
Ik koop alvast een nieuwe Hdd gewoon omdat het kan :-)
Nu ga ik de voeding openschroeven en bekijk ik samen met mijn kameraad, die hierin gespecialiseerd is.. althans dat beweerd hij.
Hopelijk kunnen we het oplossen, thanks mensen!
  • Dr.Root
Zojuist de voeding opengeschroeft. 6 jaar aan stof verzameling weg gehaald :-o constatering dat er één condensator kapot is. Dus dit geeft de problematiek van het soms niet willen opstarten. Bedankt voor al jullie hulp! Ik ga de condensator zelf vervangen, moet her en der wat gesoldeerd worden en dat kan mijn kameraad erg goed :-) kijken ofdeze betrouwbare zalman voeding nog een tijdje mee zal gaan na vervanging v.d condensator! :-)
Groet, Boeles
  • lazybones
Dus toch de voeding :)
Mooi dat de oorzaak boven water is, intermittende problemen zijn altijd lastig op te sporen.
