[C/C++ && SDL] Parsing arrays met pointers
  • Tijmen007
  • Laatst online: 18:19
De titel kan nergens op slaan, maar dat maak ik van de fout die de compiler mij geeft.
Wat ik probeer te doen
De SDL structs naar een collision functie parsen. Deze zal 0 terug sturen als de speler zich niet in één van de objecten in de scene bevindt. Dit gaat zo:
C++: gamemechanics
#include <SDL/SDL.h>
int collision(struct SDL_Rect rectangle1,struct SDL_Rect rectangle2)
    if (rectangle1.x + rectangle1.h < rectangle2.x || rectangle1.x > rectangle2.x + rectangle2.h || rectangle1.y > rectangle2.y + rectangle2.w || rectangle1.y + rectangle1.w < rectangle2.y)
        return 1;
    else
        return 0;
Veder is er nog de main.cpp, zoals hieronder te vinden. Header file heeft niet zoveel zin om te posten. Het probleem is dus dat wanneer ik collision() gebruik hij me een foutmelding geeft. "ERROR: '<anonymous>' has incomplete type" en "ERROR: forward declaration of 'struct rectangle1'", etc.
Code::Blocks 1.1
GNU GCC Compiler 4.7
SDL 1.2.9 miniGW
C++: main
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
#include "gamemechanics.h"
int main(int argc, char** argv)
    SDL_Init(SDL_INIT_EVERYTHING);
    SDL_Surface *screen;
    screen = SDL_SetVideoMode(640, 480, 32, SDL_SWSURFACE);
    //screen = SDL_SetVideoMode(640, 480, 32, SDL_SWSURFACE|SDL_FULLSCREEN);
    bool running = true;
    bool movement[4] = {0,0,0,0};
    int movementSpeed = 3;
    const int FPS = 60;
    Uint32 start;
    SDL_Rect rect1;
    rect1.x = 40;
    rect1.y = 40;
    rect1.w = 40;
    rect1.h = 40;
    SDL_Rect rect2;
    rect2.x = 0;
    rect2.y = 240;
    rect2.w = 200;
    rect2.h = 40;
    SDL_Rect rect3;
    rect3.x = 160;
    rect3.y = 0;
    rect3.w = 40;
    rect3.h = 160;
    Uint32 color1 = SDL_MapRGB(screen -> format, 0,0,0);
    Uint32 color2 = SDL_MapRGB(screen -> format, 255,255,255);
    while(running)
        start = SDL_GetTicks();
        //input interface
        SDL_Event event;
        while(SDL_PollEvent(&event))
            switch(event.type)
                case SDL_QUIT:
                    running = false;
                    break;
                case SDL_KEYDOWN:
                    switch(event.key.keysym.sym)
                        case SDLK_UP:
                            movement[0] = 1;
                            break;
                        case SDLK_DOWN:
                            movement[1] = 1;
                            break;
                        case SDLK_LEFT:
                            movement[2] = 1;
                            break;
                        case SDLK_RIGHT:
                            movement[3] = 1;
                            break;
                        case SDLK_r:
                            rect1.x = 0;
                            rect1.y = 0;
                            break;
                        case SDLK_ESCAPE:
                            running = false;
                            break;
                    break;
                case SDL_KEYUP:
                        case SDLK_UP:
                            movement[0] = 0;
                            break;
                        case SDLK_DOWN:
                            movement[1] = 0;
                            break;
                        case SDLK_LEFT:
                            movement[2] = 0;
                            break;
                        case SDLK_RIGHT:
                            movement[3] = 0;
                            break;
                    break;
        collisions(rect1Array,ObjectsPresent,numberOfObjectsPresent);
        //movement logic
            if (movement[0])
                rect1.y -= movementSpeed
                if (collision(rect1,rect2))
                    rect1.y += movementSpeed + 1;
            if (movement[1])
                    rect1.y -= movementSpeed + 1;
            if (movement[2])
                rect1.x -= movementSpeed
                    rect1.x += movementSpeed + 1;
            if (movement[3])
                    rect1.x -= movementSpeed + 1;
        //render section
        SDL_FillRect(screen, &screen -> clip_rect, color1);
        SDL_FillRect(screen, &rect1, color2);
        SDL_FillRect(screen, &rect2, color2);
        SDL_FillRect(screen, &rect3, color2);
        SDL_Flip(screen);
        if (1000/FPS > SDL_GetTicks() - start)
            SDL_Delay(1000/FPS - (SDL_GetTicks() - start));
    SDL_Quit();
    return 0;
[ Voor 83% gewijzigd door Tijmen007 op 27-04-2013 12:56 ]
  • Raynman
  • Laatst online: 15-10 12:52
collision verwacht twee arrays, in collisions geef je een array en een int mee. De error zegt dat die int niet zo maar naar int* geconverteerd kan worden, wat hier ongeveer gelijk is aan int[]; zoeken op iets als 'c pointers arrays' moet echt wel wat nuttige info opleveren.
En gebruik a.u.b. code-tags. Dan kun je die twee functies ook gewoon in je post zetten en hoeven we niet drie pagina's naast elkaar te leggen.
Iets anders (zonder echt goed naar main.cpp te kijken): waarom zet je die SDL_Rects om naar int[4] met een comment "array = { 0 x, 1 y, 2 w, 3 h}" bij je functies? Als je gewoon die structs gebruikt wordt bijv. die if in collision een stuk leesbaarder.
  • Tijmen007
Raynman schreef op zaterdag 27 april 2013 @ 12:07:
Iets anders (zonder echt goed naar main.cpp te kijken): waarom zet je die SDL_Rects om naar int\[4] met een comment "array = { 0 x, 1 y, 2 w, 3 h}" bij je functies? Als je gewoon die structs gebruikt wordt bijv. die if in collision een stuk leesbaarder.
Die code-tags deden het weer eens niet in mijn voorbeeld, dus ik gebruikte maar even pastebin om de boel helder te behouden.
Ik zet ze om omdat ik rect1 niet zomaar kan doorgeven zover ik weet. Ik zal het nu nog eens proberen, maar ik meen me te herinneren dat het een hoop ellende gaf. Zal zo even mijn bevindingen rapporteren :*) Bedankt alvast!
EDIT1:
C++: collision
        return 1;
    else
        return 0;
Dit werkt dus zonder compiler errors, maar collisions werken dan in zijn geheel niet meer (het is altijd true (1)).
[ Voor 78% gewijzigd door Tijmen007 op 27-04-2013 12:52 ]
  • Tijmen007
Het werkt allemaal weer, dit was meer een kwestie van slordigheid veder. Bedankt Raynman voor het duwtje in de juiste richting. De werkende code voor geinteresseerde:
C++: gamemechanics
    if (rectangle1.x + rectangle1.w < rectangle2.x || rectangle1.x > rectangle2.x + rectangle2.w || rectangle1.y > rectangle2.y + rectangle2.h || rectangle1.y + rectangle1.h < rectangle2.y)
        return 0;
    else
        return 1;
  • farlane
  • Laatst online: 19-10 19:24
Overweeg om de SDL_Rect dmv pointers door te geven om het kopieren naar de stack te voorkomen. ( een en ander is afhankelijk van hoe groot die struct is )
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
Of gebruikt const T&.
Bij de huidige code zal de compiler elke functieaanroep een kopie van de struct maken, al zal dat in sommige situaties weggeoptimaliseerd kunnen worden.
  • epic007
  • Laatst online: 28-09 17:02
farlane schreef op zaterdag 27 april 2013 @ 15:09:
Zoals bijvoorbeeld hier: http://wiki.libsdl.org/moin.fcg/SDL_HasIntersection
