• thesinsher
  • Laatst online: 20-02-2023
Topic hoort te heten: PC geeft geen signaal af
Kan een mod dat alstublieft voor mij veranderen? Ik weet niet hoe ik dat moet doen!
Modbreak:Dat kun je zelf niet, wat je wel kunt doen is een topicreport aanmaken (dat handje met 'rapporteer' bovenaan een topic), dan zien wij gelijk dat er werk aan de winkel is. Als je dat niet doet moet een moderator toevallig langslopen, of moet je hopen dat een mede GoTter wel een topicreport aanmaakt...
Mijn probleem:
Vorige week viel mijn PC zonder waarschuwing uit na circa 15 minuten BattleField 3 Multiplayer te hebben gespeeld. Sindsdien geeft het beeldscherm weer 'Geen signaal'. De PC gaat wel 'aan', de fans draaien dus alleen er komt maar geen beeld.
Specificaties:
Moederbord: Asrock 890GX Extreme3
CPU: AMD X6 1055t (altijd stock)
HSF: CoolerMaster Hyper 212+
GPU: Sapphire HD6970 2GB (reference model)
PSU: Be Quiet! 530W Pure Power L7
Ram: 2x2GB 1333Mhz Kingston Value ram in dual channel
HDD: Samsung HD103SJ 1TB
Case: CoolerMaster CM690 II Advanced
Het systeem is ~2 jaar en 4 maanden oud.
Gezien de specificaties is wel te concluderen dat het systeem goed gekoeld is.
Wat heb ik geprobeerd?
Als eerst mezelf aarden.
Ik heb de voeding, moederbord incl cpu en HSF met gpu uit de kast gehaald. De moederbord heb ik op een anti-statische zak gelegd (dezelfde zak die ik meekreeg bij mijn moederbord). Helaas nog steeds hetzelfde verhaal.
Ook heb ik het met verschillende grafische kaarten geprobeerd (welke allemaal het gewoon doen) en heb zelfs de IGP, de HD4290 van de moederbord geprobeerd en nog steeds geeft het scherm aan 'geen signaal'.
Dus heb ik het met een andere voeding geprobeerd welke uit een werkend systeem is gehaald welke ook niet heeft geholpen.
Ik heb het ram in een ander systeem getest en de ram werkt prima. Dat andere systeem draait nu al 2 dagen op de ram uit mijn kapotte systeem dus aan het ram ligt het zeker niet. Heb ook alle mogelijke sloten geprobeerd.
Aangezien mijn CPU nooit overgeclockt is geweest en altijd koel is gehouden dacht ik dat het niet aan mijn CPU kan liggen. Ik kan helaas mijn CPU niet in een ander systeem testen.
Ook heb ik meerdere malen mijn CMOS gereset dmv op de CMOS-clear knop te drukken en dmv de batterij te verwijderen en later er weer in te zetten.
In alle gevallen geeft de Asrock moederbord de error-code '5P' aan. Dit kon ik nergens in de handleiding terugvinden. Maar via google had ik wel 2 anderen gevonden met dezelfde error waarbij de moederbord dus uiteindelijk kapot bleek te zijn.
Aangezien mijn moederbord maar 2 jaar garantie had, is het niet zo zinvol om een RMA aan te vragen lijkt me.
____
Dit is met de Asus AMD AM3+ M5A78L-M/USB3, welke ik vandaag binnenkreeg.
Dus het enige wat overgebleven was, is de moederbord. Nou, vervolgens heb ik maar een andere moederbord gekocht bij de Mycom, welke een Asus AMD AM3+ M5A78L-M/USB3 is. Toen had ik dus de CPU, HSF en ram erin gezet en de voeding aangesloten om te testen of het dit keer wel signaal gaf over de IGP, in dit geval de Radeon HD3000. En nog steeds geen signaal!
Deze moederbord lag op een kartonnen oppervlak (ik weet niet of dit uitmaakt, volgens mij niet?)
Nu heb ik dus een speaker aangesloten op de moederbord en volgens de handleiding, als het geen 'beep' geeft, dat ik dan de moederbord terug moet brengen (defect???). Het zou moeten 'beepen' als er een probleem met de CPU is. Dus aan de hand daarvan denk ik dus dat het niet de CPU is en aangezien de rest het gewoon doet, is deze moederbord dus DOA.
Nu ben ik van plan om dit moederbord overmorgen, op maandag terug te brengen naar MyCom en dan een andere AM3(+) moederbordje mee te nemen in de hoop dat die het wel doet.
Conclusie
Aan de hand van mijn eigen onderzoek heb ik vastgelegd dat de volgende componenten het 100% doen:
- PSU (Be Quiet! 530W)
- GPU (Sapphire HD6970 2GB)
- RAM (2x2GB 1333Mhz Kingston Value RAM)
- HDD (Samsung 103SJ 1TB) (getest in een core2duo pc'tje)
Alleen over de CPU ben ik dus niet zeker. Volgens het internet is de kans dat een CPU onder normale omstandigheden bijna niet kapot kan gaan, maar er is dus wel een kans dat het gebeurd.
De kans dat mijn Asrock 890GX bordje kapot is, kan ik wel geloven aangezien twee anderen met exact dezelfde foutmelding ook een kapot bordje hadden.
Alleen nu de Asus AMD AM3+ M5A78L-M/USB3 waarschijnlijk DOA is wel een tegenvaller (als ik de handleiding en hun website mag geloven, geen beep == moederbord dood).
Mijn vraag aan jullie
Wat kan ik nog proberen en wat zijn jullie suggesties?
Dank u (sorry voor de lap tekst, maar dacht dat als ik het meteen goed uitleg, dat jullie gelijk een beeld krijgen van wat er al is gebeurd en van wat er aan de hand is).
Als er nog wat informatie nodig is, please tell :)
[ Voor 4% gewijzigd door dion_b op 05-05-2013 17:39 ]
  • Ultrapc
  • Laatst online: 19-10 23:05
Ultrapc
Anyone steak?
Ja, ik denk dat het toch het mobo is (en dat de Asus DOA is), maar als je een pc-winkeltje in de buurt hebt zitten kan je altijd even vragen of ze een cpu (en eventueel mobo) hebben liggen, gewoon om te testen.
Succes!
Allround.
De monitor?
  • thesinsher
Ik heb het al met meerdere werkende beeldschermen geprobeerd met diverse aansluitingen (VGA, DVI, HDMI) welke allemaal niet heeft geholpen.
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
Hoe heb jij je voeding als probleem uitgesloten? Op het nieuwe moederbord ook een andere voeding geprobeerd?
Want uit het verhaal haal ik alleen dat je op je oude (dode) moederbord een functionerende voeding had aangesloten maar dat deze toen ook dood bleef.
Op je nieuwe moederbord sluit je dus naar mijn mening dus nou alleen je oude voeding aan. of niet?...
Nergens heb ik gelezen dat je je voeding echt nog werkend hebt gezien en dan komen we bij het volgende: Geen beeps kan ook geen power ready signaal van voeding zijn.
Geen power ready is dode voeding. Want zodra de spanningen goed zijn gestabiliseerd, geeft een voeding dat signaal door naar het moederbord, waarna de boel dus echt gaat opstarten en dus de beeps komen.
Kan dus zijn geweest dat je voeding al aan het klapperen was en dat je oude moederbord doorsnirkte, maar dat je wel nog wat error codes terug kreeg van je oude moederbord, maar dat hij nu echt dood is.
[ Voor 50% gewijzigd door Swordlord op 05-05-2013 09:32 ]
  • thesinsher
Swordlord schreef op zondag 05 mei 2013 @ 09:24:
Uit het verhaal haal ik alleen dat je op je oude (dode) moederbord een functionerende voeding had aangesloten maar dat deze toen ook dood bleef.
Op je nieuwe moederbord sluit je naar mijn mening dus nou alleen je oude voeding aan. of niet?...
En dan komen we bij het volgende: Geen beeps kan ook geen power ready signaal van voeding.
De fans beginnen wel te draaien. Ook heb ik dezelfde voeding (Be Quiet! 530W) die ik in mn PC had aangesloten op een systeempje bestaande uit een core2duo E5200 met HD6970 2GB systeempje en die werkt al twee dagen non-stop zonder problemen. Dus aan de voeding ligt het niet.
Ik heb ook een andere voeding gepakt welke een Corsair 750W is en nog deed die het niet met mn oude Asrock moederbord en de nieuwe ASUS van MyCom.
De ASRock laat op z'n led display de error: 5P zien, de fans draaien niet voluit, eerst 1-2 seconden voluit en dan draaien de fans op normale snelheid wat normaal is. De fans doen precies hetzelfde met de ASUS moederbord.
Trouwens, toen ik het ram uit de AsRock had gehaald, toen begon het moederbordje te piepen, exact volgens de handleiding.
De ASUS piepte dus niet, zelfs niet wanneer het RAM geheugen eruit was gehaald, wat volgens de handleiding betekend dat de moederbord kapot is.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Titelfix op verzoek:
"PC geeft signaal" -> "PC geeft geen signaal af"
Oslik, blyat! Oslik!
  • thesinsher
dion_b schreef op zondag 05 mei 2013 @ 17:40:
Dank u wel ^_^
  • dimension4600
  • Laatst online: 02-11 12:10
Sorry, ik miste je stukje context omtrent de videokaart. Op het eerste gezicht dacht ik meteen aan de videokaart.
[ Voor 71% gewijzigd door dimension4600 op 05-05-2013 21:03 ]
  • thesinsher
UPDATE:
Ik heb vandaag dus de ASUS M5A78L-M/USB3 teruggebracht en volgens MyCom was dat een defect product.
Nu heb ik de Gigabyte 78LMT-USB3 daar gekocht en meteen getest. Tot mijn verbazing krijg ik nu eindelijk beeld op het scherm! Alleen het probleem nu is, is dus waarschijnlijk dat de BIOS van de Gigabyte te oud is voor mijn CPU.
De gigabyte moederbord doet moeilijk om met mijn CPU te 'POSTEN' en na ~ 6 reboots (welke de pc vanzichzelf doet) blijft de PC hangen bij de POST. Ik kan geen input sturen naar de PC om in het bios te gaan.
Nu heb ik dus opgezocht dat deze Gigabyte al een nieuwe bios had voor AM3+ CPU's, volgens de website zijn de meeste AMD FX CPU's werkend vanaf BIOS versie F1.
Mijn AMD X6 1055T 125W vereist BIOS versie F3. Nu heb ik dus bedacht dat de BIOS geüpdate moet worden, alleen dat kan alleen met een compitabele CPU welke ik dus niet heb. Ik ga morgen naar MyCom om te vragen of ze de bios gratis willen upgraden aangezien dat wel bij het product hoort.
Wat denken jullie?
Zou dit te maken kunnen hebben met de BIOS? Of is het toch de CPU (volgens mij zou ik geen beeld krijgen als de CPU kapot was, klopt dat???)?
Dank U allen voor de input!
UPDATE 2:
Vandaag bij MyCom langs geweest en de medewerker was zo vriendelijk om mijn Gigabyte moederbord van een firmware update te voorzien, GEHEEL GRATIS aangeien mn vorige moeder ook al DOA was.
Nu heb ik dus de juiste bios alleen, het wilt nog steeds niet geheel opstarten. Het loopt dus nog steeds vast bij het 'posten'.
Nu vermoed ik dat het of de CPU is of het RAM geheugen. Vanavond of morgen ga ik proberen om van iemand een stickje RAM te lenen om dat te testen.
* Ben ik nog wat vergeten te doen qua handelingen?? Ik ben er echt onzeker van! T_T
[ Voor 19% gewijzigd door thesinsher op 07-05-2013 19:58 ]
  • thesinsher
Update 3:
De CPU is dus kapot. Nu heb ik een RMA ingevuld en wacht ik nog op een reactie van digitique.nl.
Of mijn Asrock 890GX Extreme3 kapot is, heb ik niet kunnen uitsluiten, maar wanneer ik een nieuwe CPU heb, kan ik dat gaan testen.
Heeft iemand nog ervaringen met RMA's bij digitique.nl? Of ervaring met RMA bij AMD zelf?
