• rik
  • Laatst online: 29-10 09:35
Een tijd geleden heb ik een HP Compaq DC7700P overgenomen van een medetweaker. Twee eigenlijk, elk met twee 512MB DDR2 dimms geïnstalleerd. Werkten perfect. Een ervan heb ik vervolgens additioneel voorzien van twee 1GB reepjes uit een ander systeem, en weggegeven.
Het andere systeem wil ik voor mezelf gaan gebruiken, waarvoor ik vier dimms Kingston 1GB 800mhz heb gekocht. De twee van 512MB (667mhz) eruit dus, de vier nieuwe erin.
Nu heeft de HP vier sloten, waarvan er 3 wit zijn en 1 zwart. Plaats ik alle vier de 1GB dimms dan wil het systeem niet door de post: 5 beeps, wat staat voor een probleem met het geheugen.
Plaats ik in het zwarte slot de 512MB terug, dan is er geen probleem, ook niet als in de witte slots de 1GB dimms zijn geplaatst!
Een rotte dimm dacht ik meteen, maar verwisselen van dimms om de rotte te identificeren haalde niets uit.
Ook de CMOS resetten had geen baat.
De specs van het mobo geeft aan dat er 8GB aan geheugen wordt ondersteund.
Momenteel dus verder met 3,5 GB. Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is?
Edit
Wat ik me nu bedenk: met de 512dimm erbij draaien alle dimms natuurlijk op 667mhz. Zo niet draaien ze op 800mhz. Het mobo zou dat moeten ondersteunen, volgens de specs, maar kan het zijn dat andere onderdelen daarop nat gaan? Cpu bijvoorbeeld? (C2d 6300)
[ Voor 11% gewijzigd door rik op 20-04-2013 19:35 ]
  • K1pje
  • Laatst online: 02-11 19:53
Volgens de service map (klik) moet je 2 x wit hebben en 2 x zwart? Overigens is het maximum 4GB 667MHz geheugen, maar in principe zou het 800MHz geheugen gewoon op de lagere snelheid moeten gaan draaien.
  • rik
K1pje schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 17:09:
Dat is een ander model wel, zie ik. Het betreft deze:
http://www.levnapc.cz/Pro...c7700-servisni-manual.pdf
8GB 800mhz klopt dus.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
rik schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 18:49:
Je neemt een paar 7300 's over en die ga je op basis van de specs van een 7700 van geheugen voorzien?
Je linkje verwijst naar een HP DC7700SFF doosje ... De DC7300 welke je in de OP aanhaald is waarschijnlijk nog een DX serie (Compaq) ?
Zo'n soort apparaat dus? Daar hoort voor de volledigheid Deze datasheet bij .... en op pagina 15 & 16 zie je je geheugenconfig mogelijkheden.
[ Voor 103% gewijzigd door Will_M op 20-04-2013 19:41 ]
  • rik
wimmel_1 schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 18:58:
My bad, typo gemaakt in de op. Het gaat dus om Dc7700p, conform de link die ik heb geplaatst.
Volgens die manual dient het cas4 of cas5 geheugen te zijn, mijne is cas6. Kan dat het zijn?
  • Will_M
Will_M
Lijkt me wel. Bordje ondersteund die CAS6 latency niet volgens de spec's.
DIMMs
The memory sockets on the system board can be populated with up to four industry-standard DIMMs.
These memory sockets are populated with at least one preinstalled DIMM. To achieve the maximum
memory support, you can populate the system board with up to 8 GB of memory configured in a highperforming dual channel mode.
DDR2-SDRAM DIMMs
For proper system operation, the DDR2-SDRAM DIMMs must be:
● industry-standard 240-pin
● unbuffered PC2-4300 533 MHz-compliant, PC2-5300 667 MHz-compliant, or PC2-6400 800 MHzcompliant
● 1.8 volt DDR2-SDRAM DIMMs
The DDR2-SDRAM DIMMs must also:
● support CAS latency 4 (DDR2/533 MHz and DDR2/667 MHz) and CAS latency 5 (DDR2/667 MHz
and DDR2/800 MHz)
● contain the mandatory JEDEC SPD information
In addition, the computer supports:
● 256Mbit, 512Mbit, and 1Gbit non-ECC memory technologies
● single-sided and double-sided DIMMs
● DIMMs constructed with x8 and x16 DDR devices; DIMMs constructed with x4 SDRAM are not
supported
NOTE The system will not start if you install unsupported DIMMs.
ENWW
Probleem ontstaat wanneer er in dual-channel modus gewerkt kan/moet gaan worden. Wat je eens zou kunnen proberen is er één CAS4 / 5 module van 2 GB bij te prikken in het zwarte slot.
[ Voor 9% gewijzigd door Will_M op 20-04-2013 20:04 ]
Ik denk dat dit het probleem is, het geheugen wordt niet goed herkend.
Cas6 800MHz moet geen probleem zijn, zie:
http://www.crucial.com/up...e+Minitower-upgrades.html
  • rik
SPD, geen idee hoe ik daar memory op moet gaan uitzoeken. En de witte slots pakken het geheugen wel gewoon.
Eens kijken op ik een 2gb 667 op de kop kan tikken.
