Andere betere fans voor Corsair H100 (Geen i versie)
  • Mosin
  • Laatst online: 08:14
Beste Tweakers,
Ik krijg een van deze dagen mijn Corsair H100 waterkoeler binnen, voornamelijk om de cpu koel te houden onder een leuke overclock. Nu heb ik veel gelezen dat de fans die standaard mee komen nogal veel lawaai maken.
Wat ik dus eigenlijk zoek zijn 2 goedkope led fans (Liefst Rood) die wat stiller en beter zijn, dan die standaard fans. Ik zit dan aan 2x coolermaster sickleflow te denken, maar ik zag dat L3p ook nog 3 rode coolermaster Xtraflo led fans heeft liggen.
Als iemand mij zou kunnen vertellen welke ik dan het beste kan nemen, dan hoor ik dat graag!
Mvg,
bamboombots
  • Axon
  • Laatst online: 29-09 21:31
Axon
Dikke tetten
De genoemde SickeFlow en Xtraflow fans zijn beide zeer luidruchtig, niet aan te raden :) Je keuze wordt wel erg beperkt als je het liefste rode fans wilt. Je moet ook kijken naar fans welke geoptimaliseerd zijn voor 'druk' in plaats van pure 'airflow'. Eentje welke geoptimaliseerd is voor radiators is de Scythe Gentle Typhoon. Deze is helaas niet overal te verkrijgen, is prijzig en ze zijn niet rood /3
Tetten.
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Ik ben ook aan het kijken naar Fans voor de H100i.
De H100i levert 3 pin Fans, terwijl je een 4 pins connector krijgt, go figure. :?
Hoe kan je zien welke Fan voor druk is geoptimaliseerd ?
Op de website staat alleen maar: RPM / dBA / airflow / gewicht / diameter / kleur / etc.
Die Scythe Gentle Tycoon bv: http://www.scythe-eu.com/...entle-typhoon-120-mm.html
Ik zie er helemaal niks over druk staan op de website.
Ik ben op zoek naar 4x (push/pull) PWM fans, geen led.
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
De Gentle Typhoons worden gezien als (één van) de beste radiatorfans, ik heb ze zelf ook. Uit een test van Anandtech vergeleken ze een aantal fans op een H100 oid, en daarbij bleek dat bij de Sickleflows gigantisch was gesmokkeld met meetwaardes. De meeste fans presteerden ongeveer vergelijkbaar, maar de Sickleflow presteerde het om én het luidste van het stel te zijn, én de processor 20 (!) graden warmer te laten worden. Absoluut vermijden die rommel. eigenlijk is het meeste van CM dat geluid maakt rommel imho
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • Mosin
Axon schreef op zaterdag 27 april 2013 @ 20:06:
Haha nou dankjewel!
Ik heb inderdaad eens iets heel vaags van druk mee gekregen, maar dan is dit in ieder geval een bevestiging en misschien heb ik dan maar niks te willen :P Het gaat me erom dat hij koel blijft.
deraco96 schreef op zaterdag 27 april 2013 @ 21:04:
Soow 20 graden warmer is niet niks! Het gaan dan toch 2 van die Typhoons worden.
Hebben ze dan wel lekker gedaan bij cooler master... Ik heb mijn cpu koeler en behuizing van hun en daar heb ik niks over te klagen, alleen lees je soms wel, dat het ook wat rommel kan produceren, zoals nu dus haha.
In ieder geval bedankt voor de duidelijke toevoeging!
  • Axon
Axon
Dikke tetten
Even als toevoeging: ik zou gaan voor de 1150 of de 1450 rpm variant van de Gentle Typhoon fan, gezien deze zeer stil werken. De 1850 rpm variant is helaas vele malen luidruchtiger welke amper beter presteert dan de 1450 rpm versie :) 1150 rpm versie wordt de AP-13 genoemd, de 1450 rpm versie de AP-14 en de 1850 rpm versie dus de AP-15 :D
Tetten.
  • Aardwolf
  • Laatst online: 04-10 22:15
Dat zeggen ze wel ja, maar ik heb inmiddels een paar 1850rpm GT's en ik vind ze eerlijk gezegd nog fijner dan dan de Noctua P12 die ik heb liggen. Die P12 draaien op 1300rpm en maken een zwaarder brommend geluid, welke dan wel weer stiller zijn dan mn 1800rpm draaiende Coolink fans. Volgens mij zijn sowieso alle AP-13/14/15 gewoon goed als je van een luidruchtige afkomt.
Ik zou gewoon kiezen wat je nodig denkt te hebben. In mijn geval ging ik voor AP-15 omdat ik toch wel met een fancontroller en dan heb ik nog ruimte voor extra flow mocht het nodig zijn. Maar draai je ze gewoon stock en altijd op 12V, dan zou ik inderdaad voor AP-13 of AP-14 kiezen (waarschijnlijk de laatste).
  • Gizzy
  • Laatst online: 07:17
Als je iets met een kleurtje wilt dat het goed doet op rads kan je ook eens naar cougar fans kijken. Die schijnen het ook goed te doen. De nieuwe fans van phobya de eloop zien er ook leuk uit, weet alleen niet hoe ze presteren. De gtap's heb ik zelf ook en zijn geweldig. Heb zelf de ap15's.
flickr - WOT Profile - Game PC
  • DON PAPA
  • Laatst online: 15:15
DON PAPA
Tweaker-fan
Ik heb ook even een vraagje, zelf zit ik ook al een tijdje te zoeken naar betere fans voor op mijn Corsair H80i. Maar als ik kijk op de webshop van Alternate dan staat daar bij de H80i als info:
Toerental 1300 - 2500 rpm
Volume 22 - 39 dB(A)
Luchtverplaatsing 78.2 - 156.3 m³/h, 46 - 92 cfm
En als ik dan ga kijken bij de AP-15 dan staat daar:
Toerental 0 - 1850 rpm
Volume 0 - 28 dB(A)
Luchtverplaatsing 0 - 98 m³/h, 0 - 57.7 cfm
Als ik die gegevens vergelijk dan komt de AP-15 dus nog wel wat te kort qua cfm, de AP-29 komt pas in de buurt van de fan's die standaard op de H80i zitten.
Toerental 0 - 3000 rpm
Volume 0 - 36.5 dB(A)
Luchtverplaatsing 0 - 141 m³/h, 0 - 83 cfm
Pas bij de AP-30 wordt het cfm getal hoger dan de standaard fan's van de H80i, maar dan heb je er ook meteen bijna 10dB(A) bij en dat wil ik zeker niet.
Dus mijn vraag, is het voor mij dan wel verstandig om over te stappen naar Gentle Typhoon fan's ?
Of is de conclusie die ik hierboven trek verkeerd gezien van mij ??
  • bbblije
  • Laatst online: 06-10 12:27
bbblije
Riiiiight
Ik heb zelf een H60 '13, die met de stock fan op idle 20 en load 55 draaide icm m'n 3570K @ 4,0Ghz. Heb toen de fan vervangen door pricewatch: Corsair SP120 Quiet Edition Twin Pack, 120mm vanuit verschillende reviews bleken deze erg goed te presteren en Corsair op Corsair leek me gunstig. Echter zie ik zelf minimale verschillen in de temps. Wel is zijn ze iets stiller.
Ik heb deze fans, Enermax T.B.Apollish UCTA12N-BL, 120mm, op mijn H100i gemonteerd in push/pull.
Had eerst de originele in push/pull en met de Enermax scheelt het me een 4-5 graden Idle en full load een dikke 7-9 graden.
Heb zelf een 3570K die gewoon stock draait en daarmee ondervind ik dit verschil.
  • Axon
Axon
Dikke tetten
EJSEJS schreef op zondag 28 april 2013 @ 07:34:
Volume 0 - 28 dB(A)
Als je de toerentallen eens met elkaar vergelijkt zie je dat het logisch is dat de stock fans meer lucht verplaatsen ;) Tevens is het niet echt nodig om de stock fans van de H80i te vervangen, gezien deze al geoptimaliseerd zijn voor radiatoren. Een Scythe Gentle Typhoon zal gelijkwaardig presteren op hetzelfde toeren tal :)
Tevens moet ik even kwijt dat de Scythe Gentle Typhoons zeker stiller zullen werken dan de stock fans van de H80i koeler.
[ Voor 4% gewijzigd door Axon op 28-04-2013 11:20 ]
Tetten.
  • Mosin
Axon schreef op zondag 28 april 2013 @ 01:22:
Dan ga ik gewoon voor de AP-14 fans van die Typhoons.
marcel87 schreef op zondag 28 april 2013 @ 01:42:
Ja ze gaan gewoon op stock lopen, dus ik ga dan voor de AP-14. Ik ben eerlijk gezegd niet zo'n zeikerd over lawaai. Een paar ''systemen'' terug had ik 2x stock 6870 en een 1090T stock koeler, dat was ook allemaal niet erg stil. Het voordeel is, dat mijn geluid altijd wat harder staat, als het stiller is, dan is het gewoon leuk meegenomen, alleen nu kan ik het natuurlijk gelijk goed doen door een stille te kopen :P
  • Gizzy
Mosin schreef op zondag 28 april 2013 @ 11:31:
Ik heb mijn gtap15's dan ook op een fancontroller zitten. Kan ik zelf bepalen hoeveel ik ban de 1850 toeren wil gebruiken. De ruimte om ze harde te laten draaien voor net die paar graden extra bij het uitproberen van een max OC vond ik wel handig. Als je dat zelf niet nodig hebt dan is de gtap14 wel genoeg ja.
  • XpanD
  • Laatst online: 14:05
Hier zeer tevreden met m'n AP-14s, in mijn kast (Nanoxia Deep Silence 2) met isolatiemateriaal op 2 meter afstand in ieder geval onhoorbaar. In vergelijking met een aantal andere fans (Corsair H50 stock, CM Hyper 212 stock, Antec Tricool, NB BlackSilentPro, Nanoxia, CM SickleFlow) vond ik deze het fijnst kwa balans tussen geluid en hoeveelheid luchtverplaatsing. Ik heb dan nu ook een vijftal AP-14s draaiende in mijn systeem, aangevuld met een aantal NB BlackSilentPros (heerlijk stil maar weinig verplaatsing) als exhausts.
De eerder-genoemde Cougars schijnen ook best goed te zijn en passen misschien beter bij het kleurenschema, eventueel ook nog een optie om naar te kijken.
  • Mosin
Ik heb nu een H100 in mijn systeem hangen, maar mijn i7 920 word op 3,6GHz al 70 graden op low speed fan, volgens mij hoort dat niet te gebeuren... Alles is verder goed geinstalleerd.
  • TweakMaster
  • Laatst online: 30-04-2025
Mosin schreef op vrijdag 03 mei 2013 @ 18:14:
wat is goed? al een remount gedaan ?
ik heb zelf alle fans behalve de scythe typhoon afgezworen. alleen al de toon waarop de fans draaien is al een stuk beter. ik heb dan geen water koeling maar met 10 fans in mijn kast moet ik wel zeggen dat de ap15 van scythe een verademing zijn t.o. de eerdere fans!
[ Voor 38% gewijzigd door TweakMaster op 03-05-2013 18:24 ]
Ryzen cloud9
