• nixjuh
  • Laatst online: 25-09-2025
Hallo medetweakers,
Ik zit met een klein probleempje, normaal lees ik hier vooral mee en probeer ik anderen te helpen, maar deze keer heb ik zelf hulp nodig!
Ik heb al een hele tijd een Humax 5050c staan, welke via een manuele HDMI-switch aan een philips monitor zit gekoppeld. Dit heeft altijd prima gewerkt. Echter heb ik een tijdje terug van een tweaker een HDMI-switch van könig overgenomen, welke werkt met een afstandsbediening en een stuk meer opties heeft. Nu komt het probleem:
Als de humax zijn updates gaat binnenhalen over de kabel dan geeft hij signaal op de HDMI-poort, waardoor de switch een handshake herkent en overspringt naar kanaal 1. :'( En dat doet hij ook als ik bijvoorbeeld op poort 3 een film aan het kijken ben via mijn mediaspeler. :F
Ik heb humax al gebeld, die kunnen me geen oplossing geven want het is hen niet bekend. En de updates kunnen ze niet uitzetten. Een fabrieksreset heb ik ook al geprobeerd.
Ik kan alleen niet vinden vanaf welke HDMI kabel dat er handshake ondersteund word, mocht dit bijvoorbeeld vanaf 1.2 zijn, dan stop ik er een 1.0 kabel in en dan is het ook opgelost.
Mocht iemand tips of ideeën hebben dan hoor ik het graag!
Trotse eigenaar van:https://heroesoftomorrow.nl/
  • geerten
  • Laatst online: 30-07 08:17
De handshake lijkt me een vrij essentieel onderdeel van HDMI, dus ik denk niet dat er kabels zijn die dat niet doorgeven.
Welk algoritme gebruikt deze switch wanneer hij op meerdere poorten signaal ziet ? Kiest hij dan b.v. altijd voor de laagste, dan zou je het kunnen oplossen door je Humax in de hoogste poort te prikken.
Maar als hij altijd springt naar de poort die net aan gaat, dan helpt dat ook niet.
(Overigens, of dit probleem bij Humax bekend is weet ik niet, maar op het Ziggo forum is het wel een aantal keren ter sprake gekomen.)
  • nixjuh
Dat zou ik inderdaad nog eens kunnen proberen, om de kabels van mijn mediaspeler en mijn humax om te wisselen. Ga ik vanavond eens doen.
Er is vooral veel te vinden als de handshake niet werkt op het internet. Maar niet als hij wel werkt en je juist wil dat het niet werkt. Blijft vreemd dat er een handshake uitgaat als de decoder alleen maar gaat updaten.
Ik houd je op de hoogte, zal ook eens kijken of ik een linkje naar de documentatie van de switch kan vinden. :)
  • nixjuh
Helaas, ik heb geprobeerd om de aansluitingen om te wisselen, ik heb de humax in de fabrieksinstellingen te zetten, maar niets helpt.
Ik vind het nog steeds vreemd dat er bij een update een handshake uitgaat, aangezien er helemaal geen beeld te verwerken valt. Het enige wat ik me kan bedenken is dat het apparaat dan opstart en stroom geeft over de HDMI-poort.
Heeft er iemand nog ideeen?
  • asmi
Je 5050 vooraf aanzetten als je films gaat kijken op je mediaspeler. 8)
Heb je al geprobeerd of de standaard of energiezuinige standbymode nog iets uitmaakt?
  • nixjuh
Ik heb de HDMI poorten omgedraaid, nog steeds exact hetzelfde probleem.
@asmi, dat zou ik inderdaad nog kunnen proberen, hij staat nu in de energiezuinige standbymode, omdat ik anders 's nachts niet kan slapen. :P
Ik ga het proberen en houd jullie op de hoogte!
  • nixjuh
Ik heb gisterenavond geprobeerd om de energiebesparingsmodus uit te zetten, maar ook dan schakelt de switch over tussen de kanalen bij de netwerkupdate.. :(
De Humax schakelt dan namelijk heel eventjes uit om vervolgens de update uit te gaan voeren. Hierbij wordt er dan toch stroom op de HDMI-poort gezet waardoor de switch omschakelt.
Mocht er nog iemand een goed idee hebben dan hoor ik het graag!
  • thedon46
  • Laatst online: 11:29
wil je je humax perse laten updaten?
is niet echt een oplossing maar je kan de netwerkkabel uit je humax halen....
  • geerten
Het is inderdaad een beetje dom van de Humax, om het maar koninklijk uit te drukken. Maar de kans dat dit ooit nog gefixt gaat worden is nihil. Ik weet ook niet of de 5200 dit ook doet, dan is dat misschien nog een mogelijkheid.
En wat asmi zei, de Humax gewoon aan laten staan. Dat zou moeten werken. Kost alleen een beetje stroom, maar daar is wel overheen te komen.
En anders weer terug naar een "domme"switch.
  • nixjuh
@thedon, het gaat hier om de netwerkupdates van de provider, netwerkkabel zit er niet in.
@geerten, ben ik met je eens, ik ken wel iemand met een 5200, zou daar eens kunnen testen. Ach ik ga over een niet al te lange tijd toch verhuizen naar Portugal, en daar hebben we al een ZON-box. Maar wel vervelend dat ze bij Humax zelf ook totaal geen support geven en gewoon zeggen van.. helaas meneer.
  • Athome
  • Laatst online: 23-11 21:21
De handshake uitschakelen zal geen oplossing zijn. Deze is essentieel in het HDMI gebeuren.
Geen HDMI signaal uitsturen bij een update (EPG waarschijnlijk) lijkt een betere oplossing. Dit zal Humax niet gauw doen omdat het update traject (gaat oa via Ziggo) nog al wat voeten in aarde heeft en er relatief weinig mensen zijn die het probleem hebben.
Er zijn denk ik niet veel mensen die een switch gebruiken.
  • nixjuh
Daar ben ik inderdaad ook bang voor. Het aanzetten van de humax als ik wat aan het kijken ben is inderdaad een workaround die werkt. Niet de meeste handige of functionele oplossing, maar het voorkomt wel irritatie en extra handelingen tijdens het kijken van series en films.
