IDE gekloot bij KT7A
Ik ben bezig met het in elkaar zetten van mijn nieuw systeem, echter ik wat probleempjes met de IDE-devices.
Even vooraf: voor in mijn systeem heb ik een 4.3G HD, een floppydrive, een DVDrom en een cdr/w. Ik heb mijn HD aangesloten op de IDE1 connector van het mobo, en mijn dvd en cdrw op de IDE2 connector waarbij de DVD primary is en me cdrw slave.
Nadat ik alle IDE-devices heb voorzien van power en de IDE kabel, dectecteert me pc de harde schijf niet bij het opstarten. Ik hoor eigenlijk niet eens HD-activity. Ik kom wel de BIOS in, maar voor de rest weet ik het dan ook niet.
Ik heb daarna maar de IDE2 connector eraf gehaald (waar dus me dvd en cdrw op zaten) en heb me computer weer opgestart. Nu hoorde ik me HD duidelijk ratelen, echter ik kreeg 1 piep en geen beeld. TOen maar weer terug gezet als eerst beschreven, en weer helemaal geen succes.
Iemand een idee hoe het precies zit met die IDE connectoren?
heb ik hier ook met een hardeschijf van
qwantum bigfoot van 3g wilt ook niet werken met mijn asus a7v zal waarscheinlijk te oud zijn
zal de leeftijd er echt iets mee te maken kunnen hebben dan?
volgens het boekje van abit, doen zij melding van het feit dat het niet echt 'handig' is om je HD en je CDROM op 1 IDE kabel aan te sluiten... dat heb ik dus maar ook niet gedaan overigens
Van die 4,3 Gb weet ik niet hoe je dat moet oplossen, maar een CD/RW kan je het beste als master zetten en je CD-Rom als slave. Probeer anders eerst alleen met je 4,3 iets te vogelen ! Succes
Dvd kan heel best op IDE1 Lijkt me meer dat je of de jumpers of de kabels verkeerd hebt zitten in je hd
Op maandag 04 juni 2001 02:02 schreef tiethoff het volgende:
Hmm ja, dat heb ik wel geprobeerd... Ik hoorde me HD ratelen en de standaard opstart piep, maar me scherm deed niets. Ik blijf gewoon nog uitvogelen and I'll let you people know ;)
Nogal een banale vraag, staan de jumper van master/slave goed? Sommige schijven zoals Western Digital hebben speciale settings voor single naast de master en slave settings.
Op maandag 04 juni 2001 02:06 schreef algabra het volgende:
Simpel antwoord: die HD komt uit me oude PC waar hij dus ook als Master fungeerde...
Op maandag 04 juni 2001 02:11 schreef MaStEr-D het volgende:
Master is geen single, als je ze alleen gebruikt dan zijn er bij sommige merken van harddisks speciale vrijgezellen instelling, de asociale harddisk. Geef het merk van je schijf door.
Seagate 4.3 gig
ik neem aan dat die wel ondersteund wordt door de KT7a aangezien ik nergens op die HD kan lezen wat voor type schijf het is
  • Ronald
  • Laatst online: 08:07
hoe had je de zooi in je oude pc aangesloten?
Op maandag 04 juni 2001 02:32 schreef nitenite het volgende:
erhm:
- op 1 van de IDE connectors de DVDrom en cdrw, waarbij dvd speler de master was en cdrw dus slave
- op een andere IDE connector me HD
- en dan me FDD connector, maar die laten we ff buiten beschouwing :9
  • Ronald
Dat helpt dus ook niet. Vaagjes.
Ide connectors allemaal goed aangedrukt neem ik aan, powerstekkers ook goed?
Zet je IDE instellingen eens allemaal op auto detect... en sluit dan je cd drives 's aan op ide 1 en je hd op ide 2?
Kan helpen,heb het eens meegamaakt.
En dan niet vergeten om als 2e boot device het goede ide kanaal in te stellen he...
Greetz PE
Hang de schijf nog eens in die oude pc. Doet ie t? Zet m als master op ide1, verwijder de ide2 kabel uit mobo en stroomkabels uit cdroms. zet pc aan, meteen naar bios, hd autodetect. niks? voor mijn part een cmos clear en nog eens booten. heb je nog een andere harde schijf (een hardere? :D )
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
kicked/to.procs en mobo's
  • BartNL
  • Laatst online: 19-08 10:30
HD op IDE1 en DVD en CDRW op IDE2 is gewoon ok.
Ten eerste zit er bij Advanced Bios instellingen een instelling 'Delay for HDD' die je eens op 10 seconden zou kunnen proberen. Dit is voor traag opspinnende oude disks. Wanneer je HD dan wel wordt herkent kun je de waarde weer wat lager proberen.
Wanneer dat niet helpt de IDE stekkeraansluiting van je HD zoeken. Zit de stekker wel goed aangesloten of probeer de andere connector. Daarna de IDE kabel die je nu voor IDE2 gebruikt op IDE1 proberen en sluit daar dan je HD op aan.
K, ik het volgende gedaan...
Ik heb alleen me HD op IDE 1 aangesloten en hij detecteerde hem nu wel! Echter na het detecteren gaf ie een CMOS Checksum error :?
Toen heb ik weer de IDE2 aangesloten en deed me HD weer niets. Ergo: de bottleneck ligt dus bij die IDE2... Die kabel van die IDE 2 heb ik trouwens uit me oude PC gehaald omdat er maar 1 IDE kabel bij de KT7A zat.
  • BartNL
CMOS error verhelpen door CMOS even resetten. Zit een jumper op je Mobo waarmee je dat resetten doet.
Oh en de IDE kabel bij je mobo is met een beetje geluk een ATA66/100 kabel. Dan connectoren wel aansluiten volgens het boekje....
nou ik weet volgens mij nu waar het allemaal aan ligt: op die IDE2 connector heb ik (zonder dat ik het wist) een 40 aderige IDE kabel aangesloten terwijl een 80 aderige nodig is. Alleen jammer dat de winkels dicht zijn... Nu moet ik een kabel zien te bietsen :9
  • BartNL
met een 40-aderige kabel doet 'ie niet ATA66/ATA100 maar wel gewoon ATA33 en dat is meer dan genoeg voor DVD en CD (8>
Nou ik het herlees kan het ook best aan een brakke voeding in je nieuwe PC liggen. Een AMD met te lichte voeding zou best jouw probleem kunnen zijn. Vooral ook omdat je ook CMOS probleem hebt wat eigenlijk helemaal niets met HD te maken kan hebben :?
Wanneer een IDE kabel het in je oude PC doet moet het in je nieuwe ook gewoon doen....
  • Tha BasZ
  • Laatst online: 14-11-2024
Tha BasZ
- niks -
Mooi logo trouwens Bart !!!
  • BartNL
in het echt en in icon formaat is 'ie echt wel aardig ;)
zal het ooit wel 's updaten want dit is inderdaad nix :z
  • wrotter18
  • Laatst online: 07-10-2010
wrotter18
Freibuiters forever!
Iedereen heeft het over de aansluiting van de kabel en de setting.
Je moet gewoon zorgen dat de HD op IDE1 zit en als master is ingesteld.
Daarna start je de PC en ga je naar de Bios, je kiest dan de bovenste optie, je krijgt nu een scherm met onderin een tabel, hierin verander je alle waarden in de eerste kolom in Auto, opstarten en bidden.
De PC start, Bios gaat kijken wat er allemaal is aangesloten, hier zou je de HD moeten kunnen herkennen.
Even over het aansluiten van HD en CD-rom op één en dezelfde kabel. Het is niet handig, maar het kan wel, het probleem is alleen dat het kopieren van CD naar HD langzaam gaat, omdat de IDE controller niet tegelijkertijd kan schrijven en lezen.
Cordelia: Well, does looking at guns make you wanna have sex? Xander: I'm seventeen. Looking at linoleum makes me wanna have sex.
  • Robert Pape
  • Laatst online: 20:35
Hmmm... hier dus ook een Abit KT7A.. en die wil ook m'n HD niet pakken (Western Digital 6,4) .. iemand daar ervaring mee? Uberhaubt duurt het scannen van de ide-channels belachelijk lang... en vaak gewoon vastlopen.. heb nog niet echt wat werkend gehad op dit mobo :((
