• Tomskii5
  • Laatst online: 26-10 15:08
Dag allemaal,
Ik heb mijn zelfbouw pc ondertussen al een 2 jaartjes en bij sommige games heb ik voor dat ik een BSOD 101 krijg. Dit staat normaal voor increase vCore, ik heb dit echter al wat aangepast en de oplossing is uitgebleven. Ik heb tevens al mijn drivers geupdate en mijn BIOS versie geupdate. Ik las op het internet dat dit ook aan een defect moederbord zou kunnen liggen (is al sinds het begin zo dat ik bij het gamen af en toe een BSOD krijg).
Kan ik dit op andere manieren nog troubleshooten, zo ja: hoe?
Gr,
Tom
https://valid.x86.fr/s6z3z0
Begin is met je HW specs hier te melden en de exacte errors. Ook zou het handig zijn om te weten hoe je precies overklokt en of je het probleem op stock speeds ook hebt!
  • Tomskii5
Specs:
i5-2500 (stock speed)
Asus P8P67 M-PRO
MSI GTX660Ti PE
CM 700W modulaire voeding (kom niet direct op de modelnaam)
Crucial M4 128GB SSD
Samsung Spinpoint F3 1TB.
Ik overclock dus niet (had dit in mijn initiele post moeten duidelijk maken) en ik heb het probleem dus op stock speeds.
‘101’ zit in bijna alle BDOS codes dus daarom ook graag de complete 4/5 blokken F-code. Kijk ook in je event log voor eventuele aanwijzingen. Zorg ook uit voorzorg dat je de nieuwste geluids, netwerk en chipset driver hebt. Wat je kan doen als je weet dat je video gedeelte problemen heeft is.:
-Het opnieuw aansluiten van de GPU stroom kabels, en zorgen dat niet alle stroom van 1 tak word afgetapt.
-Het testen van de GPU-kaart in een ander slot of het huidige slot schoon te blazen met perslucht.
-Test andere GPU-kaart.
  • Tomskii5
Ik zal ze zsm hier posten (zit op de laptop en niet de desktop op dit moment)
Ik heb al eens de GPU stroom kabels heraangesloten, echter nog niet geprobeerd om 2 verschillende takken van de voeding te gebruiken om de GPU van stroom te voorzien. Slot heb ik ook al eens verwisseld, zelfde resultaat.
Andere GPU-kaart is inmiddels ook geprobeerd. Ik ben namelijk recent naar een GTX660Ti overgestapt en die loste het probleem ook niet op.
De games waarbij ik vaak zo'n crash krijg zijn trouwens games die redelijk veel afhangen van de CPU render en niet zozeer de GPU. Maar goed, voor ik zelf conclusies trek zal ik zsm de F-codes hier eens posten. Ik zal tevens nogmaals eens nakijken of ik voor alles de laatste driver en BIOS update heb.
Alvast bedankt,
Tom
  • Tomskii5
Blijkt natuurlijk dat ik onlangs alle logs weggedaan heb en dat ik op dit moment het probleem niet kan herproduceren (just typical) ik post een logje zodra het zich weer voorgedaan heeft.
Dat je het niet kan reproduceren is juist goed! Dan heb je ook nergens last van ;) Maar zelfs een error code is vaak wat overbodige basale info die je niet nodig hebt om een probleem te specificeren en of op te lossen. Dus heb je een probleem met alleen games dan heb je of een probleem met je videokaart / driver of moederbord (chipset) of power supply (of connectoren). Ook kan het aan je Windows installatie liggen of aan het spel zelf.
Dus begin met uitsluiten bij het simpelste > Is het game specifiek (welke games) of niet. Zorg dat de games up-to-date zijn en zorg dat je de laatste Intel chipset driver en videodriver hebt geprobeerd. Installeer ook de nieuwste BIOS voor je moederbord. Heeft je Windows af en toe stotter installeer deze dan ook opnieuw. Heb je deze stappen gedaan word het meer een hardware matige zoektocht > Dus haal de kaart eens uit het slot en maak hem (schoon gemaakt) weer vast (mogelijk in PCI-e slot nr.2) en doe het zelfde voor de stroom aansluitingen. Zorg bij de stroom toevoer ook dat de twee stroom stekkers beide van een andere PSU-ader komen en niet van dezelfde om overspanning uit te sluiten.
Werk het nu nog niet moet je grotere stappen gaat uitvoeren en dat is het testen van een andere videokaart en PSU (afzonderlijk van elkaar). Werkt het dan nog niet > vervang moederbord!
  • Tomskii5
Bedankt voor de uitgebreide uitleg. Ik zal deze zsm stap voor stap allemaal overlopen. Het is mss raar om te zeggen maar hij heeft zo zijn dagen. Soms heb ik het weken niet, andere dagen heb ik het meerdere keren voor op 1 dag.
  • Tomskii5
Aangezien ik ondertss enkele crashes heb gehad en windows (ondanks dat alle instellingen juist staan) weigert een DMP file te maken heb ik driver verifier even gebruikt. Na nog geen enkele seconden na inloggen crashte hij weer met de boodschap dat DB3G.sys de boosdoener was.
Na even googlen blijkt dat dit de driver voor mijn Razer Diamondback 3G is. Ik ga eens kijken of daar een update van is en of dit het probleem oplost (zou wel heeeeeeel banaal zijn hé?). Als het daarna terugkomt terug eens met verifier werken en kijken of het dezelfde driver is of een andere.
  • Tomskii5
Voorlopig opgelost, zou het kunnen dat Intel Speedstepping die BSOD's veroorzaakte. Ik heb er namelijk na het uitschakelen hiervan geen last meer van.
