Pi (Raspbian Wheezy) en LAMP stack met send-only mail
  • Candanz
  • Laatst online: 19-08-2024
Hallo geachte Tweakers,
Ik heb al een tijdje m'n pi(model B ).
En zou deze nu graag willen gebruiken als web-server met een LAMP stack en een send-only mail systeem.
Ik heb nu gewoon m'n LAMP stack draaien, en wil nu dus de send-only mail systeem er bij krijgen.
Na het een en ander zelf geprobeerd te hebben, schiet het nog niet op.
Ik zit al een paar dagen met een probleem.
Ik heb nu een domein ergens gekocht, en wil deze nu linken aan mijn Pi, zodat ik hiervan een web-server kan maken, nu is mij dit aardig gelukt maar heb toch nog het een en ander wat niet werkt.
Ik heb de volgende DNS Records ingesteld(TransIP @ wordt vervangen door domein):
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/33av0at.png
Als ik naar mijn domein browse, krijg ik mooi mijn website projectje er op te zien, dus dit gaat allemaal goed.
Vervolgens heb ik exim geinstaleerd, en deze te proberen te configureren. Maar telkens word de mail niet verzonden. Ook de hostname aangepast naar het domein.
Dus heb ik exim er weer af gegooit, alleen nu weet ik niet hoe ik nu wel een send-only mail kan instellen.
Wie o wie kan mij in de goede richting sturen van hoe het wel moet.
Vriendelijk bedankt,
Candanz
[ Voor 4% gewijzigd door Candanz op 05-05-2013 14:10 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Op m'n werk heb ik Postfix voor die taak opgezet. Dat is een stukje eenvoudiger met alle uitgebreide documentatie die er is, maar is uit zichzelf niet direct makkelijker dan exim. Hoe dan ook, je moet ook letten op je internet verbinding. De meeste providers hebben uitgaand poort 25 dicht en moet je via hun mailserver gaan sturen. Je moet ook zorgen dat je een bestaand email adres als afzender hebt. Sturen vanaf www-data@webserver.domein.tld kan al snel gebounced worden of geweigerd.
Bekijk je logs, duik dieper in de configuratie en zorg voor een correcte afzender.
Commandline FTW
  • Candanz
Oke, ik heb ssmtp(sendmail) via de commandline nu werkend. Krijg ook netjes m'n mailtje.
Nu zit ik alleen nog met PHP die om een of andere rare reden mijn mail verkeer via een verkeerd subdomain probeert te versturen(??).
/etc/php5/apache2/php.ini sendmail_path gedeelte:
[mail function]
; For Win32 only.
; http://php.net/smtp
;SMTP = localhost
; http://php.net/smtp-port
;smtp_port = 25
; For Win32 only.
; http://php.net/sendmail-from
;sendmail_from = me@example.com
; For Unix only.  You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
; http://php.net/sendmail-path
sendmail_path = "/usr/bin/sendmail -t -i -f pi@plaatjescollectie.nl -r stefan@justcandan.com"
/var/log/mail.log:
May  6 22:27:24 plaatjescollectie sm-mta[312]: r46AfkKJ025954: to=<www-data@pi.justcandan.com>, delay=11:45:38, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=6420000, relay=mail.pi.justcandan.com., dsn=4.0.0, stat=Deferred
: Connection timed out with mail.pi.justcandan.com.
Hij zou gewoon naar mail.justcandan.com moeten gaan, op poort 587, maar om een of andere reden doet hij dat juist niet.
Oke heb hem zojuist werkend gekregen, nouja half dan. M'n sendmail_path stond verkeerd, /usr/bin moest /usr/sbin zijn.
Alleen nu verstuurd hij het mailtje fysiek wel, maar deze komt nooit aan.
/var/log/mail.log en /var/log/mail.info:
May  7 05:43:02 raspberrypi sSMTP[4426]: Creating SSL connection to host
May  7 05:43:02 raspberrypi sSMTP[4426]: SSL connection using RSA_AES_128_CBC_SHA1
May  7 05:43:03 raspberrypi sSMTP[4426]: Sent mail for pi@justcandan.com (221 vserver104.axc.nl closing connection) uid=33 username=www-data outbytes=378
Apache2 logs geven alleen maar aan dat m'n favicon niet gevonden is, wat ook klopt, want die is er inderdaad niet.
Voor de rest zijn alle andere mail. bestandjes in /var/log/ gewoon leeg/onaangepast.
Blijkbaar trok mijn Pi het even niet, en 10 minuutjes later kreeg ik mijn mailtjes wel. Woohoo!
[ Voor 33% gewijzigd door Candanz op 07-05-2013 07:50 ]
