• stoasis
  • Laatst online: 12-09 09:48
Achtergrond informatie
Ik ben momenteel met 3 sapphire HD 7970 OC 3GB aan het minen. De kaarten hebben de voorbije maanden stabiel aan het gedraaid aan:
core: 1100 mV; 1030mhz
memory: 1600 mV; 1500mhz
Vandaag heb ik geprobeerd om de OC wat op te drijven tot:
core:1150 mV; 1070mhz
memory: 1600 mv: 1750mhz
draaide meer dan een paar uur stabiel. tot het volgende gebeurde:
Tijdens de installatie van teamviewer heb ik mijn externe fans uitgeschakeld, om makkelijker bij de moederbord te geraken. ( dom van me :( ) Maar bij het opstarten van de gpu ben ik vergeten de fans terug in te schakelen. De gpu hebben voor iets meer dan 20-30 seconde op 90 graden gestaan.
Probleem
De gpu's werken nog naar behoren maar wanneer ik de core probeert te overklokken keren ze automatisch terug naar het stock klok van 950 mhz. Een van de kaarten kan nog tot 1000mhz gaan maar bij verdere OC keert het terug naar 1000 mhz.
Geprobeerd
Heb al de drivers geherinstalleerd maar met weinig resultaten.
Andere oc software brengde ook geen soelaas.
Ik ben zelf aan het twijfelen. Heeft de OC de kaart verneukt of de hoge temperatuur? 90 voor een korte duur kan normaal gezien niet zo'n gevolgen hebben.
Iemand die daar meer overweet en mij wilt opleiden :o
rig:
Gigabyte GA-Z77X-D3H
intel G620 processor
1200 W MK II silencer
windows 7
extra info
stockclock :Core: 1050 mV; 950 Mhz en memory:1600 mV 1425 Mhz
Getest via cgminer
gemonitord via GPU-z
OC software: MSI afterburner
Ik heb de GPU in een andere pc gestoken en daar OC hij ook niet. Drivers problemen kan ik al uitsluiten.
Wat ik raar vindt is dat de kaart op 1175 mV draait ipv 1050mV als ik msi afterburner draait.Heb wat verdere opgezocht en de meeste hd7970 11197-03-40G draaien op 1175 mV stock. Heb dus mijn gpu niet overklokt maar onderklokt :? .
[ Voor 41% gewijzigd door stoasis op 13-04-2013 23:53 ]
  • PilatuS
Ik weet niet of er een soort van beveiliging inzit die nu aanstaat omdat ie zo heet geworden is. Als dit niet het geval is ben ik bang dat je toch deels iets gesloopt hebt.
Misschien eerst eens op stocksnelheden een uurtje gamen om te zien of dat nog goed gaat ?
Edit: Had je die voltage's ook echt nodig om verder te klokken ? De mijne doet 1125/1575 in CCC met Power Contol op 10% zonder aan de voltage's te zitten.
[ Voor 22% gewijzigd door PilatuS op 13-04-2013 21:52 ]
  • Thamell
  • Laatst online: 18-11 10:34
GPU's kunnen over het algemeen hogere temperaturen hebben dan CPU's, dus 20 a 30 seconden op 90 graden lijkt me niet direct schadelijk. Daarnaast: zit er geen temperatuurbeveiliging ingebouwd?
Begin anders eerst helemaal bij de basis met de overclock, met kleine stapjes, lukt dit wel?
Speelt graag
  • stoasis
Ik heb de core klok in stapjes van 5 graden veranderd:
GPU1: 950 mhz->955 mhz->950 mhz
GPU2: 950 mhz->955 mhz->950 mhz
GPU3: 950 mhz->955 mhz->...........->1000->1005->1000 .
Bij 1100 crashen de twee eerste GPU's
Memory overklokken werkt nog altijd. Ik was ook van oordeel dat een GPU normaal een T beveiliging heeft.
  • InFamous
  • Laatst online: 27-11 13:52
InFamous
excommunicado
stoasis schreef op zaterdag 13 april 2013 @ 21:54:
Een GPU heeft inderdaad een thermal beveiliging. Deze zorgt ervoor dat de kaarten gaan throttelen. Dit zou inprincipe geen effect moeten hebben op de overklok op kaart.
Formerly known as Ragdoll
  • stoasis
PilatuS schreef op zaterdag 13 april 2013 @ 21:49:
BIj stock voltage crashte mijn scherm. Ik heb een andere HD 7970 dual x in mijn game pc staan en die draait op stock op 1112mv s. leek me niet al te gevaarlijk om het wat op te drijven. Temperatuur was stabiel rond de 70-80 graden. En systeem crashte niet.
Misschien niet de slimste beslissing ooit :P.
  • Thamell
Het kost misschien wat tijd, maar erachter proberen te komen welke kaart de boosdoener is lijkt me handig. Dus afzonderlijk laten draaien met OC? Ideetje?
Speelt graag
  • Thamell
De eerste 2 GPU's dus, maar hoe weet je dat deze twee crashen trouwens?
Speelt graag
  • stoasis
Thamell schreef op zaterdag 13 april 2013 @ 22:15:
Via GUiminer. Elke GPU maakt afzonderlijk berekeningen. Bij de crash daalt de rekenkracht van de 2 eerste GPU's naar 0. En geeft windows de melding dat de drivers gecrasht zijn.
Ik ga de GPU in een andere pc steken. Kwestie van zeker te zijn dat de drivers correct werken.
[ Voor 3% gewijzigd door stoasis op 13-04-2013 23:55 ]
