• ReTechNL
  • Laatst online: 24-11 12:10
Beste linux guru's,
Ik ben vrij nieuw met linux maar heb er wel vaker mee gewerkt. Nu loop ik alleen tegen een probleem aan waar ik niet uit kom.
Ik heb een Draadloze USB stick, TP-Link TL-WDN3200 (Ralink RT5572) en hier de driver gedownload: http://www.mediatek.com/_...ads/01_windows.php?sn=501
Deze heb ik getracht te installeren met de volgende gegevens:
http://www.alleslinux.com/artikels/softwareinstalleren.php
Ingelogd als root in de terminal
tar -jxvf DPO_RT5572_LinuxSTA_2.6.1.3_20121022.tar.bz2
cd DPO_RT5572_LinuxSTA_2.6.1.3_20121022
make
make install
Vervolgens heb ik gereboot maar dit heeft geen resultaat opgeleverd.
Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 148f:5572 Ralink Technology, Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Hoe nu verder?
  • MaximusTG
(overleden)
Welke linux distributie gebruik je eigenlijk?
Zin in pizza? Probeer 'mijn' pizzarecept eens! Laatste versie pizzarecept Blog:KookKompas
  • Cyphax
  • Laatst online: 15:32
Cyphax
Moderator LNX/AI
Probeer eens `modprobe rt5572sta` uit te voeren. En als je geen melding krijgt, `lsmod | grep rt5572` om te kijken of ie geladen is. Zo ja, dan moet je daarmee aan de slag kunnen lijkt me.
  • ReTechNL
MaximusTG schreef op maandag 15 april 2013 @ 14:13:
Ik maak gebruik van Ubuntu 10.04, alleen met het handmatig installeren van drivers heb ik niet erg veel kaas gegeten.
root@test:~# modprobe rt5572sta
root@test:~# lsmod | grep rt5572
rt5572sta             739373  0
root@test:~#
[ Voor 20% gewijzigd door ReTechNL op 15-04-2013 14:22 ]
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Tja, je hebt in principe met make en make install qua installeren het meeste al gedaan hoor. Je moet 'm alleen wel laden vermoed ik, als het install-scriptje dat niet voor je doet.
  • MaximusTG
(overleden)
Als ik de readme van die driver ff skim zie ik dat je een optie moet aanzetten om de driver te compileren met support voor wpa_supplicant of networkmanager.
Heb je hier wat aan:
http://www.ctheroux.com/2...-ubuntu-12-04/#comment-40
Weet niet of dat zo werkt op 10.04. Misschien sowieso slim om te upgraden, je krijgt nog maar tot volgende maand security updates voor 10.04
[ Voor 46% gewijzigd door MaximusTG op 15-04-2013 14:27 ]
  • ReTechNL
Dus ik moet de os/linux/config.mk aanpassen en het volgende aanpassen:
# Support Wpa_Supplicant
# i.e. wpa_supplicant -Dralink
HAS_WPA_SUPPLICANT=n
# Support Native WpaSupplicant for Network Maganger
# i.e. wpa_supplicant -Dwext
# what if user want to use wpa_supplicant to serve P2P function/feature,
# in case, it must use Ralink Propriectary wpa_supplicant to do.
# and this compile flag will report P2P Related Event to Ralink wpa_supplicant.
HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=n
Naar
=y
Kan ik hierna gewoon de make en make install opnieuw uitvoeren?
PS: als ik iwconfig uitvoer krijg ik dit:
root@test:~# iwconfig ra0
ra0       Ralink STA
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  invalid crypt:0  invalid misc:0
root@test:~#
[ Voor 26% gewijzigd door ReTechNL op 15-04-2013 14:50 ]
  • u_nix_we_all
Je driver (kernelmodule) wordt geladen, en je ziet je device.
Volgens mij hoef je alleen nog te configgen, compileren is al gelukt volgens mij.
Waarom vindt je dat hij het niet doet ? :P
Edit: kijk eens met "dmesg" of die driver verder nog info geeft ?
[ Voor 15% gewijzigd door u_nix_we_all op 15-04-2013 14:54 ]
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • ReTechNL
u_nix_we_all schreef op maandag 15 april 2013 @ 14:50:
Als ik ifconfig uitvoer dan krijg ik niet de wifi adapter te zien.
En met dmesg krijg ik niet alles op me scherm vel valt buiten het beeld.
En als ik Wicd Network Manager start dan krijg ik de melding geen wireless adapters found.
  • u_nix_we_all
ReTechNL schreef op maandag 15 april 2013 @ 15:07:
ifconfig laat zonder parameters alleen interfaces zien die up zijn. Je kunt eens proberen "ifconfig ra0 up" te geven.
dmesg | more ;)
Hm, wicd gebruik ik niet (ook ubuntu 10.04 hier), ik gebruik die gnome network manager applet. Misschien zie je wat als je die "ifconfig ra0 up" eens gedaan hebt ?
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Wellicht ziet wicd het niet omdat ie ra0 heet ipv wlan0... nou kan je dat veranderen: http://askubuntu.com/ques...-to-wlan0-in-ubuntu-10-10
Ik heb hele goede ervaringen met wicd verder, maar het is een beetje irritant dat die Ralink-gevallen ran moeten heten van Ralink.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 15:16
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
En als 't niet lekker werkt, kan je altijd nog eens kijken naar de wireless drivers die je kan vinden op www.linuxwireless.org. Dat is een verzameling van alle wireless drivers bij elkaar. Deze wordt ook bij Ubuntu gebruikt in de backport-modules. Als de chipset al wat ouder is, heb je grote kans dat-ie het allang deed, alleen omdat de naam geen wlan0 is, je 't niet doorhad.
Commandline FTW
  • Thralas
  • Laatst online: 00:21
Er is geen mainline driver, enkel een WIP patch (ref. http://linuxwireless.org/en/users/Drivers/rt2800usb)
