Lan-verbinding Probleem Laptop
  • technicum
  • Laatst online: 10-07-2023
Goedemiddag!
Ik heb sinds enige tijd al weer een laptop draaien als minecraft server. Niet dedicated, gewoon een server programmatje (mcmyadmin) op Windows 7 Ultimate. Deze heb ik sinds het in gebruik nemen voor de 'stabiliteit' bedraad aangesloten, maar vanmiddag moest hij er even van los gehaald worden. Geen probleem natuurlijk, maar nu is het zo dat wanneer ik z'n utp kabel terugprik hij wél met het netwerk verbinding maakt, maar dat 'ie geen internet op wil pakken. Hij is indirect, middels een switch, aangesloten op onze router.
Aan deze switch hangt ook een webserver die vreemd genoeg wél te bereiken is. Het probleem doet zich dus alleen voor op m'n 'server-laptop'.
Gegevens:
Laptop model: Packard Bell Easynote MX37
OS: Windows 7 Ultimate
Browser: Chrome
Router: zyxel p2812hnu-f1
Lan-kaart (van chipset): "SiS191 100/10-ethernetapparaat"
Als er nog andere gegevens gewenst zijn, hoor ik dat natuurlijk graag :)
Heb je de laptop al eens opnieuw opgestart? Ik neem aan dat je een unmanaged-switch hebt? In dat geval zou hij de verbinding niet moeten storen. Mogelijk heb je wat instellingen in de router/modem aangepast? Controleer of er geen IP reservering is en of reset / restart de router. Zie je vanaf de laptop wel het WAN-IP?
  • technicum
Laptop opnieuw opgestart: check
Unmanaged switch? Ik neem aan dat je iets als plug-and-play bedoeld? Dan inderdaad: ja. Tevens hangt m'n webserver ook (bereikbaar) via diezelfde switch, en is ook te zien in het netwerk overzicht in de webinterface van de router. De server-laptop is dat echter niet.
Router/modem instellingen ben ik niet aan geweest. De reden dat de server-laptop even los moest was omdat ik er eventjes op moest werken en het daarvoor handiger was dat hij gewoon even los via wifi z'n internet kreeg.
De router/modem heb ik ook aan/uit gehad, alles zonder resultaat tot nu toe.
M'n WAN-IP (externe ip toch?) kan ik ook niet zien...
M'n "ipconfig" ziet er als volgt uit:
C:\Users\Gebruiker>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : Gebruiker-PC
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: home
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-15-AF-8A-20-30
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : SiS191 100/10-Ethernet-apparaat
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1E-8C-E6-FB-4C
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::9416:3734:b457:7d8b%11(voorkeur)
Automatisch geconf.IPv4-adres . . : 169.254.125.139(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234888844
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-30-8B-7B-00-1E-8C-E6-FB-4C
DNS-servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Wat mij hier onder andere opvalt is dat hij:
- een (in mijn ogen) idioot "automatisch geconfigureerd ip4 adres" krijgt.
- hij geen standaard gateway ziet
- de DNS-servers (ook in mijn ogen) nergens op slaan.
  • noloog
  • Laatst online: 12:52
Aan je ip adress te zien (169.254.125.139) heb je een APIPA, dit betekent dat hij geen ipadress krijgt van je dhcp server. Kan je proberen je laptop met een kabel aan je router/modem te hangen om te kijken of hij dan wel een goed ip adress krijgt?
  • technicum
Gewoon direct aan de router? Even proberen. Resultaat komt zodrekt.
[update]
Net mn server-laptop direct aan de router/modem gehangen, zonder resultaat.
Nog even gekeken naar ipconfig, maar daar komt hetzelfde uitrollen.
Naar mijn idee betekend dat in ieder geval dat mn verbinding naar de switch in orde is, maar dat het probleem 'm dus in de server-laptop zelf zit.
[ Voor 69% gewijzigd door technicum op 17-04-2013 15:54 ]
  • noloog
zou je in de cmd eens een ipconfig /release en daarna een ipconfig /renew kunnen uitvoeren?
  • technicum
Oja, ik heb, om het nog maar even te melden, m'n wifi uitgechakeld.
Bij beide commands is de uitvoer:
"Er kan geen enkele bewerking op de Draadloze netwerkverbinding worden uitgevoerd als het medium ervan niet is aangesloten".
  • MikeOO
  • Laatst online: 14:01
Controleer ook eens bij Netwerkcentrum --> Ethernet --> Knop Eigenschappen --> Selecteer IPv4 en klik op Eigenschappen. Controleer beide tabbladen dat hier alles op Automatische staat.
Het IP-adres wat je nu krijgt is geen adres wat je van de router zou moeten krijgen.
Check ook eens zonder de software mcmyadmin of andere programma te starten.
Ook kun je via Start--> Uitvoeren --> type in: msconfig en druk op OK
Kies voor Selectief opstarten en zet het vinkje uit bij Opstart Onderdelen en herstart de pc eens en check daarna eens je IP-adres
Probeer ook eens een andere netwerkkabel.
[ Voor 25% gewijzigd door MikeOO op 17-04-2013 16:14 ]
  • technicum
Verkeerd gekeken! Bij "ipconfig /renew" was het 2de deel van de uitvoer:
"Kan geen contact maken met de DHCP-server. Aanvraag is verlopen."
@Mike: In beide tabbladen staat alles op automatisch, en de software mcmyadmin heb ik ondertussen al even niet meer draaien, gezien dat geen zin had omdat het internet niet wilde ;).
  • MikeOO
technicum schreef op woensdag 17 april 2013 @ 16:15:
Heb nog wat opties erbij gezet inmiddels.
[ Voor 30% gewijzigd door MikeOO op 17-04-2013 16:18 ]
  • technicum
Even proberen. Je hoort zodrekt het resultaat.
  • MikeOO
Je kan ook de Windows Socket eens resetten
Start --> Uitvoeren --> CMD en OK.
type in: netsh winsock reset catalog
type in: netsh int ip reset reset.log hit
Of dit eens proberen
How to reset Internet Protocol (TCP/IP)
of
http://kb.wisc.edu/page.php?id=6653
[ Voor 32% gewijzigd door MikeOO op 17-04-2013 16:21 ]
  • technicum
O.....ké....
Nu werkt hij dus wél! :D
Het lijkt me dat ik nu even moet gaan proberen om één voor één de onderdelen onder tabblad "Opstarten" aan te zetten, te rebooten en kijken of het dan nog werkt, om zo eruit te vissen welk programma de oorzaak van de ellende is?
  • noloog
Heb je een extra firewall draaien?
  • technicum
@Noloog: Voor zover ik weet draait Windows Firewall en draait er een firewall op de router/modem en hebben we daar nog nooit problemen mee gehad.
  • noloog
Hmmz toch een vreemd verhaal, zou je kunnen laten weten wat de oplossing is als je eruit bent?
bvd
  • technicum
Ik zal eens gaan kijken. Het lijstje met de zooi die onder tabblad "Opstarten" staat is als volgt:
- Adobe Reader & Acrobat manager
- Apple push
- AVG internet security
- Connectify (verdenk deze. Is een hotspot-programmatje. niets is zeker, maar deze is in ieder geval netwerk-gerelateerd)
- Google Update
- Quicktime
- HD audio control panel
- SiStray
- RealTek voice manager
- Java Platform SE Auto Updater 2.0
- Apache HTTP Server (ook netwerk-gerelateerd, maar staat dan op nr. 2, onder Connectify)
Jullie zullen het horen!
  • MikeOO
Zet er steeds bv 2 weer aan en test het weer. Dan kom je er snel genoeg achter.
1 voor 1 kan ook duurt alleen langer.
  • technicum
Dat is natuurlijk ook weer zo. Ik ben in ieder geval al blij dat ik door je tip weer een eind op weg ben. Top!
Tevens: net even weer ipconfig bekeken, en nu is alles 'back to normal'. Ben benieuwd wat het wordt.
[ Voor 32% gewijzigd door technicum op 17-04-2013 16:44 ]
  • MikeOO
Graag gedaan en daarvoor zijn we hier ook om elkaar te helpen.
  • technicum
Ben nu over de helft, en had m'n verdachten eerst i.c.m een ander programma aangezet. Gek genoeg draait het tot nu nog steeds prima :? Ben nu wel héél benieuwd welke het dan wel is.
[update]
On-be-grij-pe-lijk...
Net de laatste twee ook weer aangezet, en na rebooten blijft het gewoon werken...
Om de één of andere reden lijkt de oplossing te zijn:
"Gewoon" even "kaal" opstarten, door zoals MikeOO zei in msconfig
"Selectief opstarten" te selecteren en vervolgens het vinkje weg te halen bij "Opstart onderdelen laden".
Vervolgens rebooten (nu zou het weer moeten werken). En alles weer aanzetten.
Bij het rebooten nu zou het moeten blijven werken.
Nogmaals hartstikke bedankt Mike! d:)b
[ Voor 73% gewijzigd door technicum op 17-04-2013 17:12 ]
  • roughtodacore
  • Laatst online: 09:44
Komt het omdat je toevallig nog de netsh winsock reset commando hebt uitgevoerd?
Alles kan, zolang het maar mogelijk is...
  • technicum
Dan moet het in combinatie zijn geweest met de handelingen erna. Tot aan het "kaal opstarten". Want dat command heb ik inderdaad wel uitgevoerd ja. Maar toen gebeurde er bij het uit- en weer inschakelen van de lan-adapter niet veel.
  • roughtodacore
Netsh winsock reset vereist een reboot na het commando uitgevoerd te hebben ;)
  • MikeOO
Kan inderdaad heel goed door de reset komen. Die lost heel veel vage problemen op.
Mooi dat het weer werkt.
