[XP] problemen met installatie
  • Galois
  • Laatst online: 10:51
Galois
1811 - 1832
Ik heb een fujitsu Siemens Amilo laptop van zo'n 5 jaar oud.
Hierop zat af fabriek windows XP op geïnstalleerd. Na een jaar heb ik er Vista op gezet en sindsdien staat er Vista op.
Nu gebruik ik deze laptop niet meer en is hij overigens tergend traag. Dus wilde ik 'm formatteren en alles weer opnieuw installeren om 'm aan mijn nichtje te geven.
Lekker weer XP erop, dan moet hij weer keurig kunnen draaien voor wat internet en tekstverwerken.
Maar goed, de downgrade van Vista naar XP is niet zo makkelijk. De installatie van XP bleef aangeven dat de schijf niet herkend werd. Nu heb ik gevonden dat dit komt vanwege het SATA-IDE probleem: Vista wil SATA en XP IDE.
Maar goed, nu kan ik dus nergens in mijn bios aangeven dat hij de schijf als IDE moet bestempelen. Die optie is er niet in mijn bios.
Na heel wat gepruts (vraag mij niet wat, raid wijzigingen gedaan oa) is het nu gelukt om verder te komen in de XP installatie, ik kom tot het aangeven op welke partitie XP geïnstalleerd moet worden. Alleen bij het kiezen van de partitie geeft de installatie aan dat er maar een schijf in zit van 1996 MB. Grrrr... Dat is niet zo, er zit een schijf in van 250 GB.
(en die werkt nog, voordat ik XP probeerde te installeren)
Maar goed, hij installeert dus niet, omdat er geen ruimte is. Klopt, 2 GB is te weinig.
Wie heeft een tip hoe ik op deze laptop weer XP geïnstalleerd krijg? XP heeft er dus oorspronkelijk op gedraaid en ik heb de originele XP installatie-schijf.
[ Voor 5% gewijzigd door Galois op 24-04-2013 14:33 ]
1 - Mathematics is the language of nature. 2 - Everything around us can be represented and understood through numbers. 3 - If you graph the numbers of any system, patterns emerge.
  • muppet99
  • Laatst online: 08-10 18:05
je moet even zoeken naar een bijgewerkte installatie van XP. Waarschijnlijk heb je nog een oude cd. De licentie sticker zit er nog wel op neem ik aan. ik weet dat er een versie was met mass storage drivers. Deze stuurt de sata drive wel gewoon aan. Je kunt het ook oplossen door de drivers van de controller op een floppy te zetten, maar dan zit je weer met het probleem dat de laptop geen floppy drive heeft (neem ik aan).
Kleine uitleg om het zelf te doen: http://superuser.com/ques...loppy-drive-for-the-drive
Leesvoer over driverpack: http://forum.lowyat.net/topic/501772
[ Voor 20% gewijzigd door muppet99 op 24-04-2013 14:40 ]
Carpe Diem
  • Arunia
  • Laatst online: 16:57
Volgens mij de ruimte op je schijf komt door Windows xp met max SP1 geloof ik. Als je een versie hebt met SP3, dan zou je wel alle ruimte moeten zien.
Dat je schijf wellicht niet gebruikt kon worden toen, was omdat hij geformatteerd is voor Vista met een ander bestandssysteem, maar dat weet ik niet zeker.
http://forum.raymond.cc/g...s-missing-or-corrupt.html
Screenshot van install en later "de oplossing". Wellicht werkt dat?
  • peterpv
  • Laatst online: 16:53
Ik zou:
1) in BIOS een "load setup defaults" doen
2) in BIOS instellen dat ie gaat booten van de CD-drive
3) proberen of je kan booten van die originele Windows XP CD
Als 3) lukt:
4) Booten van een partedmagic CD of USB stick (als je die niet hebt maak je die zelf, zie partedmagic.com )
5) Partedmagic booten en alle partities op de harddisk deleten
en één NTFS partitie maken
6) Booten van de Windows XP disk en XP installeren.
Succes !
