Harddisk formatteer perikelen
  • koektrommeltje
  • Laatst online: 28-09 08:12
Heb onlangs een aantal gebruikte harddisken overgenomen van een computerwinkel met als doel deze te gebruiken voor een harddiskrecorder. Deze schijven zijn vakkundig gewiped, dus alle info is eraf.
Normaal kan ik een harddisk zo in de harddiskrecorder stoppen en deze wordt dan herkend, waarop de vraag volgt of ik deze moet formatteren. Dat doe je dus, en dan is ie gebruiksklaar. Nooit problemen mee gehad, tot nu.
Echter, met deze schijven treedt er een probleem op.
Recorder 1: een topfield harddiskrecorder met ingebouwde harddisk.
Na het formatteren geeft ie aan dat er 157.xx Gb vrij is voor opnamen, even groot als ie de schijfgrootte aangeeft. Normaal met dezelfde grootte van schijven, geeft ie een vrij voor opnamen-grootte van 153.xxGb. Nu dus niet; nu geeft ie 157.xx Gb aan in plaats van 153.xxGb en er treedt ook een probleem op bij opnames afspelen: beeld voor beeld, blokvorming. Ofwel; klopt totaal niets van.
Recorder 2: een topfield pvr-reaqdy met dus mogelijkheid tot USB opnameapparaat.
Koppel ik dezelfde harddisk aan als USB apparaat middels een USB-device, dan wordt ie herkend zonder problemen en formatteert ie ook op het juiste formaat als recorder 1. Vrij voor opnamen: 153.xxGg en een herkende schijfgrootte van 157.xx Gb. Afspelen en opnames; geen probleem!
Deze waarden hoort ie in recorder 1 dus ook te hebben! Afspelen, opnemen; geen enkel probleem.
Enfin; je denkt dat de schijf nu in recorder 2 dus wel goed geformatteerd is omdat de waardes kloppen. Dus maar inbouwen in recorder 1. Nee dus :( wederom geeft ie in recorder 1 dus weer die foute grootte en dat is dus keer op keer, ook met de schijven uit hetzelfde partijtje en van exact hetzelfde merk/type :(
Mijn conclusie: dit heeft te maken met de harddisk, met de gedane wipe en iets met formatteren. En ik moet dus ergens aanpassingen maken. ALs USB werkt ie wel goed, maar als vaste ingebouwde dus niet.
Iemand enig idee hoe ik dit kan doen? Had al iets gelezen over partitioneren en low level format. Is dat de oplossing en zoja, hoe doe ik dat precies? Welk programma'tje (gratis).
[ Voor 4% gewijzigd door koektrommeltje op 15-04-2013 18:38 ]
  • 3dfx
Op de Ultimate BootCD staan allerlei harddisk-tooltjes, o.a. om de schijf te checken, wipen, partitioneren etc.
Ik zou beginnen met het diagnose-tool van de betreffende harddisk-fabrikant, dan kun je 'm checken.
Vaak zit daar dan ook een optie bij om 'm (low level) te formatteren.
  • jan99999
  • Laatst online: 28-09 23:55
Gewoon de partities verwijderen, en de mbr wissen.
Indien je niet weet hoe dit moet, gebruik dban, dan is je hd helemaal leeg, en weer proberen.
Low level format zou niet nodig moeten zijn.
Trek een kopie van de originele hd, wat gebeurd er dan?
Firmware in de recorder, is dit hetzelfde?
Wat doen andere merken/modellen van hd's?
