• tcdebeer
  • Laatst online: 31-10 00:50
Beste tweakers, _/-\o_
Ik heb een klein beetje (out of date) ervaring met zelf een systeem bouwen. Nu wil ik van mijn laptop af, en graag weer overstappen op een pc die de laatste games vloeiend kan draaien op 1920x1080 op hoge settings. Het systeem mag ongeveer 1100 euro kosten dus daar ben ik al in de buurt. Alleen de grote crux is dat ik het systeem het liefst in een zo klein mogelijke verpakking wil hebben.
Ik heb wat achtergrond informatie gezocht over deze kleinere kasten en kwam tot de conclusie dat ik met een mini-itx en waterkoeling het beste uit de voeten kwam.
Verder heb ik dit bedacht, en mijn grootste zorgen zijn over de sfx power supply die misschien niet krachtig genoeg is voor mijn plannen.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Xeon E3-1230V2 Boxed€ 206,-€ 206,-
1Gigabyte GA-Z77N-WIFI€ 109,10€ 109,10
1EVGA GeForce GTX 660 Ti SC+ 3GB€ 284,-€ 284,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 55,90€ 55,90
1Silverstone Fortress FT03-MINI€ 119,40€ 119,40
1Cooler Master Seidon 120M€ 46,40€ 46,40
1Corsair Vengeance CMZ8GX3M1A1600C10€ 57,-€ 57,-
1Streacom OB2 Slot-in Bluray Combo drive Zwart€ 112,-€ 112,-
1Silverstone SST-ST45SF (450W)€ 74,60€ 74,60
1Kingston SSDNow V Series V300 120GB€ 84,95€ 84,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.149,35
Graag jullie mening!
:w
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Die PSU is te zwak denk ik. Ik denk dat je meer richting de 700w gaat. maar dat is natte vinger werk.
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Rordarok
  • Laatst online: 11-04 22:44
Rordarok
De enige echte
Een goede 400W kan dit systeem trekken, dus dat zal wel goedkomen. Het ziet er opzich prima uit, zolang het er allemaal inpast :).
#1 Chall 3v3/Challenger soloQ (LoL) - LEM (CSGO)
  • Inrage
  • Laatst online: 11-10 21:54
Met 700w draai je een 660Ti in SLI met overclock op gpu & cpu... laat het natte vinger werk achterwege en doe een beetje research. Normaal moet die 450w voeding wel volstaan voor dit systeem maar echt veel ruimte is er niet.
Blijft wel een krappe case om high end components in te stoppen. Zegt een Bitfenix Prodigy case je niks? Ook compact met leuk design maar toch wat meer ruimte zodat er ook normal size voedingen in kunnen. + wat meer airflow.
De Bitfenix is zo groot als een Core 1000 kast als ik me niet vergis. Als je een kwalitatief goede kast wilt dan is de Fractal Node misschien wel iets.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Aangezien je een mini case wil, ga ik ervan uit dat je niet gaat overclocken. Dan zou ik een een H77 of B75 moederbord pakken, die zijn goedkoper.
Als je wél video's wil gaan renderen, dan kan je het beste een i5 3570 pakken, vanwege de integrated GPU die ondersteuning biedt aan Quick Sync, waarmee je zo'n 50% minder tijd aan renderen spendeert.
Als je dat niet gaat doen, dan zou ik een i5 3350 CPU pakken, omdat die dan weer een stukje goedkoper is dan de i5 3570 en ook de Xeon.
Mocht je wél willen overclocken, dan het Z77 moederbord houden en een i5 3570K er in steken ipv de Xeon. Deze i5 is namelijk multiplier unlocked, waardoor je makkelijker kan overclocken (en je krijgt er dan Quick Sync bij).
[ Voor 22% gewijzigd door CH4OS op 15-04-2013 15:35 ]
  • MartijnLoarne
  • Laatst online: 06-11 22:10
Weet je zeker dat je zo'n kast wil? Een Fractal Design Node 304 (is hierboven ook al genoemd) is kleiner en daarmee kun je ook alle kanten op. Passen de langste videokaarten in, en ook vrij grote CPU koelers (als je wilt overklokken tenminste).
Doe je nog meer dingen naast gamen op de PC, bijvoorbeeld foto- of videobewerking? Zo nee, dan heb je aan een i5 genoeg. Een i7 of Xeon is alleen leuk als je veel werkt met multithreaded programma's, foto- of videobewerkingsprogramma's zijn hier een voorbeeld van. Als je wel zulke programma's gebruikt, en niet wilt overklokken dan is die Xeon een goede keuze, anders een 3770K.
Als je niet gaat overklokken is een kleine, stille CPU koeler ook prima, iets als dit: pricewatch: Scythe Shuriken Rev. B
Verder vind ik die videokaart ook een vreemde keuze, vrij duur voor een 660 Ti, en meestal als je een 3GB kaart neemt, neem je een 7950 of 7970. Verder zou ik een 2TB HDD nemen, is toch niet heel veel duurder, en een Crucial m4 of Samsung 840 Pro SSD. Die zijn bewezen betrouwbaar.
Tevens kun je besparen op het geheugen, dit setje is prima: pricewatch: Corsair CMV8GX3M2A1333C9
Succes :)
Discogs | 9900 Wp Oost-West | Honda CBR600F 1996
  • PCBaas
  • Laatst online: 05-11 16:27
Het nadeel van die FD Node 304 is wel dat er geen ondersteuning is voor de bluray drive.
Normale ATX voedingen passen gewoon in de FT03, zie bijv. de systemen bij onze buren http://nl.hardware.info/p...ft03-black#tab:gebruikers (en dan vooral http://nl.hardware.info/u...irus_59-edition#tab:fotos)
5700X | RX 6600
  • tcdebeer
Dankjewel allemaal voor jullie input! Ik ga gelijk even kijken wat er nog meer op de markt is qua kleine cases. Ik had na de FT03-mini eigenlijk al (ten onrechte dus) niet meer verder gezocht.
Verder ben ik blij te horen dat 450 watt genoeg moet zijn. En nee, ik ben (verwacht ik) niet van plan over te klokken, maar wel van plan ook foto en evt. video bewerking te doen (pfff, hobbies..)
Dus ik zal nog eens een revisie doen op moederborden en processoren.
Hartelijk dank! 8)
  • CH4OS
CH4OS
Dan zou ik dus de i5 3570 (non K-variant!) er in zetten ivm Quick Sync. :)
[ Voor 12% gewijzigd door CH4OS op 15-04-2013 16:00 ]
  • _sumimasen
  • Laatst online: 31-10 21:12
De casing was voor mij het lastigste :)
Misschien kan je ook kijken naar de SF08 als case, of een SG09 van Sugo.
