Exchange verzend- ontvangst limiet bijlagen
De volgende situatie doet zich voor:
Zakelijke dsl verbinding van Voiceworks waarbij bijlagen ontvangen / verzenden tot 20 Mb ondersteund wordt.
Geen beperkingen vanuit de hostingprovider, contact gehad zij geven aan dat het gewoon binnen moet komen tot 20 Mb.
SBS 2008 + Exchange 2007.
Hierbij is Exchange geconfigureerd d.m.v. de pop3 connector die een drietal pop3 accounts ophaalt.
Ook is in exchange aangegeven dat de verzend- en ontvangstlimieten op 50 Mb staan.
Dit heb ik gecontroleerd in de Exchange powershell, dit wordt hierbij ook weergegeven.
Toch komen de berichten met bijlagen groter als 10 Mb niet binnen en verschijnt onderstaande melding in de logboeken.
Een of meer berichten (2) zijn niet verzonden vanuit de Pop3-account op de POP3-server (Pop3 server)omdat ze groter zijn dan maximaal is toegestaan. (Het grootste bericht is 14234633 bytes.) U kunt verbinding maken met de POP3-account en de berichten handmatig ophalen of verwijderen. Daarnaast kunt u de maximaal toegestane grootte van berichten in Exchange Server aanpassen.
Iemand enig idee wat ik over het hoofd kan zien?
  • Question Mark
  • Laatst online: 13-10 20:42
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Zit hem in de pop3 connector. Uit: SBS 2008: Introducing the POP3 Connector
By default, messages exceeding 10 MB will not be downloaded by the POP3 Connector. An event will be logged in both the pop3service.log (if verbose logging is enabled or if you used “Retrieve Now”) and the Operational log in Event Viewer. The POP3 Connector is not hard coded with this limit, it reads this directly from the max message size setting on the Windows SBS Fax Sharepoint Receive connector. You can increase this as needed, however you must make sure that the global and mailbox size limits in Exchange 2007 are set properly as well.
Die laatste connector dus nog even aanpassen. Waarschijnlijk daarna wel even je pop-connector stoppen en starten. :)
  • Jazzy
  • Laatst online: 13:31
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Even mijn stokpaardje uitlaten, maar je schrijft consequent Mb terwijl je MB bedoelt. :)
bedankt voor de tip zal eens ff kijken!
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Question Mark schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 16:16:
:Y of een 3rd party POP-connector gebruiken, zoals POPCon. Zeker op een SBS2011 is dat wel een aanrader, aangezien die popconnector daar niet meer kan routeren }:|
iRacing Profiel
Mijn dank dit was inderdaad het probleem, gelukkig komt die connector niet zo vaak voor maar goed bij deze is het opgelost en worden bijlagen tot 20 MB (:p) opgehaald.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Even on a sidenote: waarom nog pop en niet gewoon de mail rechtstreeks via smtp laten binnenkomen. Je hebt een zakelijke verbinding, dan zal poort 25 ook gewoon openstaan...
