Hoe moederbord opstart probleem troubleshooten
  • jacovn
  • Laatst online: 18:56
Ik heb een supermicor x9scm-f moederbord, en ik denk dat het defect is gegaan.
Bij een backplane aansluiten had ik een molex-sata converter verkeerd op gestoken blijkbaar.
Bij aanzetten begint de cpu fan wel te draaien, maar de andere fans niet en na 10 seconden ongevee gaat het systeem weer uit. Daarna probeerd het weer te booten maar hetzelfde gebeurd.
Ik heb alle m1015 kaarten eruit gehaald.
Die zal ik testen in mijn andere server.
Ik heb dus het mainbord met alleen cpu en ram getest met een andere voeding en dan is het zelfde probleem.
Vervolg stappen lijken:
1) ram in andere pc testen -werkt prima in mijn andere server.
2) cpu in andere pc testen - cpu werkt ook indere pc
Weet iemand andere tips voor mij ?
Bij supermicro kan ik niet dit soort klachten vinden.
[ Voor 3% gewijzigd door jacovn op 18-04-2013 10:20 . Reden: 1e test gedaan ]
  • jacovn
Het is een supermicro x9scm-f met een xeon e3-1220 en 2x8 gb +2x4 gb ecc memory.
Voeding is een seasonic x-660
Video is onboard, maar daar zie ik niets van in die paar seconden
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • jacovn
Die thread heb ik gelezen, maar ik krijg geen beepjs etc, dus normaal naar een oplossing zoeken is er dan niet bij
De voeding is goed, en het systeem heeft maanden gewerkt.
Ik heb nu ram en cpu in een ander systeem getest, dat werkt goed. Dus veel meer uitsluiten kan ik niet denk ik.
Ik zal het mainbord aanmelden voor rma, en eventueel een nieuwe bestellen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hoezo is het zoeken naar een oplossing er dan niet bij?
Je kunt toch beginnen met een andere voeding (er niet vanuit gaan dat die goed is, testen met een ander exemplaar). Gewoon alle onderdelen vervangen/testen tot je erachter bent wat de boosdoener is.
