floppy disk fail
Ik krijg afwisselend de volgende foutmeldingen bij het opstarten:
Floppy disk fail(40)
Floppy disk fail(80)
En heel af en toe krijg ik geen fout melding,
Het kan niet aan de kabel of diskette station liggen,
Kan het nog iets anders zijn dan een kapotte fdd controller?
  • JJJ
  • Laatst online: 21:30
JJJ
Kabel zit ook niet verkeerd om? Dat was bij mij het probleem.
Nee, Kabel zit goed, heb de kabel op alle mogelijk manieren gebrobeerd
Kijk eerst even of je bios hem wel goed herkent zo ja haal je diskdrive er even uit en maak hem even goed schoon
  • Jodel
  • Laatst online: 10-01-2024
Dit probleem heb ik ook gehad met mijn P-133.
Bij mij was de diskette-drive naar de tering.
Test hem eens op een andere PC.
Veel suc6 ermee 8-)
een anderen kabel gebruiken had ik ook met een jetway mobo
en als je te ver overgeklok heb met bussnelheid dan moet je die een stap omlaag zetten
Als de kabel verkeerd omzit krijg je volgens mij niet van die foutmeldingen! Dan blijven alleen de lampjes branden!
niet teveel mee prutsen , je kunt beter een nieuwe kopen... ik ging te lang met een kapote door en tot moest ik een nieuwe bios chip hebben....( ik moet er wel ff bij zeggen dat dat al iets langer terug is P(1))
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
kicked/to.Opslagmedia
