• jurry007
  • Laatst online: 04-02-2023
Mijn probleem is als ik BF3 BFBC2 of COD4 online speel na een tijdje onwillekeurige tijden mijn hele systeem vast loopt ook mijn geluid ik kan hem dan alleen opnieuw opstarte met de resetknop.
Ik krijg geen blauw scherm ofzo als ik naar logboek ga staat kritiek: 41 kernel power.
Wat ik al gedaan heb is memtest86+ gedraait 20-30 min geen errors.
Sisoft Sandra gedraait geen problemen.
Ik heb me kast nu open miss te heet dat mocht ook niet baten.
En ik had ook gelezen dat miss mijn virusscan NOD32 eset 5 het probleem was dus heb ik hem verwijdert maar het probleem blijft.
Mijn pc is van september 2008
Spec:
Zalman voeding 750 watt
Moederbord Gigabyte GA-X48-DS4
Hardeschijf Samsung 640GB HD642JJ
CPU E8500
RAM DDR2 4GB
In januari 2012 heb ik nieuwe hardeschijf erin geprikt
Samsung HD103SJ 1 TB
En een nieuwe videokaart
AMD Asus EAH6850
Zelf zat ik te denke dat mijn moederbord miss oud begint te worde.
  • Kwartjuh
  • Laatst online: 24-10 13:18
Al geprobeerd met uitsluitend het hoognodige te gamen? Dus alle aparte schijven en (rand)apparatuur loskoppelen en eventueel een programma om je temp's even na te kijken?
-[ Het Kwartjuh Valt... ]-
  • dimension4600
  • Laatst online: 02-11 12:10
Probeer het eens met 1 reepje geheugen, wissel het af en draai op elk reepje even MemTest,
dit probleem heb ik eerder gehad met mijn computer. Dit heb ik dus uiteindelijk opgelost door plaatsing van nieuwe reepjes geheugen.
  • PCBaas
  • Laatst online: 01-11 23:37
Hoe warm worden de CPU/GPU tijdens het gamen?
5700X | RX 6600
  • jurry007
Ben nu ram geheugen apart aan het testen zal morgen kijke hoe hoog de temp van cpu word
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Draai je toevallig een crack op je Windows? icm met Punkbuster gaf een bepaalde crack een crash van het systeem. Als het goed is zou het dan niet onder singleplayer voor moeten komen
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • jurry007
ik had nog tijd om de temp te teste met BF3 na 15 min gespeelt te hebbe
speccy zegt
CPU 51
moederbord 41
videokaart 50
memtest heef geen errors gevonde
[ Voor 9% gewijzigd door jurry007 op 05-05-2013 23:02 ]
  • jurry007
deraco96 schreef op zondag 05 mei 2013 @ 22:33:
Ik heb de spellen gekocht
  • deraco96
deraco96
Altijd.
Daar niet, op je Windows! Is hij geactiveerd met een legale key, en zo nee, dan kan een bepaalde crack in combinatie met Punkbuster (het online anti-cheat programma op COD & BF) je systeem laten crashen met een bluescreen na ong 20 minuten.
  • PCBaas
/3
Je hebt vrij weinig aan temperaturen gemeten na het gamen, deze dalen namelijk heel snel zodra ze weer in idle toestand gaan. Download HWMonitorPro, Prime95 en Furmark en kijk dan wat de maximum temperaturen zijn bij deze stresstesten (en/of bij gamen).
[ Voor 3% gewijzigd door PCBaas op 05-05-2013 23:37 ]
5700X | RX 6600
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Op deze support site van Microsoft staat een uitleg aan de hand van jouw 41 Kernel Power probleem.
1.Overclocking: Disable overclocking to see whether the issue occurs when the system is run at the correct speed.
2.Check the memory: Verify the memory by using a memory checker. Verify that each memory chip is the same speed and that it is configured correctly in the system.
3.Power supply: Make sure that the power supply has enough wattage to appropriately handle the installed devices. If you added memory, installed a newer processor, installed additional drives, or added external devices, such devices can require more energy than the current power supply can provide consistently.
4.Overheating: Check whether the system is overheating by examining the internal temperature of the hardware.
5.Defaults: Use system defaults, and run the system.
Mijn idee is om je systeem na te lopen aan de hand van deze lijst. Zodoende kan je dan misschien de boosdoener vinden.
  • jurry007
Vergeten bij te zeggen als ik op bureaublad ben en muziek aan heb naar enkle min blijft mijn geluid 1 sec vast lopen, gebeurt maar 1x als ik hem opstart maar ik kan dan wel alles doen muis bewegen enzo.
ik heb de furmark 30 min laten draaien en HWMMonitor zegt
CPU Value 58 Min 35 Max 61
Videokaart Value 59 Min 35 Max 68
deraco96 ik krijg geen bluescreen maar ik kan wel ff kijken als ik singeplayer speel of hij ook vast loopt
En overclocking doe ik niet omdat ik daar geen verstand van heb en ook niet de goede koeling ervoor heb.
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Zet je video settings in je spel een beetje lichter, dit hielp bij mij met batllefield 3, met nvidia kaart, oorzaak ????
  • jurry007
jan99999 schreef op maandag 06 mei 2013 @ 18:18:
Nee nog steeds.
  • jurry007
deraco96 schreef op zondag 05 mei 2013 @ 23:15:
Kan het echt aan windows met combinatie met punkbuster liggen?
Ook als ik geen bluescreen krijg?
Niet dat ik dadelijk windows opnieuw installeert en nog steeds zelfde probleem krijg.
Want heb nu 2 hardeschijfe waar een windows op staat en op de ander al mijn games.
  • Ultrapc
  • Laatst online: 19-10 23:05
Ultrapc
Anyone steak?
Niemand die het woord Drivers typt? of ik heb er weer eens fantastisch overheen gekeken..
Drivers was gewoon het 1e waar ik aan dacht toen ik de titel las, dus:
  • Zijn de drivers up to date, kijk dit NIET na met zo'n drivercontrole-programma (99% van de keren verouderd) maar gewoon kijken welke versie je hebt, en dan controleren of de versie die op de website van de videokaart, nieuwer is, zo ja: updaten dan maar :)
  • Zeker niet onbelangrijk, heb je ooit een andere videokaart gehad en de drivers van de oude niet(goed) verwijderd? Deze willen ook nog wel eens problemen geven bij de nieuwe kaart.
Ik hoop dat dit het wat(verder) oplost,
Succes!
Allround.
  • haarbal
M'n huisgenoot had laatst rare problemen met games, crashte ook op die manier, systeem moest echt met de aanuitknop gereset worden. Hij bleek een bitcoin mining virus te hebben.
Met malwarebytes verwijderd, daarna werkte het systeem weer vlekkeloos.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • jurry007
Ultrapc schreef op woensdag 08 mei 2013 @ 00:11:
Succes!
drivers 100% up to date krijg namelijk een melding als er een nieuwe driver beschikbaar is en ik kijk ook regelmatig op de sites
  • haarbal
al malwarebytes gedraaid?
  • jurry007
ja net gedraait hij heef toch 8 dinge gevonden zal zo ff teste
  • jurry007
moch helaas niet werken weer vast loper gehad
  • deamosreapos
  • Laatst online: 02-11 19:57
Wat zou kunnen en gelet op de fout zeker waarschijnlijk. Een fout met de voeding van je machine. Wat ik wel eens heb meegemaakt is een fan die het niet meer doet van de voeding, dus op het moment dat de stress te hoog word gaat deze oververhitten. Een voeding heeft meestal geen sensor dus moet je zelf checken.
Probeer anders een andere voeding te lenen en te kijken of dat het probleem oplost.
  • jurry007
deamosreapos schreef op donderdag 09 mei 2013 @ 12:12:
Heb tijdens de stresstest me kast open gehad en alle fans draaide ook van de voeding
  • PCBaas
"drivers 100% up to date"
"net weer een vast loper gehad"
"de stresstest"
Lekker specifiek. Wij kunnen helaas niet ruiken welke drivers geinstalleerd zijn, welke error fouten er waren, welke stresstesten er zijn gedraaid en hoe lang, dus kunnen we je ook niet verder helpen.
Wanneer is de OS voor het laatst opnieuw geinstalleerd? Waarom heb je de kast open gezet bij "de stresstest"?
5700X | RX 6600
  • haarbal
mjah, het problem hier is dat de vastloper niet makkelijk gereproduceerd kan worden.
ik heb hier een pc staan met een x38 chipset (min of meer identiek aan jouw x48) waar de boel vastloopt als de northbridge te warm wordt, kwam ik pas achter omdat ie vastlopers had met de kast dicht terwijl er met de kast open geen problemen waren. Nu met een fannetje richting de northbridge werkt ie weer goed.
verder zou ik eens proberen om 8 uur prime95 te draaien (blend test) in plaats van 20 min memtest, dat zegt namelijk niet zo veel.
