Nieuwe server thuis voor virtualisatie ong. €1200
  • 112fan
  • Laatst online: 17-10 19:03
Ik wil thuis graag een nieuwe server voor virtualisatie van 1 SBS 2011 server (12gb ram), 2x Server 2012 (4gb ram per stuk) en 2x een Windows 8 vm (per stuk 4gb ram). Ik wil Server 2012 Datacenter (6gb ram) gebruiken met hyper-v. Ik vind vt-x en vt-d wel een vereiste. Kan ik met de videokaart die erbij zit in combinatie met Remotefx op de Windows 8 VM'S gamen (niet tegelijk) (bijv. bf2)? Budget is €1100-1200
Ik heb dit samengesteld (ik heb nog 2 dvd drives met sata dus geen nieuwe nodig):
1 van de wd caviar green gaat in een externe behuizing voor backup.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 3770 Boxed€ 252,20€ 252,20
1ASRock Z77 Extreme4€ 111,95€ 111,95
1Sapphire HD 7750 1GB GDDR5€ 87,95€ 87,95
2Western Digital Green WD20EARX, 2TB€ 79,99€ 159,98
1Cooler Master CM 690 II Advanced (USB 3.0 version)€ 82,30€ 82,30
1Scythe Mugen 3 PC Games Hardware Edition€ 37,40€ 37,40
1Corsair Vengeance LP CML32GX3M4A1600C10B€ 235,-€ 235,-
1OCZ ModXStream Pro 700W€ 76,90€ 76,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.043,68
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 22-10 19:25
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
als je niet gaat overklokken kun je met een pricewatch: Intel Xeon E3-1230V2 Boxed ook voldoen, VT-x en VT-d worden natuurlijk ondersteund. een H77-bordje is dan voldoende. een iets zwaardere GPU is voor 't gamen wel zo leuk, en de voeding kan wel wat minder.
1Intel Xeon E3-1230V2 Boxed€ 205,70€ 205,70
1Asrock H77 Pro4/MVP€ 73,-€ 73,-
1MSI N660 TF 2GD5/OC€ 178,10€ 178,10
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 24,89€ 24,89
1Corsair Vengeance CML32GX3M4A1600C10€ 209,90€ 209,90
1XFX Pro 550W€ 53,90€ 53,90
1Samsung 840 series SSD 120GB€ 84,50€ 84,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.072,27
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • 112fan
Dus het zou in principe ook op mijn samengestelde lijst kunnen? En als ik het goed begrijp moet de kaart directx 11.1 ondersteunen:
For Windows Server 2012, at least one DirectX 11.1 capable graphics card with a WDDM 1.2 driver must be installed on the server. Bron: wikipedia
  • 112fan
Trekt de processor (uit mijn samenstelling) het allemaal wel of is het RAM meer van belang? Helpt hyper-treading hier nog of niet? Ik heb nu al een SBS 2011 met 16gb ram en een intel core i3 540 draaien en daar is de CPU load als hij gewoon draait tussen de 1 en 15% (deze pc wordt een game pc dus kan niks overzetten)
[ Voor 13% gewijzigd door 112fan op 24-04-2013 22:08 ]
  • redfoxert
CPU is bij veel virtualisaties vrijwel nooit een bottleneck, tenzij je heel specifieke taken gaat toewijzen aan de VM's zoals render bak oid.
In vrijwel alle gevallen loop je tegen de grenzen van het beschikbare geheugen aan.
  • 112fan
Is dit geheugen toereikend genoeg?
  • redfoxert
Zolang je niet overcommit qua memory kan je het zelf ook prima uitrekenen hoeveel geheugen je beschikbaar hebt voor je VM's. Het OS/Hypervisor zelf heeft ook wat nodig.
  • 112fan
SBS 2011 heeft tussen de 8 en 10 nodig dus 12 is genoeg. Server 2012 minimaal 512mb dus moet ook wel lukken denk ik en windows 8 64-bits 2gb dus lukt wel. En kan je met Remotefx i.c.m de GPU uit mijn lijstje dan een beetje gamen vanaf de windows 8 vm's?
En ik heb hier nog een WD caviar green 2tb liggen kan ik dan beter raid 0 gebruiken voor de snelheid of de 2e WD uit het lijstje erbij en dan raid 5 voor veiligheid of daalt de snelheid dan? Of gewoon apart houden?
  • NLBUURMAN
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Gewoon apart houden en een SSD erbij knallen, veel snelheidswinst dn eigenlijk onmisbaar bij dit budget. RAID5 is uiteraard langzamer dan Raid0, maar wel veiliger
  • 112fan
Waar die SSD dan voor / hoe gebruiken?
  • psy
  • Laatst online: 15-10 14:37
psy
Kan je niet beter Win 8 pro nemen als Hyper-V host, en deze eventueel ook gebruiken als je gaat gamen? Dan heeft deze direct toegang tot de videokaart en hoef je geen moeilijke oplossingen te gebruiken.
Mij lijkt het te ingewikkeld en onnodig om te willen gaan gamen op een Win 8 hyper-v machine. Dat is vragen om problemen.
SSD gebruik je voor je host en de VM's. Altijd doen. Niet kloten met HD's als je de mogelijkheid hebt een SSD te veroorloven (en dat heb je zo te zien)
Voeding is trouwens echt zwaar overdreven :>
Gebruik zelf een 300W op een Z77 met i7-2600, 1 ssd en 5 hd's (ook allemaal hyper-v machines). Deze gebruikt MAXIMAAL iets van 140 Watt uit het stopcontact 8)
  • 112fan
Dus ik zou dan de OS'en op de ssd moeten zetten en de data op de harde schijven? SBS 2011 moet minimaal 120 gb als os hardeschijf hebben dus die kan denk ik wel gewoon op een data schijf of ook gewoon een ssd?
  • woutur
  • Laatst online: 17:06
woutur
Klauwtjes uit!
Uit pure nieuwsgierigheid: waar heb je thuis al deze gevirtualiseerde servers voor nodig en loopt dat met alle licenties niet ontzettend uit de klauwen?
Is geen aanval, maar soms lees ik zaken waar ik niet veel verstand van heb en ben ik gewoon nieuwsgierig :)
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
  • 112fan
@woutur Thuis neem ik het niet zo nouw met licenties als je begrijpt wat ik bedoel.
Of kan ik die ssd als caching gebruiken?
  • psy
psy
112fan schreef op donderdag 25 april 2013 @ 12:00:
- Ja
- "Installing SBS 2011 on a system with less than the minimum hardware requirements makes sense when you are testing the product or duplicating a production environment. A clean install takes approximately 23 GB of disk space."
Voor OS install's op virtuele disk kan je het beste (zeker thuis) de default dynamic expand kiezen dan neemt het net zoveel ruimte in als nodig. Zeker op een kleine SSD is dat een erg handige optie.
[ Voor 15% gewijzigd door psy op 25-04-2013 13:27 ]
  • 112fan
Maar kan het zonder die ssd's draaien op mijn samengestelde lijst?
  • psy
psy
Ja
  • 112fan
Als ik dit zo zie: http://ark.intel.com/compare/65732,65719 valt het verschil tussen die i7 en die xeon nog mee en hij is goedkoper. Is de performance ong. net zo goed en kan hij ook non-ecc RAM gebruiken? En ik neem aan dat de xeon beter kan tegen 24/7/365. En is de xeon net zo goed voor virtualisatie als die i7?
[ Voor 21% gewijzigd door 112fan op 27-04-2013 00:44 ]
  • 112fan
Is het het waard om haswell te nemen met een supermicro bordje?
  • NLKornolio
  • Laatst online: 19:32
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Volgens mij zie je remotefx gebruik een beetje verkeerd Max wat die kan doorgeven is 256mb. Remote FX is volgens mij ook alleen om een soeple beeld over een slechte lijn door te geven ipv videobewerking door te geven. Hij gebruikt shared cpu om dit te geven aan de VM ?
  • 112fan
Ik wil nu ESXI gebruiken dus dat van Hyper-v is niet meer relevant of hyper-v op esxi en dan aan die een gpu vt-d'en
[ Voor 27% gewijzigd door 112fan op 30-05-2013 16:25 ]
  • NLKornolio
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Heb er een hard hoofd in dat het op een normale HDD gaat. Bij mij gaan de disk i/o al trippen bij 2 dc's en 2 losse servers
  • 112fan
Het is nu mijn idee om de schijven in raid 5 te zetten of kan ik beter 4 schijven nemen en in raid 10 zetten?
3Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 77,50€ 232,50
1IBM ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller for System x€ 118,58€ 118,58
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 351,08
Met deze: Klik hier
