Oplossing voor onbereikbare share timeout?
  • maarud
  • Laatst online: 20:01
Ik zit te googlen maar ik kom alleen maar negatieve berichten tegen... er is nog steeds geen oplossing voor de timeout voor de foutmelding in windows als een netwerkmap oid onbereikbaar is.
Ik heb bijvoorbeeld een extra toolbar aan mijn taskbar (een folder) die op een netwerkschijf staat. Hij geeft normaal gesproken de inhoud weer, ook al is de server niet bereikbaar.. maar als je perongeluk met je rechtermuisknop klikt in die toolbaar gaat explorer.exe 40 seconden freezen omdat hij constant probeert om die netwerkshare te bereiken, wat dus niet lukt.
Dit is gruwelijk irritant, en het slaat helemaal nergens op, dat dat zo lang moet duren.
Nu begon ik opeens te denken aan een oplossing die ik ook bij mijn HP printer zie. Die heeft namelijk ook een netwerkstation gemapped naar z'n interne kaartlezer. Als er een kaartje in zit, werkt ie gewoon, maar als er geen kaartje inzit, krijg ik direct een foutmelding als ik op het netwerkstation klik. Nu zal dat helaas zo makkelijk gaan omdat de printer op zich nog bereikbaar is, en dus het signaal kan sturen: heuj, ik heb geen SD-kaart, maar misschien bestaat er ook wel zoiets als oplossing voor het Windows-probleem.
Is er inmiddels al iets voor gevonden of moet ik er maar mee leven?
Mogelijk gaat je share in idle modus? Misschien kan je die op 'always on' zetten? Om wat voor share gaat het en welke hardware en netwerk componenten zitten er tussen?
  • maarud
In de meeste gevallen is Windows weer eens vastgelopen en daarom is de share onbereikbaar. Heb nu een NAS gekocht dus ik denk dat dat wel wat stabieler draait :)
Alleen soms bij een share op een andere pc gebeurt het wel eens, als deze uit staat bijvoorbeeld. Ik denk dat de eneige oplossing dan is om hem eerst te pingen, dan de share toe te voegen, wil je er ercht zeker van zijn dat hij bereikbaar is...
Echter, die share permananent maken is zo handig :+ Alleen zit je dan met dat time-out probleem in de zoveel tijd.
  • JHMvP
  • Laatst online: 16-04 13:40
JHMvP
Veritas logica est
Zoek of maak aan:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ ServicesPipeTimeout
...en voer een waarde in in milliseconden. Standaard zou iets van 60000 (60 seconden dus) zijn dus probeer eens een waarde van 10000 ofzo. Let wel, deze instelling regelt ook de timeout van andere services.
Je kunt ook eens kijken naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanWorkstation\Parameters\ SessTimeout
...om te zien of hij in Windows7 en 2008r2 nog steeds werkt.
Edit: schijnt van wel! :P
[ Voor 41% gewijzigd door JHMvP op 23-04-2013 16:13 ]
AS/400, Linux, Novell, Windows, DOS, OS/2...luck has nothing to do with it.
*** Ignorance and nonchalance will lead us happily into slavery of evil ***
