Beste tweakers,
ik heb het overklokken van mijn 3570K op een MSI Z77-G45 nu aardig onder de knie. Nu zit ik alleen met het volgende. Als ik hem wil terug laten klokken naar 1600 MHZ bij rust dan kan dat alleen als ik het voltage op auto zet. Maar als ik dan iets onder load doe dan gaat het voltage naar 1.2600V ongeveer.
Als ik alle power savings op disable zet (EIST, C-States etc.) dan kan ik mijn processor op 4.2Ghz. 100% stabiel laten draaien bij 1.1850V fixed.
Maar dan krijg ik het dus niet voor mekaar om het weer terug te krijgen naar 1600 mhz. in idle.
Dan blijft ie namelijk op 4200MHz. draaien.
Iemand een oplossing??
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Voltage fixed zetten en dan werken met een max turbo van 42x ipv een vaste waarde voor je clockspeed.
Being fit is freedom
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Kan je niet een voltage offset invoeren ipv fixed of auto? Met die offset regel je dan hoeveel volt hij boven of onder zijn normale voltage zal moeten draaien.
Ik weet alleen niet wat hij dan als 'normale voltage' pakt. Kan het voltage zijn die hij met stock speeds gebruikt, of wat hij op 'auto' (dus 1.2600v stressed) pakt.
4015Wp west (Dordrecht)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
MSI heeft geen offset voltage
Als je turbo wilt overklokken moet je de c-states en eist aanzetten
dan kun je daaronder een max turbo instellen per core
enige mogelijkheid om het voltage te regelen is dmv het verlagen van het percentage toegepaste LLC, dit geeft wel veel bereik
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Het is me nu wel gelukt om een fixed voltage in te stellen. Namelijk weer 1.8500. Ook downclockt het aantal MHZ nu naar 1600MHz. Echter blijft het voltage nu ook hangen op die 1.8500V en gaat deze niet terug naar rond 1V bij 1600Mhz. Dit heeft dan ook niet echt zin voor temps denk ik?
Zie overigens wel in core temp dat het aantal gebruikte watts naar beneden gaat bij idle. Namelijk naar 8 waar eerst zo rond de 25W in idle (nog op 4.2ghz dus)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2013 17:20 ]
  • nedernakker
1.85 moet 1.185 zijn gok ik zo, anders heb je geen beeld meer ;)
zodra je handmatig een voltage invoert doet eist het niet meer nee, nu beperk je alleen het stroomverbruik.
maar waarom wil je idle zulke lage temps dan? who cares about idle?
Ja weet niet, misschien maakt dat inderdaad ook niet uit. Maar ja als het lager kan qua temps dan kan dat nooit kwaad lijkt me. Oke maargoed ik heb nu dus fixed V ingesteld en hij komt hier niet meer boven uit. Zover was ik eerst ook al, nu heb ik alleen dat bij Idle er terug wordt geklokt en het aantal watts naar beneden gaat. De winst zit dus in stroom verbruik als ik de settings zo laat? Wat raden jullie aan als stroom geen rol speelt? Standaard op 4.2 Ghz draaien en bij power opties in configuratie weer prestatie aanklikken. of lekker laten terug klokken naar 1600mhz en in configuratie gebalanceerd aan tikken?
  • nedernakker
Ik raad je aan te doen waar jij je prettig bij voelt.. Dat is alles wat er toe doet
  • Trexpaxs
  • Laatst online: 10:32
mijn i7 2600K loopt op 4,8 ghz met 1,4xxx volt en bij 1,6Ghz (idle) ook
