Geen WebDav verbinding met NAS 412+
Hey,
Ik heb een NAS 412+ en krijg een WebDav verbinding niet aan de praat. Wanneer ik via EZ-Internet mijn router wil instellen gaat dat wel goed (heb een Sitecom WL-342). Wanneer ik daarna de verbinding ga testen zegt hij 'mislukt'.
Wat moet ik proberen om die verbinding toch aan de praat te krijgen. Wil namelijk bij mijn mappen komen via NetDrive thuis.
Alvast bedankt voor de moeite!
  • thibai
  • Laatst online: 21-06 12:55
Ben je deze verbinding ook op een andere locatie aan het testen?
Je kan namelijk niet lokaal testen of hij online beschikbaar is.
  • Rainesh
  • Laatst online: 22-09 11:18
je kunt je poorten ook handmatig openzetten.
Heb het vanaf een ander netwerk geprobeerd en vanaf daar doet hij het niet. Wanneer ik de poorten handmatig open zet, moet ik dan alles router instellingen van de NAS weer verwijderen?
Daarnaast kwam ik op het portforward.com het volgende tegen:
"The WL-342v2 will not allow you to forward enough ports, to run Synology DS412+. You should try using the DMZ portion of this router if it is available. Alternatively you can try switching the router to bridged mode. You will need to contact your ISP to switch to bridged mode, so they can make the required changed on their end."
Betekent dit het niet werkt?
  • Rainesh
Geef je nas een statisch ip adres. Vervolgens open je de poorten voor webdav. Daarna zet je in de firewall van je NAS toegang open voor webdav.
