system fan 2 draait 1900 rpm
Hallo Tweakers,
Ik heb 3 casefans van Cooler Master Blade Master 120MM.
Op mijn moederbord heb ik de volgende aansluitingen voor mijn fans:
- power-fan heeft 3 pins aansluitin
- sys_fan1 heeft 4 pins aansluiting
- sys_fan2 heeft 3 pins aansluiting
Als ik een fan aansluit op sys_fan2, dan draait de fan continui op 1900 rpm.
Doe ik iets fout of ligt het aan moederbord? Lijkt me toch dat de fan op idle moet draaien?
Moederbordb is Gigabyte 970A-UD3
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat ligt eraan hoe je je bios hebt ingesteld natuurlijk.
Ik zal het toch even laten nakijken anders.
  • PilatuS
Verwijderd schreef op zaterdag 27 april 2013 @ 18:33:
Je kan gewoon even de BIOS in gaan en kijken hoe de fans daar ingestelt staat. Dat moet toch wel te doen zijn lijkt mij ?
Inderdaad. Ik heb even gekeken hoe zit in de bios. Maar het aangegeven sys_fan2 is grijs gemarkeerd. Kan er niks mee doen en draait ook continui op 1900 rpm.
Verwijderd schreef op zaterdag 27 april 2013 @ 18:47:
Je hebt bepaalde programmas waar je de fanspeed kan uit zetten of slow maken.
  • Nielson
  • Laatst online: 11:21
Kun je 'm niet gewoon op sys_fan1 aansluiten?
Nielson schreef op zaterdag 27 april 2013 @ 19:06:
Ik wil juis de twee fans met 4 pins aansluiten. Sys_fan1 draait op 700 en sys_fan2 op 1900.
Maar nu heb ik iets anders geprobeerd. Ik had een andere fan met 3 pins. Als ik die aansluit dan draait ie op 700 rpm. Zodra ik de andere fan aansluit met 4 pins dan draait ie op 1900 rpm.
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Je hebt aansluitingen die je niet kunt wijzigen, en sommige wel.(ligt aan het moederbord model).
Zoals cpu fan kan altijd gewijzigd worden.
Zie je bios of je dit dmv bios kunt wijzigen, lees ook je handleiding van je moederbord.
Kijk of je moederbord software een programma heeft om de snelheid in windows te wijzigen.(of software van andere firma).
Ook niet alle fan's kunnen hele lage waarden halen, soms kunnen ze maar een beetje langzamer en dan vallen ze uit, of geven geen fan speed meer door.
Met 4 pin zou wel veel lager kunnen.
1900 rpm is dit de hoogste snelheid?
Anders zet er een fanmate 2 tussen je fan om de snelheid te drukken.
[ Voor 5% gewijzigd door jan99999 op 28-04-2013 07:05 ]
Je kunt eventueel je blade master pwm fans op een pwm splitter kabeltje zetten zoals deze: pricewatch: Gelid Solutions PWM 1-to-4 Splitter en het kabeltje dan aansluiten op sys_fan1 op je moederbord en aan een 4-pin molex-stekker van je voeding.
