• R1cardo01
Ik heb een vreemd probleem. Telkens als ik mijn vaste computer afsluit die via een UTP kabel is aangesloten op mijn router (Sitecom300N X4), dan werkt WiFi niet meer. Mijn telefoon (of elk andere draadloos apparaat) herkend de router nog wel, maar ik kan geen data meer opvragen/verzenden.
Ik heb de kabel al vervangen, dit hielp niet. Als ik een laptop bekabeld aansluit of onze andere computer gebruik dan treed dit probleem ook niet op.
Het liefst zou ik dit probleem zelf oplossen, maar ik heb geen idee in welke hoek ik het nog kan zoeken. Als ik hier op Tweakers ook niet uitkom, dan moet ik voor een draadloze adapter gaan kijken voor mijn PC, maar die combinatie is uiteraard niet ideaal.
Heeft iemand een idee of een goed advies voor mij?
  • DiedX
  • Laatst online: 15-11 11:27
Draait je pc dhcp?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • lier
  • Laatst online: 22:40
lier
MikroTik nerd
Kan je een ipconfig /all posten?
Treedt het probleem ook op als je de kabel uit je pc (of router) trekt?
Is de firmware van de router bijgewerkt?
Zijn er meer pc's met de kabel aangesloten?
Als de pc uit staat en je zet je router uit, aan...werkt draadloos dan?
  • R1cardo01
Misschien ook handige informatie: Ik draai Windows 8.
De PC kent automatisch een IP adres + DNS toe.
Als ik de kabel uit de router trek, dan treed het probleem niet op. Als ik vergeet de kabel er uit te trek voordat ik afsluit (omdat ik anders geen WiFi meer heb) dan trek ik na het afsluiten de kabel eruit en zet de router uit/aan.
De firmware van de router is bijgewerkt.
Er is nog 1 andere vaste PC op aangesloten + een aantal draadloze apparaten.
Als de PC uit staat en ik zet de router uit/aan met de kabel aangesloten dan, werkt WiFi wel.
[ Voor 70% gewijzigd door R1cardo01 op 03-05-2013 14:10 ]
