TB 1.33 GHz/266 temp.sensor vraag...
  • fv
  • Laatst online: 01:18
fv
-------------------> hiero
Heeft deze proc. nu wel of niet een interne temperatuur sensor? Volgens mij wel aangezien de BIOS van mijn A7V133 board netjes de temp. aangeeft.
Videoprojectie engineer, hardware & software development, ICT en veel meer. De meest nutteloze technische projecten zijn het leukst.
Lijkt me wel dan he? Controleer het andres nog even met Sandra
is ook vrij precies
[URL weggehaald, geen warez links! - Jotti]
Op maandag 04 juni 2001 02:36 schreef Roderick het volgende:
Lijkt me wel dan he? Controleer het andres nog even met Sandra {**censored**} is ook vrij precies
Ik geloof niet dat deze url hier op prijs word gesteld vrolijke vriend...
  • fv
fv
Het leek mij ook, maar ze hadden toch op de A7V zo'n sensor onder de chip die met twee draadjes tegen je chip aanleunde. De A7V133 heeft dit dus niet meer. Het rare is dat ik wel eens had gelezen dat AMD proc. geen on-die temp. monitor hadden. Blijkbaar hadden ze het mis...
Op maandag 04 juni 2001 01:21 schreef fv het volgende:
Welke temp. geeft je bios aan? cpu? mobo?
  • fv
fv
CPU: ~49C
MB: ~30C
Op maandag 04 juni 2001 02:45 schreef fv het volgende:
CPU: ~49C
MB: ~30C
lijkt me dan dat er een temp. sensor inzit >:) Als je naar je cpu kijkt kun je zien of die on-die is, of extern
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
Op tweakfiles heb je een proggie zonder dozen;) heet motherboard monitor.
Niet op voorraad.
  • fv
fv
Blijkbaar had AMD in de oudere proc. nog geen interne temp. sensing. In de nieuwe dus wel.
Mijn oude Athlon classic 900Mhz in ieder geval niet.
  • fv
fv
Op maandag 04 juni 2001 02:47 schreef edward2 het volgende:
Op tweakfiles heb je een proggie zonder dozen ;) heet motherboard monitor.
Gebruik zelf MBProbe 1.30. Lekker simpel proggie!
  • Jordi
Jordi
#1#1
Roderick heeft een waarschuwing wegens het geven van een link naar warez. Lees de FAQ! Daar staat o.a. in dat dit niet gewenst is hier, met uitleg, en meer!
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Er zit dus absoluut geen sensor in de die van de Thunderbirds. Die sensor zit op je moederboard en meet dus erg onrealistisch.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op maandag 04 juni 2001 15:07 schreef Rick2001 het volgende:
Helemaal correct!
  • BonBon
  • Laatst online: 17-06-2010
mijn pc:
AMD 1.33 = ~60C
mobo A7V133 = ~36C
is dit normaal of te hoog?
  • fv
fv
Hmmm, klopt dus toch; geen internal sensor. Wel een beetje vreemd dan die temperatuur aanduiding in de BIOS aangezien die temp. sensor op het moederboard toch enige afstand heeft van de processor. Eens even kijken of dat te modificeren valt...
  • Bubbles
  • Laatst online: 15:10
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Weet iemand eigenlijk waar dan de temperatuur sensor zit op een abit kt7a? (1GHz TB proc.)
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
In je socket, onder de cpu!
dat is dat piemeltje direct onder je cpu...
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
vreemd....
want als ik daar kijk, zie ik alleen een paar weerstandjes/condensatortjes zitten, en geen whatever, wat tegen de processor aanleunt. of ik heb ff iets over het hoofd gezien, de laatste keer dat ik daar keek...
  • fv
fv
Kan wel kloppen, aangezien de A7V133 dat ook niet heeft. Dat maakt die temperatuur detectie nu juist zo raar. Hoe kan dat nu ooit enigszins betrouwbaar zijn...?
mijn pc:
AMD 1.33 = ~60C
mobo A7V133 = ~36C
`Is een redelijke temp voor een 1333
die dingen worden gewoon tering warm
  • Rick2001
Rick2001
Een ABIT KT7A heeft een temperatuur sensor die je kan buigen zodat ie tegen de cpu aan meet.
Een ASUS A7V133 heeft een kleine sensor op het board gesoldeerd. Deze is meestal blauw van kleur en heel erg klein. Deze is dus ook niet buigbaar of iets dergelijks zodat je tegen de onderkant van de core kunt meten. Vandaar dat het niet echt een realistische meting is. Zowieso is de temperatuur met een externe sensor niet zo nauwkeurig als bij een Intel processor die in de DIE meet dmv een internet diode (sensor).
De sensors die gebruikt worden bij AMD processors (mainboarden) zijn dus ook alleen maar ter indicatie, (vergelijking met andere koelers oid) en / of om te zien of er grote veranderingen in temperatuur zijn.
  • Rick2001
Rick2001
Of 60graden een normale temperatuur is ligt aan je koelinstallatie.
Beste is nog altijd onder de 50graden te zitten.
De meeste mensen zeggen, zolang ie niet vastloopt is het goed. Klopt ook natuurlijk.
Als je graag tweaked dan ga je die temp natuurlijk omlaag "proberen" te brengen.
suc6
