cdrw+cdr+dvd
Ik heb een ide kabel met 3 aansluitingen en mijn DVD CDR en CDRW (jumper) op cable select gezet en toch zien win en dos de stations niet..... Wat doe ik fout en hoe moet 't wel???? Wie o Wie kan mij helpen....
Al is 't maar een verwijzing naar een eerder bericht, of een link naar een site waar ook de uitleg hier over staat...
Thanx
niet op cabel select zetten
maar
een op slaaf en de anderen op master en dan zullen ze wel werken
ik heb er 3 op 1 ide cable.... en dan werken master en slave niet...
3 op een kabel dat kan niet heb je geen ide
als je wel een ide kabel is
heb je een kant wel in de moederbord gezet dan
ide kabels hebben altijd maar twee aan sluitingen er zijn geen uitzonderinge
een kant voor de mobo
anderen kanten voor de cdroms
dan heb ik zeker een speciale ide kabel???
ik heb toch echt wel 1 aansluiting voor mobo en 3 voor de rest....
  • d-Frag
  • Laatst online: 12-07 10:26
d-Frag
74% completed
Een IDE kanaal kan niet meer dan 2 apparaten aanspreken.
Als je zo'n vage kabel hebt PICS!! graag.
Het is beter op onvolmaakte wijze invulling te geven aan je eigen bestemming, dan op volmaakte wijze het leven van iemand anders te leiden. - Bhagavad Gita -
volgens mij heeft hij geen ide maar dat anderen op zijn moederbord zitten
2x ide aansluiting en 1xscsi
aansluiting
zo ja
dan moet je dit doen
een op master anderen op slaaf en de anderen op cabelselekt
dan moet het werken
Koop 2 IDE kabels sluit opde eerste je hd en je cdr en op de 2e je dvd en writer.
Of heb je soms scuzzi?
Op een ide kabel kan max 2 apparaturen, dus 2 slikkers, 1 op master en ander op slave.
Op cable select laat je de 2 slikkers uitvechten, de winnaar is master en loser is slave.
Heb je mischien SCSI (uitspraak: scoezie)
8bit scsi kan 7 apparaturen + kaart.
16bit scsi kan 15 apparaturen + kaart.
Bij scsi moet je scsi id instellen.
De kaart krijgt het grootste getal 8 of 16.
apparaturen beginnen vanaf 0 en gaan tot 7 of 15.
dat bedoel ik toch zie boven
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
kicked/to.Opslagmedia
Ok ik heb nu in de gaten dat de kabel die ik heb niet voor ide sec. is maar voor scsi....
daarom wil 't ook niet , dus als ik het goed begrijp kan ik dus beter een scsi kaart halen of een ide (psi) kaart...??
ik heb mamelijk op de prim. ide 2 hdd's...
IDE kabels met 3 connectoren zijn er zeker wel, is bedoeld voor Bigtowers, zodat je je kabels niet helemaal hoeft om te buigen, je zit nog steeds vast aan max. 2 apparaten
  • PsYgHo
  • Laatst online: 13-09 14:47
ik heb een ide kabel van 1,2meter en daar ziten wel 5 aansluitingen op!, neemt niet weg dat er maar 2 gebruikt kunnen worden, mijn kabel zit met de conn in de midden vast op mobo en de 2 lange slierten kabel die overblijven gaan allemaal naar helemaal boven in de bigtowerkast.. erg handig. Helaas zijn diet maar udma 33 kabels en niet de gewilde 66 of 100.
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
