Ultra Pilammo 6666Mhz AMD, 4251Mbit/s RAM, Gefors V6666 MegaTurbo, 43" TFS, Ultra 80Gig Firewire netwerkkaart en 5D geluid met 66 speakers in 5 dimensies
Zet je geheugen eens op de hostclock ZONDER de +PCI.. want tenzij je zeer goed geheugen hebt, is 145Mhz (of 148) toch iets te veel voor je RAM....
If nothing is written below, I was the last to reply...
wat is je multiplier hoog
die van mij = 3.5
3.5x200 = 700mhz
als je nou gewoon de multiplier op 4 zet, en de bus gewoon op 200, dan heb je al 800
4,5 = 900
5 = enz...
die van mij = 3.5
3.5x200 = 700mhz
4,5 = 900
5 = enz...
Da's wel leuk hoor, gewoon ff je multiplier aanpassen. Maar dan moet je wel een GFD hebben. En ik krijg niet de indruk dat ij die heeft.
En dan nog, op zijn mobo geeft ie gewoon aan dat z'n multiplier 2x zo hoog is, dus 100x7,5 = 750. In het echt is dit dus inderdaad 200x3,75 = 750, maar dat maakt hier niet uit, die kan ie zonder GFD toch niet aanpassen....
Bille, ik zou inderdaad het voltage omhoog zetten, dat kan best flink en dan moet de FSB ook nog wel hoger kunnen
Mijn Pentium 1 loopt al op een busspeed van 115 dus ik denk dat de 120 wel te halen valt en dan heb je toch al 900Mhz
Misschien komt ie nog wel hoger met nog meer stroom maar dan zou ik extra koeling erop zetten (ook kastkoeling of je moet de kap eraf halen en denk ook aan de videokaart)
inderdaad ik heb geen GFD en dat is ook niet het eerste wat ik zou kopen want ik geloof dat ik dan mijn proc. uit elkaar moet slopen...moet toch ook wel anders kunnen.
Maar dat van die multiplier wist ik niet..Maar als ik nu mijn FSB omhoog gooi dan gaat dus niet mijn multiplier omhoog?! zuur want dat betekend dus dat je altijd een hoge FSB houdt...tenzij je de multiplier anders kan zetten. Is daar geen andere manier voor. Ik ga wel eens effe mijn voltage omhoog zetten..heel klein beetje natuurlijk. ik denk op 1,65 V ofzo dat moet wel voldoende zijn toch?!
BTW: koeling heb ik ZAT dikke dubbele fan op mijn proc. dikke kast koeler en hd koeler....moet wel genoeg zijn om een Athlon 750 op 900 te laten lopen dacht ik...
btw: hoe kom ik aan zo'n GFD als ik dat toch eens in overweging mocht gaan nemen...
Zie deze link: http://www.tweakers.net/pricewatch.dsp?ProduktID=3864
Er is ook een review van: http://www.tweakers.net/reviews.dsp?Document=118
Dit is één van de velen golden fingers, maar wel 1 die in Nederland te koop is.
daar is zeker een andere manier voor. sloop je athlon uit de case, pak een soldeerbout, en soldeer wat weerstandjes om. Op Tom's hardware staat wel hoe....tenzij je de multiplier anders kan zetten. Is daar geen andere manier voor
je voltage kan je rustig verhogen. Zolang deze maar niet boven de 1,9 Volt uitkomt. hou wel je temp. in de gaten. Zelf draai ik met een FSB van 110 op 1,7 volt. is wel een 550 core, maar dat maakt niet zo veel uit. (vreet alleen maar meer stroom) en de temp is zo'n 42 graden. Hij zal wel hoger kunnen, maar ik wacht nog even op m'n gold finger
Hmmm, ga in elk geval je core voltage verhogen.
Ik heb Žm nu op 1,95. loopt rock solid! 51°C max.
van 800 naar 950, is nu echt max voor deze cpu. ( met gfd)
Ik heb gister mijn proc. van 750 naar 883 gekregen. De benchmarks moet ik nog effe uploaden..btw kan iemand effe uitleggen hoe je een plaatje kan adden in deze berichten?
op 883 MHz (877,5) bleef ie alleen niet stabiel.
settings:
corevoltage = 1,7 V
multipl = 7,5 (3,75)
fsb = 117 MHz
geheugen = Hclock (117MHz)
wat alleen lelijk is is dat mijn geheugen wel 145 MHz aankan alleen als ik snelheid op Hclock+PCIclock zet dan is ie weer te hoog.
Maar goed, mijn proc draait redelijk stabiel op 840 MHz
settings:
corevoltage = 1,7 V
fsb = 112 MHz
geheugen = Hclock (112MHz)
Ik denk dat ik toch maar effe die GFD moet kopen...dan schiet het tenminste een beetje op. Ik vraag me alleen af hoe het zit met de FSB als je de multiplier verhoogd. Blijft die gewoon hetzelfde, lijkt me wel he! Dus dan kan je je geheugen gewoon op 133 MHz laten draaien en je proc. sneller....das beter.
settings:
corevoltage = 1,7 V
fsb = 117 MHz
settings:
corevoltage = 1,7 V
fsb = 112 MHz
