• thomaseven1
  • Laatst online: 15-08 10:04
hallo,
Ik heb de laatste tijd wat problemen met mijn laptop, en ik kan er niet achter komen wat het probleem is.
De laptop is een ASUS n56vz. Ik heb dus sinds kort telkens problemen, in de vorm van BSOD's en het niet kunnen installeren van vm's ( denk ook aan bluescreen, of hele vage foutmeldingen).
Ik heb zelf het een en ander geprobeerd te zoeken, zo is mijn hardde schijf prima, maar bleek er in mijn geheugen een fout te zitten.
--- edit --- heb hier dus memtest gedaan, waar dus uit bleek dat er fout in het geheugen zit
Ik heb m toen opgestuurd naar de winkel, waar hij naar zeggen nieuw geheugen en moederbord heeft gekregen. Na uitgebreide duurtest (wat dat dan ook betekent, geen idee wat voor een duurtest) zou hij het weer doen.
Nu dat ik mn laptop weer terug heb, heb ik mijn schijf volledig geformatteerd via een usb bootable linux(ik had hiervoor namelijk win 8 geinstalleerd, en ben weer terug gegaan. gehoord dat dit problemen kon geven). Hierna windows opnieuw geinstalleerd, alle drivers en toebehoren, en tot mijn verbazing krijg ik weer de zelfde problemen.
geen idee waar het dan vandaan kan komen. iemand een idee?
[ Voor 4% gewijzigd door thomaseven1 op 23-04-2013 15:50 ]
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Check zelf je geheugen eens met Memtest ofzo. Vaak zit er in de bios ook een testtool om je geheugen te testen.
Laat de test maar een nachtje draaien, kan best zijn dat na meerder passes er fouten komen.
  • thomaseven1
weer memtest? heb ik dus de eerste keer gedaan? zou wel heel ongelukkig zijn als ik weer verkeerd geheugen heb
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
Als het dezelfde BSOD is zit er niks anders op, gewoon opnieuw een nachtje Memtest draaien. Als er alsnog fouten in voorkomen dan zelf eventueel je memory vervangen ;).
  • thomaseven1
de bsod's geven ook telkens andere fouten. zo geeft ie de ene keer memory failure o.i.d. weer, en andere keren helemaal niks of iets anders randoms
