TP-link 1043ND traag/onwerkbaar via wifi, bedraad prima
  • timberleek
  • Laatst online: 04-10 16:12
Hallo
Hier in huis staat beneden en boven een 1043ND van TP-link, die boven is van mijzelf en staat ingesteld als access point (dhpc uit enzo). Hier waren nooit problemen mee.
Omdat ik mijn router nu nodig had op stage had ik hem meegenomen. De rest kon dan gewoon verbinden met de router beneden. Echter werkt dit netwerk voor geen meter. Via WiFi is hij zeer instabiel. Als je geluk hebt laad de site heel traag, maar vaak zat helemaal niet. Veel disconnects etc.
Speedtest.net werkt ook niet, die krijgt ook timeouts. Pingen naar die router zorgt regelmatig voor timeouts en anders voor pings oplopend tot ca 2 seconden.
Via lan is er echter helemaal geen probleem. Ping tijden zijn <1ms, alle sites laden prima. speedtest werkt dan ook weer met een ping van 20-25ms, download van 85Mbps en upload van 47.
Als je op wifi zit met mijn router boven (die via lan zit op de router beneden) werkt het ook goed. Het probleem zit duidelijk dus in de Wlan<->lan overgang.
Ik heb de nieuwe firmware updates geïnstalleerd (liep er 2 achter zag ik), en heb uiteindelijk de router maar teruggezet naar fabrieksinstellingen en vervolgens handmatig weer alles ingesteld.
Wat kan dit zijn? Zou het een hardware probleem zijn, of toch niet.
Ik wil er eigenlijk nog een keer dd-wrt op zetten, maar als hij stuk is stuur ik hem eerst terug.
Die router is max een half jaar oud.
Ik heb eigenlijk geen idee of het eerder ook al een probleem was, ik zit altijd bedraad en anders op mijn eigen router. Ik heb geen idee of die beneden al veel gebruikt was.
alvast bedankt
timberleek
Ok, op mijn 2e router nu dd-wrt gezet. Verbinden via wifi wilde even niet zo lekker, maar dat lag misschien ook wel aan mijn computer. een herstart van deze en hij verbind prima. ping is ook goed, gemiddeld 2ms.
Ik ga het nu ook maar even proberen op de probleemrouter. Dan daarmee kijken of hij goed internet heeft.
edit2:
Heb toch nog even wat speedtests gedaan. Wifi blijft traag, zowel op mijn eigen router (die nu dhcp draait met ddwrt) en op de andere die naast me ligt zonder dhcp.
bedraad krijg ik gewoon 96Mbps down, maar via wifi (maakt niet uit welke van de 2) krijg ik max 15.
iij staat hij langer te connecten voordat de download test begint
[ Voor 22% gewijzigd door timberleek op 02-05-2013 22:46 ]
  • FatalError
  • Laatst online: 23:24
Zijn er veel andere wifi netwerken in de buurt?
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • timberleek
Ja dat wel, richting de 15 stuks.
Heb wel een relatief rustig channel gezocht.
Oh, ik zie dat de dd-wrt router nu ook weer last krijgt van hogere ping enzo. gemiddeld alweer >500ms (pingen naar default gateway).
zou dat allemaal komen door de drukte in de lucht?
[ Voor 54% gewijzigd door timberleek op 02-05-2013 23:03 ]
  • FatalError
15 is meer dan genoeg om het voor jou traag te maken, dat zou met 4 al kunnen.
  • timberleek
Ik zie ook dat het niet alleen aan de router ligt. Mijn desktop doet ook lastig.
De ping daarvan naar de router is steeds gemiddeld honderden milliseconden. Op mijn laptop, die ernaast staat is het max 60.
Ook een belangrijk punt dus.
Dan weet ik voor nu in elk geval in welke richtingen ik kan zoeken.
Nu alleen nog uitvogelen waarom die ddWRT geen poorten wil forwarden 8)7
  • timberleek
Heb op de "probleemrouter" nu ook dd-wrt staan.
Het is een stuk verbeterd, maar ik hoor van huisgenoten nog steeds dat er dode momenten zijn waarop hij gewoon bijna niks laad.
