• Weerz
  • Laatst online: 21:50
Hoi,
Weet niet of ik het hier mag plaatsen, maar gezien dit om cooling gaat maar gedaan.
Ik ben op zoek naar cooling voor onze tv kastje.
De xbox produceert onwijs veel warmte die hij niet kan afvloeien. Gat achterin voor de kabels is te klein hiervoor.
Na wat zoeken kwam ik dit tegen, maar alleen in de VS te halen.
Afbeeldingslocatie: http://ep.yimg.com/ca/I/buyextras_2255_1706569
Weet iemand of ze dit in NL verkopen ergens?
Zelf maken enz is geen optie, daar ben ik niet handig genoeg voor :+
Dit is namelijk precies wat ik nodig heb, even op maat zagen, vastzetten, stekker erin en klaar.
Heb zelf al gezocht, maar kom alleen uit op hoe je het zelf zou kunnen maken.
Alvast dank!
Instagram | Flickr | Nikon D500 -> Sigma Art 18-35MM F/1.8 | NIKKOR AF-S 50MM F/1.8G | TAMRON 70-200MM G2 F2.8 | TAMRON 150-600MM G2 F/5-6.3
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Elke 2 willekeurige fans zijn dan toch goed? De vraag is alleen waar je dan je voeding vandaan gaat halen, maar uit het plaatje dat je hier post zie ik ook niet dat deze fans op 230v willen lopen, dus daar zal je toch ook wel iets op moeten gaan bedenken dan.
iRacing Profiel
  • DON PAPA
  • Laatst online: 23:30
DON PAPA
Tweaker-fan
Lian Li heeft zoiets voor hun 8000D case, Informatie van de fabrikant
En hier is een lijstje te vinden waar het verkocht wordt binnen Nederland
Je moet er dan nog wel twee bijpassende fans bij zoeken van 140mm, maar dat zal geen probleem zijn neem ik aan.
Suc6 ermee ;)
[ Voor 5% gewijzigd door DON PAPA op 21-04-2013 12:43 ]
  • Bad Brains
  • Laatst online: 15:29
Bad Brains
<(0.o)>
Gewoon even bij highflow kijken, 2 of 3x 180mm fan shroud en bijbehorende fans.
First they take the words, then they take the meaning.
  • Boefmans
  • Laatst online: 07-10 10:03
Ja ook al zaag je scheef: als je er een schroud of een metalen stoffilter voor de fan zet lukt het prima. Zelf ook zoiets dergelijks gedaan!
mixing a drink and music
  • Weerz
Thanks.
Highflow zou idd kunnen, maar dan moet ik het alsnog zelf in elkaar zetten.
Niet dat ik dat niet wil hoor, maar heb geen idee wat ik dan nodig heb.
Denk het volgende:
- Shroud (2/3 fans)
- Coolers 120/140 en dan 2 of 3 stuks (afhankelijk van de shroud)
Maar ik wil het USB powerd maken, wat heb ik er dan bij nodig?
Ik heb daar namelijk geen voeding of iets. AC Adapter is ook goed.
Die van de foto is gewoon volledig complete set met alle benodigdheden.
Daar ben ik dus eigenlijk naar op zoek in NL
Alvast dank voor de hulp.
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
Ik heb nog even gezocht op zolder, en heb nog een compleet nieuw setje voor 140mm fan's liggen (zie foto).
Je kan die voor 15 euro (excl. verzendkosten) van mij overnemen als je interesse hebt stuur dan maar een DM
Je hebt dan alleen nog 2X 140mm fans nodig die usb powerd zijn..
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img547/3651/dsc00583q.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img11/5402/dsc00586yz.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door DON PAPA op 22-04-2013 13:42 ]
  • h4ze
  • Laatst online: 03-10 19:17
Weerz schreef op maandag 22 april 2013 @ 12:59:
Thanks.
Denk het volgende:
- Shroud (2/3 fans)
Je moet even kijken hoeveel ampere de fans willen hebben, En dan gewoon een 12v DC adapter kopen.
ik denk dat 2 ampere zou al genoeg moeten zijn.
Bijv; http://www.accusafe.nl/shop/voeding/16-12vdc-2a-voeding.html
USB levert volgens mij maar 5.3v en Max 500MA dus daar heb je niet veel aan.
Tenzij je fans koopt die een laag startvoltage hebben, Maar of ze dan nog lekker koelen.
Je zou ook nog een 7v adapter kunnen proberen dan zijn de fans in ieder geval stil.
  • Weerz
Thanks.
@EJSEJS
Heb je een DM gestuurd.
Wat betreft de ac adapter.
Fans die ik ga gebruiken(denk ik): http://www.highflow.nl/fa...4sl-12-black-1000rpm.html
Ik moet 2/3 fans aansluiten, is dit dan ook voldoende?
Connectie middels een lasklem wellicht het meest handige lijkt me dan?
Is voor het eerst dat ik zoiets ga doen, dus alvast sorry als ik teveel vraag :)
  • Schumaster
  • Laatst online: 13:23
Draadjes kan je gewoon aan elkaar solderen en afwerken met krimpkous/elektrotape.
Zijn dunne, soepele draadjes dus een lasklem gaat niet werken.
Deze ventilatoren trekken 0,7 ampere op 12V, dus voor 2 heb je minimaal een 1,4A adapter nodig, voor 3 minimaal 2,1A. Deze zijn wel te vinden, wellicht heb je nog iets liggen van een oude router oid?
Betreffende fans hebben 3 draden: 1 gele, 1 rode, 1 zwarte.
De gele kun je in dit geval afknippen, deze heb je niet nodig(geven enkel het toerental door).
Vervolgens soldeer je de 3 rode draden aan de + van de adapter, en de 3 zwarten aan de - van de adapter, en klaar.
[ Voor 69% gewijzigd door Schumaster op 22-04-2013 15:17 ]
  • Weerz
Ik ga vanavond eens op zoek naar een oude adapter.
Heb er volgens mij nog wel 1 liggen van een externe HD.
Mocht de A hoger dan 1.4/2.1 zijn is dit dan een probleem?
  • h4ze
Het beste is idd solderen.
2 fans zal sowieso gaan. 3 ook nog wel maar 4 word al krap. (uitgaande van een 2a voeding)
Kan ook niet ontdekken wat ze vebruiken. ik ga uit van zon 500Ma per fan.
1.4 voor 2 fans kan wel 3 niet. Hoger mag altijd dat kan geen kwaad, dus al heb je een van 5a dat is prima zolang het maar 12v DC is.
[ Voor 33% gewijzigd door h4ze op 22-04-2013 15:23 ]
  • Schumaster
Weerz schreef op maandag 22 april 2013 @ 15:20:
Nee dat is geen probleem en zal gewoon gaan werken.
Adapters van externe harddisks hebben vaak 2 uitgaande voltages(5V en 12V), daar moet je dan wel even op letten. Je kan in dat geval gewoon de 5V niet gebruiken, echter moet je dan wel even uitzoeken welke draden de 12V en welke de 5V zijn(kan natuurlijk heel makkelijk met een multimeter).
  • Notna
  • Laatst online: 23:12
Notna
Where are you?®
Ik heb 2 Noctua 120 MM fans in mijn Wooood meubel gedaan aan een standaard universele 12 V adapter van de bouwmarkt. Werkt als een tiet en je hoort er niets van.
Aangesloten op een temp sensor die vanzelf de boel aan en uit doet en gaan met die banaan:
http://autospeed.com/cms/...lay/A_112617/article.html
pricewatch: Noctua NF-S12B ULN, 120mm
Overigens is 1 van die fans ook meer dan zat om een PS 3 (Phat) en een Xbox 360 (Slim) goed de warmte te doen wegvloeien. Enige wat je hoort is eigenlijk de temp schakelaar aanslaan (middels een CLICK! ) De fans zelf maken geen lawaai (op de hooste RPM stand)
[ Voor 21% gewijzigd door Notna op 22-04-2013 15:26 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • Schumaster
h4ze schreef op maandag 22 april 2013 @ 15:20:
4 gaat ook prima werken, mits je adapter maar genoeg stroom levert(2,8A in dit geval). Overigens is op het plaatje bij betreffende fan duidelijk het typeplaatje te lezen, waar ook keurig de opgenomen stroom(0,7A) op staat.
  • Weerz
Dan idd makkelijk als je een multimeter hebt :+
Maar ik ga op zoek vanavond en zal updaten als ik meer weet.
Thanks voor de hulp in ieder geval!
  • h4ze
Schumaster schreef op maandag 22 april 2013 @ 15:23:
Inderdaad.
