[C32] Opteron 4164EE slikt geen 2 * 16GB LRDIMM
  • FireDrunk
  • Laatst online: 02-11 19:34
Via V&A heb ik laatst een restpartijtje geheugen gekocht, waaronder 2*16GB LRDIMM (Low Voltage Registered ECC DDR3).
Ik heb een 1U Opteron server bestaande uit:
AMD Opteron C32 4164EE (6-Core 1.8Ghz) 35W TDP
op een,
SuperMicro H8SCM-F
Ik heb de boeken er allemaal op nageslagen, en de DIMM's zouden gewoon moeten werken.
De CPU zou ze moeten ondersteunen en het moederbord zou ze moeten ondersteunen.
Het rare is alleen, als ik de DIMM's beide in de server steek, krijg ik ipv 32GB geheugen, maar 24GB geheugen.
Ik heb de DIMM's individueel geprobeerd, en afzonderlijk word er gewoon 16GB per stuk gezien.
In combinatie met 3*8GB DIMM's werken ook allebei gewoon prima.
Als ik 2*16 + 2*8 in het bord prik, krijg ik ipv 48GB, 40GB geheugen.
Als ik de Rankin verhalen geloof, mag je per geheugen kanaal maar 2 QR DIMM's plaatsen.
Mijn SuperMicro Bord heeft 4 sloten, en inderdaad, in de handleiding lees je dan ook dat je in theorie gewoon 4 Quad Ranked modules zou moeten kunnen plaatsen (met wat snelheidsbeperkingen).
Toch werkt het niet, iemand een idee?
PS: BIOS is al de laatste versie.
Even niets...
  • Joenino
  • Laatst online: 30-10 11:09
Het verhaal van rankin zou best eens kunnen kloppen. Wij hebben hier ook wat oudere hp servers draaien waar je heel goed moet kijken hoe je het geheugen verdeeld ivm de busbandbreedte. Een quad Ranking vraagt vrij veel bandbreedte. Is het niet mogelijk om deze terug te brengen en te ruilen voor dual ranking 16GB ?
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • FireDrunk
Nee, het helaas was het een tweedehands partij. Toch zou het ondanks de ranking moeten werken in mijn ogen...
Even niets...
  • Joenino
http://www.supermicro.com...C2DPC.cfm?pname=H8SCM(-F)
Wat voor geheugen is het precies? Want ziet LRDimm niet in het lijstje staan? Wel RDIMM is dat het zelfde? Bovendien zie je in de tabel dat alleen bepaalde 16gb modules kunnen. Afhankelijk van de snelheid en voltage.
  • FireDrunk
Lrdimm is rdimm op 1,35 volt.
Even niets...
  • Joenino
Dan werkt alleen 800 mhz geheugen volgens het tabelletje. Misschien dat je geluk heb gehad dat het uberhaupt werkte :P Het beste wat je kan doen is de fabrikant van het moederbord bellen\mailen en vragen hoe dit probleem op te lossen is.
  • FireDrunk
Dan werkt het geheugen alleen op 800mhz... Dat is prima wat mij betreft, en dat zie je ook als je 2 van die DIMM's in 1 kanaal stopt. Dan gaat de kloksnelheid inderdaad gewoon netjes terug naar 800Mhz.
Dat werkt dus allemaal volgens de specs, maar een DIMM die maar voor de helft gedetecteerd word, heb ik nog nooit gezien :)
Even niets...
  • Joenino
FireDrunk schreef op dinsdag 16 april 2013 @ 17:25:
Nee idd ik ook niet bij hp servers is het zo dat als het verkeerd zit start hij niet eens:P Ik zou gewoon eens contact zoeken met de maker van het moederbord.
  • FireDrunk
Vorige week contact gezocht met SuperMicro, en zij zeggen dat ondanks dat de 2 DIMM's een matched IBM set zijn, ze geen DIMM's supporten van twee verschillende fabrikanten.
Dus de 16GB DIMM's verwijderd, en 3 *8GB geplaatst, en nu zie ik ineens dat er nog maar 16GB detecteerd word... Misschien toch het bord maar RMA sturen...
Even niets...
  • Speedy-J
  • Laatst online: 02-11 13:56
Speedy-J
AMD Enthusiast
Heb je al een memory recount/test gedaan in het BIOS?,de server is nu een beetje in de war denk ik met die verschillende cobinaties die je geprobeerd heb
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • FireDrunk
Een wat? :+
Even niets...
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Geheugentest in het bios op yes zetten dan telt hij alles opnieuw,als het goed is slaat een serverboard je geheugen dimms bezetting op.
Iedere keer als daar verandering in komt moet je het geheugen opnieuw laten tellen door het BIOS.
Ik werk zelf met een gigabyte 7BESH waarbij deze functie in het BIOS zit
