RDP werkt niet meer na windows update
  • SiXke
  • Laatst online: 27-11-2025
Ik heb een win7 serverke draaien, en sinds vorige week woensdag, patch day denkek, kan ik er niet meer op via RDP.
Ik kan de server pingen
Gestest met windows firewall af
Wireshark ziet de rdp vraag binnenkomen, er gaat geen antwoord buiten
RDP service al eens herstart, server ook
Wat kan ik meer nakijken?
  • tlpeter
  • Laatst online: 21:43
CPU 100% ???
Vorige week een probleem gehad met een service die op 100% bleef draaien en daardoor helemaal vastliep.
Ook dit was "toevallig" afgelopen woensdag.
  • SiXke
11%, rest van de services zoals filesharing werkt nog perfect.
Restart van de RDP service lijkt te werken, maar stoppen en starten niet, hij wil niet stoppen, dus ik denk dat eigenlijk de restart ook niet werkt maar hij het gewoon niet meld.
[ Voor 59% gewijzigd door SiXke op 29-04-2013 19:22 ]
  • Dragunov
  • Laatst online: 18-09 23:52
In Veilige Modus geprobeerd?
Wat geeft het daar?
  • SiXke
This service cannot be started in Safe Mode
Vroeger werkte bij mij altijd:
Net Stop Sharedaccess
Net Start Sharedaccess
Bij problemen met RDP deed ik bovenstaand, en dan werkte het weer.
Ik ben ook even een batje aan het zoeken voor je die wonderen doet met RDP ;-)
- Hij's kwijt, kan mn wonderbatje niet meer vinden.
Je kan nog proberen op je pc waarmee je remote naar je server wilt:
Was volgens mij voor max connections exceeded, maar toch.
mstsc -admin -console ip (was nog wel onder oude versie)
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2013 19:44 ]
  • SiXke
The ICS is not started zegtem alsek die net stop doe
command werkt ookt niet
[ Voor 41% gewijzigd door SiXke op 29-04-2013 19:44 ]
Dan start je hem, kijken wat hij dan doet.
is gewoon een build-in MS service dus kan weinig geks gebeuren lijkt.
  • SiXke
System error 1058
Error 1058: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it.
Dus dan doe je:
sc.exe config sharedaccess /enable
En uiteraard, als dat niet werkt weer disablen ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2013 19:50 ]
  • SiXke
enable is geen geldige optie, vind niets in de lijst dat erop lijkt
Beetje creatief zijn kan geen kwaad bij zulke errors, ik heb even sc.exe geopend en zie gelijk wat je moet hebben:
sc config sharedaccess start= auto
[SC] OpenService FAILED 5:
Access is denied.
Bhv die sharedaccess service, weet ik het anders ook niet.
Zoals ik zojuist al zei had ik voor dit soort "errors" een batje, die TS soort van enabled.
Het lijkt er namelijk op alsof de service prima functioneerd, maar het probleem ergens anders ligt.
  • SiXke
Success, maar nog steeds geen rdp. Wat had sharedaccess met rdp te maken? zover ik begreep is dit om internet te delen?
Klopt Sixke, echter heb ik niet gezegd dat het iets met TS te maken heeft, alleen dat dat bij mij vaak een soort gelijk probleem opgelost heeft.
Heb je al naar de services gekeken waarvan TS afhankelijk is, en welke van TS afhankelijk zijn?
Als in 1 van die service's het probleem zit (dus een niet goed functionerende RPC bijv), of een "Media Extender Service" die je niet kan stoppen, waardoor je de RDP/TS service weer niet kan stoppen / starten?
Dit kan je allemaal zien bij Computer Management, en dan services.
Ik heb ook geen ideeen meer, en baal er van dat ik mijn batje kwijt ben.
  • SiXke
Vond ik in de eventviewer:
Remote Desktop Service start failed. The relevant status code was 0x8007064a.
Google return niks recent of nuttig voor deze error.
En waar is Remote Desktop Service van afhankelijk?
Zit het probleem niet bij 1 van die services? Als een service waarvan (1) afhankelijk is, niet gestart kan worden gaat (1) natuurlijk nooit aan.
De juiste error daarvoor weet ik niet meer, maar dat was iig niet dat er stond: Failed to start due to not working dependencies :)
  • SiXke
Ja alle dependencies zijn auto fixed on
  • punisher007
  • Laatst online: 07-10 12:48
Bij zoeken op status code vond ik : http://www.networksteve.c...2/?TopicId=33738&Posts=15
Is toch een issue wat weleens vaker voorkomt blijkbaar.
Heb je trouwens al geprobeerd updates van vorige week te uninstallen ?
http://blog.bjornhouben.com
SiXke schreef op maandag 29 april 2013 @ 20:10:
Oke, nou in dat geval success!
Ik weet het ook niet meer dan.
  • SiXke
punisher007 schreef op maandag 29 april 2013 @ 20:11:
Ja was men eerste test, hielp niets.
Welk is een goei alternatief voor rdp? vnc?
