• evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
[ Voor 99% gewijzigd door evilution op 26-09-2014 11:23 ]
  • real[B]art
  • Laatst online: 26-10 18:12
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Waarom niet de makkelijkste methode: stel je variac in op de gewenste spanning, sluit de ventilator aan en meet hoeveel stroom er loopt?
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • Damic
  • Laatst online: 09:06
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Waarom neem je geen dimmer, verstook je niet veel in warmte :p
[ Voor 41% gewijzigd door Damic op 21-04-2013 00:56 ]
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
[ Voor 123% gewijzigd door evilution op 26-09-2014 11:23 ]
Ik gok dat er een spleetpoolmotor (shaded-pole motor) in die ventilator zit. Deze zijn niet geschikt voor snelheidsregeling door aanpassen van de voedingsspanning (wel door frequentieregeling). Als de ventilator trager gaat draaien bij lagere spanning is dat omdat de motor de fan niet meer snel genoeg rondkrijgt. Er ontstaat dan een slip die waarschijnlijk voor behoorlijk hogere stromen gaat zorgen, vergelijkbaar met wat je kortstondig krijgt bij opstarten, of als je de fan zou tegenhouden bij inschakelen.
Ik geef de raad om de stroom te meten als je de ventilator werkelijk op 150V wil gebruiken. Of op zijn minst het ding een tijd laat draaien en dan checken of de motor niet te warm loopt.
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
[ Voor 100% gewijzigd door evilution op 26-09-2014 11:23 ]
  • Techneut
Niet te moeilijk over doen, helemaal niet nodig, zeker niet omdat je meldt dat het prima lukt met die verlaagde spanning. Het originele vermogen is 60 W. Gewoon even natte vingerwerk, uiteraard gaat met de spanningsverlaging ook de stroom omlaag. Een spanning van 150 V is 0.65 van de oorspronkelijke waarde. Ga (wederom natte vingerwerk) even van uit dat de stroom met dezelfde waarde daalt, dus je vermogen met het kwadraat daarvan, dus 0,42. Neem een ruime marge naar boven en je komt op 50%, dan val je er geen buil aan en een trafo van 30 VA is qua afmetingen nog gemakkelijk te hanteren.
Die scheidingstrafo was geleend en moest je weer teruggeven?
Geen idee of ze er nog zijn, maar vroeger heb ik wel eens een zelfbouwpakketje gekocht, leverancier Amroh. Het bestaat uit twee kernhelften die je inelkaar moet persen en een spoel, gewikkeld voor 220-230 V. De wikkelgegevens en vermogen staan erop. Je kan dus een secundaire spoel berekenen en wikkelen of je berekent (lineair) het aantal windigen dat er even af moet voor die 150 V. Maak daar een aftak (wel even degelijk solderen!) en wikkel die windingen er weer op.
[ Voor 26% gewijzigd door Techneut op 21-04-2013 12:10 ]
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Een dimmer voor conventionele trafo's werkt ook op spoelen van motoren. Zo heb ik eens een boormachine onder zijn "laagste normale" snelheid laten draaien.
