• tomic
  • Laatst online: 12:19
tomic
Smexylittlebabe!
vele woorden of 1 filmpje:
Youtube: YouTube: P55a-gd65 problem
Ik heb een zelfbouw systeempje gemaakt met een
- Intel Core i7 860 (1156)
- MSI P55A-GD65
- GeIL Enhance Corsa 8GB (DDR3, 1333MHz, 2x4GB)
- Cooler Master Hyper TX3 Evo
Daarbij heb ik een pricewatch: be quiet! Pure Power L7 350W als stroom voorziening.
Dit mobo heeft 8 pins ATX processor voeding maar deze voeding maar 4 pins.
- Als ik die aansluit, en ik zet hem aan doet hij niets.
- Als ik die stekker niet aansluit en ik zet hem aan gaan de fans 1sec draaien en dan gaat alles uit, na 5 sec. gebeurd dat steeds opnieuw...
Wat is hier nou toch aan de hand?
Krijg het nu wel warm 8)7
[ Voor 8% gewijzigd door tomic op 20-04-2013 15:15 ]
Toch maar een weblog?
Zit je CPU er wel goed op? Zijn alle kabels goed aangesloten? Zitten de stand-off's wel op de correcte plaatsen? Oftewel check alles even.
Dat je slechts een 4 pin CPU aansluiting hebt, maakt niet zoveel uit, 8 pin aansluiting heb je alleen nodig als je gaat overclocken.
  • tomic
tomic
Smexylittlebabe!
ja, sterker nog; ik heb het P55 mobo met geheugen en proc overgenomen van een mede tweaker; en hij had alles er nog opzitten...
Alleen de voeding en de kast is anders. maar dat mag toch geen verschil maken?
Dan is het of verkeerd aangesloten of je maakt kortsluiting met je kast.
Toch even controleren, dan heb je zekerheid. Op zich mag een andere voeding en kast niet veel uitmaken, tenzij je voeding niet compatible is met het mobo of dat er een stand-off op de verkeerde plaats zit, dan maakt het wel uit.
  • tomic
tomic
Smexylittlebabe!
Xenergy; om die reden heb ik dus alleen het mobo op een statische zak gelegd, en alleen de ATX kabel op het mobo geplaatst....
KeDeShCh: Wat kan ik nu nog controleren? Het feit dat ik een 350 watt voeding gebruik mag toch niet uitmaken?
Heb ook een filmpje ervan gemaakt net: YouTube: P55a-gd65 problem
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 08:23
Ligt het aan mij, of heb je de 8pins CPU power niet aangesloten?
Edit: *moet leren lezen* dit gaf je aan in je openingspost. Maar het zou best kunnen dat ie niet wil starten met een 4pins en echt een 8pins nodig heeft.
[ Voor 55% gewijzigd door Moi_in_actie op 20-04-2013 15:20 ]
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Hippocampus
  • Laatst online: 02-11 00:02
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Mis je niet de cpu power ?
(spuit 11)
[ Voor 21% gewijzigd door Hippocampus op 20-04-2013 15:19 ]
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
Je hebt volgens mij inderdaad je cpu power nog niet aangesloten.
Deze zit aan het begin van het filmpje links boven op je board ;)
[ Voor 35% gewijzigd door JustwilliamNL op 20-04-2013 15:20 ]
Is idd niet aangesloten, (gewoon maar 4 van 8 gebruiken, je ziet wel hoe het past)
Moi_in_actie schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 15:18:
  • tomic
tomic
Smexylittlebabe!
Oke Thanks allemaal, ik had dat nl. al geprobeerd :)
Als ik de cpu power aansluit, het past maar op 1 manier idd (bovenste 4 gaatjes met het lipje naar de cpu dan gaat hij helemaal niet aan. niet eens een sec Whrrr....
iemand nog verdere suggesties? Is het de voeding? 350W op en volledig kale i7?
[ Voor 7% gewijzigd door tomic op 20-04-2013 15:33 ]
  • JustwilliamNL
Op je moederbord is ook nog geen ram ingeprikt tijdens rebooten? :o
  • tomic
tomic
Smexylittlebabe!
Met of zonder Ram, maakt dus ook geen verschil...
  • Mektheb
  • Laatst online: 21:09
JustwilliamNL schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 15:34:
Ik wou net zeggen, ik zie op je filmpje helemaal geen ram...dus dan doet hij echt niets nee.
  • darkmushy1995
  • Laatst online: 02-11 23:34
Dacht ik ook al aan, maar meestal heb je dan een beep.
Haal die anti statische zak eruit en probeer hem op te starten op een stuk karton of in de doos.
Start hem op met de voeding, cpu, ram en eventueel een simpele videokaart.
  • Mektheb
darkmushy1995 schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 15:37:
Tenzij je board geen onboard speaker heeft, dan hoor je dus bar weinig.
Ik zou beginnen met de CPU opnieuw in de socket te doen en te controleren op pinnetjes die krom zijn.
Daarna inderdaad je 4pins + 24 pins aan te sluiten en met ram en dan is kijken wat hij doet.
Doet hij dan nog weinig moet je echt andere componenten hebben om te proberen hoe en wat, kan namelijk zijn je mainboard overleden is.
Maar voor zelfde geld is je PSU te weinig of is je ram rot etc.
  • JustwilliamNL
Dit board wordt standaard niet geleverd met speakertje, tegenwoordig bijna geen enkel board meer.
Heb je misschien een andere psu liggen die je kunt gebruiken om te testen?
  • darkmushy1995
Bij andere yt filmpjes hetzelfde.
Denk dat de mobo dood is.
  • DCG909
  • Laatst online: 01-11 07:56
Well.
Je cpu fan draait, dus er staat wel stroom op het mobo en er gebeurt iets als je deze aan zet.
Zoek bij de manual (staat vast online), waar normaal de cap op de cpu voeding zit, steek de cpu kabel dan in het gat waar deze cap niet op hoort.
Steek er gewoon één stick RAM in en test het nog een keer.
  • tomic
tomic
Smexylittlebabe!
Bedankt voor de reacties!
Helaas heb ik geen andere PSU om mee te testen maar ik kan natuurlijk ff naar Utrecht rijden om er eentje op te halen.
DCG909: de cap zit op de onderste 4 pinnen. dus heb ik het aangesloten op de bovenste 4 pinnen. Dan doet hij niets (alleen het ledje bij aan brand). Nu heb ik het ook geprobeerd met de onderste 4 pinnen, zelfde resultaat, alleen een ledje wat aangaat....
RAM zit er nu weer in, ook al met een getest.
Is dit nu een mobo of voeding probleem?
  • Mektheb
Tot je het met een andere voeding heb getest kan het nog steeds beide zjin...doet hij het met een andere voeding wel dan weetje het.
Maar zou zeker even de CPU opnieuw inde socket doen en kijken naar pinnetjes dit gebeurd ook enorm vaak dat die kapot zijn en dan gebeurd er ook niets.
  • tomic
tomic
Smexylittlebabe!
Heb net de koeler lost gehaald en de pinnetjes bekeken, dat zag er precies zo uit.
Alle pinnen op het mobo waren heel. Ik heb deze set ook zo gekocht van een mede tweaker, die best veel spullen verkoopt...
Ik ga nu even vragen bij Paradigit met mobo of ik even een voeding kan testen daar...
  • DCG909
idd even de cpu eruit en erin doen (weet niet of je voor een test van een paar seconden á een minuut een nieuwe laag TIM aan moet brengen, of dat de oude laag nog wel even voldoende zal zijn, puur omdat je er toch nu niet op gaat werken)
Ik zou kijken of je ergens een andere voeding kan testen.
Het kan zijn dat de voeding gewoon niet genoeg prik voor de cpu kan leveren, maar het kan ook zijn dat er ergens op het mobo (misschien zelfs de socket) een kortsluiting heeft plaats gevonden... (kan tijdens het transport gebeurd zijn...)
  • tomic
tomic
Smexylittlebabe!
Goed;net bij paradigit geweest. Wat een super service daar! inmiddels een 620watt PSU meegenomen @ 69 euro... en daar ff op de testbank gelegd. Werkt nu dus nu super!
