• cryctocara
  • Laatst online: 29-05-2025
hoi
mijn cf set up wil niet verder dan 850 mhz core.
zodra ik ook maar het schript verander van msi om verder te kunnen dan de 850
krijg ik al streepen en flikkered beeld dan heb ik de core nog niet eens hoger gezet dan 850mhz.
nou lees ik dat deze kaarten over het algemeen wel hoger komen dan 850mhz heb ik zo een slechte kaart te pakken of kan dit iets software matig zijn.
ook zodra ik met sapphire trixx probeer boven de 850 te komen direct flikkeringen in beeld.
ook het ik de voltages al geprobeert omhoog te gooien maar ook dit werkt niet
de rest van mijn set up is
amd phenom II x6 1055 t @ 4.2 ghz
8g kingstof hyper x @ 1545 8-8-8-25
asrock 870 extreme 3 r 2.0
ocz 700w mxp
mischien dat julie het weten
greets
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 25-09 07:32
-Heb je al geprobeerd je drivers te updaten/herinstalleren met driversweeper?
-Temperaturen gecontroleerd tijdens load?
-Andere versie van Msi afterburner geprobeerd? :)
[ Voor 213% gewijzigd door JustwilliamNL op 04-05-2013 11:01 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Dit heeft te maken met ULPS, de power states van AMD kaarten.
Je kunt met Afterburner in de EULA de overclocking mode op 1 of 2 proberen, anders via het register ULPS uitschakelen, hier kun je wel info over vinden op google.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • cryctocara
heb idd al nieuwste drivers er op staan .en ook met oudere drivers geprobeert.
temps zijn tegen de 81 graden bovenste kaart onderste 10 graden minder :P.
en idd ook al andere versie van afterburner geprobeert.
probleem blijft
  • cryctocara
nedernakker schreef op zaterdag 04 mei 2013 @ 11:11:
ook dit heeft weer niks mogen uit maken .
bij deze plaatje van de ulps settings.
http://img208.imageshack.us/img208/2268/betereprint.png
wat me ook opvalt naar dat ik bijf msi heb gestart in de unofficial oc modes gebeurt het zodra ik hem oc ook onder de 850 mhz.
en moet ik de pc rebooten om alles weer goed te krijgen
me pcie bus staat gewoon op 100 .
dus zal het ook niet zijn denk ik .
ook al wat hoger geprobeert naar 115 werkte ook niet.
de eula modes stond nog niks voor in msi daar heb ik alebij de waardes ook geprobeert 1 en 2 en maakte ook geen verschil.
[ Voor 7% gewijzigd door cryctocara op 04-05-2013 11:56 ]
  • nedernakker
je moet ULPS disablen, dus op 0, er zijn in je register waarschijnlijk nog wel veel meer waarden voor ULPS, gewoon even doorzoeken en alles disablen
  • cryctocara
had idd verkeerd gedaan
nu alles goed staan en ook nog een plek gevonden waar ulps tussen stond die ook op 0 gezet .
maar het probleem blijft.
word er een beetje naar van
om het effe op te sommen
de hier boven genoemde optie`s heb ik geprobeert
en hebben niks uitgehaald
mischien dat ik het niet goed doe met ulps maar volgens mij is alles wat ik moest doen gedaan.
wat mij wel op valt is dat in me register aleen de mappen met ulps de 002 en 003 zijn en geen 000 001.
het probleem blijft
met msi afterburner kan ik ocen tot 850 mhz zodra ik msi aan pas zodat ik verder zou moeten kunnen krijg ik al flickerend beel bij een oc van 10 mhz .
bij sapphire trixx krijg ik direct al het zelfde probleem
heb dit nog niet eerder mee gemaakt
eventueel als ieumand zou willen heb ik ook team vieuwer :P
om bijf me ulps settings te controleren .
het mystery blijft
[ Voor 74% gewijzigd door cryctocara op 04-05-2013 18:15 ]
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
ULPS is het enige probleem.
Er zijn programma's te vinden welke dit voor u kunnen uitschakelen.
https://www.google.be/#hl...f913ead&biw=1649&bih=1105
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • nedernakker
nadat je ULPS uitschakelt moet je uiteraard wel even opnieuw opstarten.
Zet AMD overdrive in je Catalyst Control Panel op disabled en gebruik enkel MSI afterburner.
pas de EULA aan met de bekende regel en zet: enableunofficialoverclocking op 1.
Dit is alles wat je moet doen en als dit niet werkt ligt het helaas aan jou en niet je pc..
  • cryctocara
nou ik weet zeker dat ik de settings van ulps goed heb staan verschillende tools daar voor geprobeert en het zelf gecheckt.
de EULA heb ik ook de regel staan en enableunofficialoverclocking op 1.
en nog bij een oc van 5 mhz het gezeik wat me wel op valt zodra ik oc me 2 de gpu gelijk naar 99 % schiet
mischien dat je hier nog wat mee kan
overgens dit alemaal naar een schone instal nieuwe drivers enz
[ Voor 8% gewijzigd door cryctocara op 05-05-2013 11:08 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Heb je al geprobeerd de kaarten afzonderlijk te testen? Als ze afzonderlijk verder komen, dan is het echt bovenstaande. Als er een kaart is die een probleem heeft dan weet je t meteen.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • cryctocara
dat zal ik morgen nog effe proberen idd .
maar wat betreft hiet boven staat heb ik dus meerdere software matige je dingen geprobeert progje``s.
en meerdere malen handmatig.
google helemaal doorgespit en zeker dat alles goed staat.
ook heb ik vandaag 4 keer opnieuw geinstaleerd omdat ik bij iedere nieuwe poging de pc helemaal schoon wou hebben
beet overkil maarja wou geen andere factoren er bij hebben .
als het niet aan de kaarten zelf licht word ik tog wel radeloos
ben totaal geen noob wat betreft pc`s overgens wel de eerste keer met amd cf x
in iedergeval al bedankt voor de tips en tricks tot nu toe
[ Voor 7% gewijzigd door cryctocara op 05-05-2013 22:11 ]
  • cryctocara
nou het is nou eindelijk gelukt om de kaarten samen over de 850 mhz te krijgen
950 atm.
maar kan ieumand mij vertellen wrrom me 2 de gpu volgens afterburner 99 procent belast word
ook volgens aida 64.
dit overgens terwijl de pc idle is
[ Voor 14% gewijzigd door cryctocara op 08-05-2013 22:32 ]
