Windows 8 start niet meer op
Ik heb iets vreemds na het vastlopen van mijn pc een aantal keren heb ik de computer opnieuw opgestart. Na het opnieuw opstarten was de PC nog steeds erg traag. Dus weer opnieuw opstarten vervolgens krijg ik de melding:
Reboot and select proper boot device. Press any key to reboot.
Hij ziet de hele HD niet meer. Kortom de PC naar de computerwinkel gebracht en na 4 dagen teruggekregen. Ze gaven aan dat er wijzigingen in de BIOS waren gemaakt en ze hebben de GPT instellingen aangepast.
Nu na een aantal keren rebooten weer dezelfde melding. Wat zijn precies de GPT instellingen en kan ik dit ook zelf aanpassen zodat ik niet weer euros kwijt ben in de winkel :) Ik heb wat gezocht op het Internet en van wat ik begreep had het idd iets met de bootdevices te maken.
bedankt.
  • Felix!
  • Laatst online: 09:03
Waarschijnlijk hoef je alleen in de bios een instelling te wijzigen.
1. Als je pc opstart, druk meteen paar keer op de Delete of F2 knop, zolang totdat je in het bios-scherm komt.
2 Ga naar het tabblad BOOT, nu zie je in welke volgorde je pc doet opstarten.
3 Bij boot nummer 1, kies je harde schijf waar windows op staat.
4 Sla de instellingen op, sluit de bios, en herstart je pc.
Als het goed is moet hij het nu doen.
No one is listening until you fart
Bedankt, ik ga het proberen!
  • Zorian
  • Laatst online: 03-11 19:14
Zorian
What the fox?
(jarig!)
Klinkt eerder als een harde schijf die half dood aan het gaan is...
Hoor je toevallig tikkende geluiden uit de computer komen?
Xereon schreef op donderdag 18 april 2013 @ 19:45:
Het is een SSD.
  • Zorian
Zorian
What the fox?
(jarig!)
Ah. :p Mag ik vragen wat voor 1?
Xereon schreef op donderdag 18 april 2013 @ 19:55:
Zou het niet weten :-) ga het a.s. zaterdag even uitzoeken. Dan pas kan ik weer bij de PC
  • Zorian
Zorian
What the fox?
(jarig!)
Verwijderd schreef op donderdag 18 april 2013 @ 19:56:
Oké. Ik vroeg dit voornamelijk omdat ik in het verleden ook een SSD heb gehad die eigenlijk ook een soort van dezelfde kuren vertoonde. Dat betrof een OCZ Vertex 2 welke uiteindelijk een brakke SandForce controller bleek te hebben.
Het kan dus prima wezen dat jouw SSD ook een probleem heeft met de controller, dat gebeurt wel vaker en met name bij de goedkope SSD's. :)
Xereon schreef op donderdag 18 april 2013 @ 19:58:
Oké. Ik vroeg dit voornamelijk omdat ik in het verleden ook een SSD heb gehad die eigenlijk ook een soort van dezelfde kuren vertoonde. Dat betreft een OCZ Vertex 2 welke uiteindelijk een brakke SandForce controller had.
Het kan dus prima wezen dat jouw SSD ook een probleem heeft met de SSD, dat gebeurt wel vaker en met name bij de goedkope SSD's. :)
Ok ik ga het uitzoeken :-) Let you all know.
  • Joenino
  • Laatst online: 30-10 11:09
Klinkt idd als het bekende SSD probleem van de OCZ schijven :D
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
