GTX 570 fans draaien ineens niet meer
  • speedyjules07
  • Laatst online: 16-12-2025
Vandaag startte ik een potje Battlefield 3 en direct vanaf het begin had ik ontzettend slechte fps. Na wat reboots en dergelijke kwam ik er achter dat de fans van mijn Gigabyte GTX 570 SO (Windforce cooler) niet draaien. Gisteren heb ik nog prima kunnen spelen zonder problemen.
Drie maanden geleden had ik deze kaart ge-RMA'd, aangezien één van de drie fans aanliep.
Twee weken later kreeg ik de kaart weer terug met een nieuwe heatsink. Mogelijk dat dit toch ook al een doodgaande heatsink was?
Mijn twijfel is nu of ik de kaart weer moet RMA-en of dat ik het toch zelf kan proberen te verhelpen.
Om bijvoorbeeld de fan connector te disconnecten/connecten, moet ik denk ik de heatsink los halen. Vervalt hiermee mijn garantie of kan dit gewoon zonder problemen? Zijn er nog andere zaken die ik kan proberen indien dit niets uit haalt? Zou het makkelijker zijn om zelf een vervangende heatsink ergens vandaan te toveren? Of toch gewoon de "makkelijke" route en RMA-en?
BF3/4: BlackNinjaKapow PSN: SirDexterMorgan
Als de fans ook niet draaien als je PC opstart of in de BIOS bent is het dus geen software probleem. Sluit dit uit. Als ze het nooit doen, niet zelf gaan proberen maar weer richting RMA. Het mooie aan dit proces is dat als ze geen GTX570 meer op voorraad hebben je er een GTX580 of GTX670 ofzo voor terug gaat krijgen!
  • speedyjules07
Nee ze draaien inderdaad helemaal niet, vanaf het moment dat de PC aan gaat. Normaal draaien ze dan ook even op 100%, nu dus continu niets.
Ik zou wel op z'n minst willen proberen op de fan connector in ieder geval één keer opnieuw aan te sluiten. Kan dit zonder de garantie te verpesten?
Ik denk dat het met die voorraad van GTX570's wel goed zit bij Gigabyte, of anders wel heatsinks. Het zou natuurlijk wel heel mooi zijn!
De ene fabrikant doet hier moeilijker over als de andere. Ik zou deze vraag bij RMA neer leggen, grote kans dat ze je liever een 'oké' geven dan dat ze nog meer werk op hun hals halen. Overschat de stock voorraad niet van oudere highend kaarten als het niet alleen door de koeler komt dat meot je maar afwachten!
  • bumtroll
  • Laatst online: 12-10 20:01
Meschien heel stom Maar heb je geprobeerd Om de fans even op te starten met je vinger zien of ze het doen als je pc aanstaat Maar zoizo rma aanvragen
Op verzoek verwijderd
  • speedyjules07
bumtroll schreef op vrijdag 12 april 2013 @ 00:15:
Dit ga ik ook nog wel proberen, maar denk dat het niet veel uit haalt als ze alle drie helemaal niet draaien.
Verwijderd schreef op vrijdag 12 april 2013 @ 00:31:
Of niet. :+
De laatste keer kreeg ik een "aanbod met zeer dwingend karakter" genoegen te nemen met een lage dagwaarde.....
Dat is wel heel ernstig. Bij mij ging het vorige keer direct via Gigabyte, maar misschien zou een soortgelijke situatie wel voor kunnen komen. Een nieuwe heatsink is wel een stuk goedkoper als een volledige kaart natuurlijk.
Kan iemand mij nog uitsluitsel geven of ze kunnen achterhalen of ik de heatsink heb gedemonteerd en dat mijn garantie daarbij vervalt? Alleen om toch nog even de fan connector opnieuw te proberen te bevestigen.
  • speedyjules07
Fan connector kunnen benaderen zonder de heatsink er af te halen. Even opnieuw ingeplugged maar het mocht niet baten :( Op naar de RMA dan maar
[edit] Het is ook vreemd dat HWiNFO64 en MSI Afterburner aangeven dat de fans wel op 59% draaien. Mogelijk dat dit de waarde is waarop ze zouden moeten draaien met de bijbehorende temperatuur.
[ Voor 41% gewijzigd door speedyjules07 op 12-04-2013 20:15 ]
  • speedyjules07
Hmm...Idle temperatuur van de GPU zat weer rond de 35 graden, even kast open gemaakt en de fans blijken weer te draaien. Kan ook weer prima spelen, stressed zit de temperatuur rond de 56 graden.
Wat kan het nu geweest zijn? Ik wil niet dat de fans er willekeurig weer mee gaan ophouden. Toch gewoon RMA-en dan?
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Kijken of hij het blijft doen? Gewoon handmatig op 100% zetten, dan hoor je vanzelf wel als hij er weer mee nokt. Ik wou net al gaan typen dat op videokaarten -in ieder geval mijn exemplaar- vaak ook gewoon een fanheader zit ergens aan de rand van het PCB, dus die is met wat gepriegel nog wel los te trekken. Mocht je nou niks kunnen regelen, dan zou je inderdaad ook best een aftermarket heatsink kunnen kopen als je het niet aandurft, die zijn namelijk vaak lekker stil, uit eigen ervaring tenminste.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2013 03:21 ]
  • Garrett
  • Laatst online: 11-10 08:35
Garrett
Watercooler
Je kan er een Accelero Xtreme op zetten, die Gigabyte koeler is maar 4 schroefjes.
Als je van de Gigabyte koeler niet de pasta vervangt en bij een eventueel defect terugzet is het, als je voorzichtig bent, niet te zien. Niet dat ik fraude wil aanraden of zo, maar zo'n Accelero is heerlijk stil en koelt nog een stuk beter ook :)
Enige nadeel is dat je kaart dan 3 slots inneemt in plaats van 2.
I love watercooling
  • speedyjules07
Verwijderd schreef op zaterdag 13 april 2013 @ 03:20:
Waarschijnlijk hoeft hij "voor het gehoor" helemaal niet tot 100% te gaan om dat vast te kunnen stellen. 8)
Hij kan een aftermarketkoeler kopen, maar als de toerentalregelaar op de print defect is, dan schiet hij nog steeds niets op.
Van aftermarket fancontrollers raakt ook wel eens een van de kanalen defect.
Hier is mijn twijfel dan ook. Ik zal het dit weekend in ieder geval nog aankijken, maar als de toerentalregelaar op de print defect is en hij kapt er net na de garantie periode mee dan zou het wel zuur zijn.
Op zich ben ik verder wel gewoon tevreden met de koelprestaties en het geluid.
Het is wel frappant dat ze (denk ik) een nieuwe heatsink er op gezet hebben en dat juist dat onderdeel is gaan falen een maand later.
  • speedyjules07
En nu draaien ze weer niet, met geen mogelijkheid weer aan te krijgen...frustrerend!
Hopelijk snel reply en dan direct door naar Gigabyte.
