Waarom werkt deze bash vergelijking niet?
  • Saturnus
Ik maak een script om een aantal dingen betreffende storage te automatiseren. Nu moet er aan de hand van de status dat een command terug geeft een actie worden gekozen.
#!/bin/bash
storagestate=`mdadm --detail /dev/md0 | grep "State : "`
if [[ "$storagestate" == "State : clean" ]]
then echo "clean"
else echo "not clean"
fi
Er komt altijd 'not clean' uit terwijl ik weet dat dat niet zo is. Het opvragen van de variabele geeft zelfs exact "State : clean" weer.
Er gaat dus iets fout in de vergelijking of de formaten zijn niet gelijk.
Ik heb al van alles geprobeerd: enkele haken, enkele is gelijk aan, de vergelijkings tekst als variabele, puntkomma achter de haken en if een regel omhoog, enz enz. :?
Ik kan me vergissen, maar volgens mij gebruik je de verkeerde operator. Ik denk dat je -eq moet gebruiken ipv ==
Edit: nvm, dit is enkel voor binary comparison.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2013 22:59 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 10:03
Het zit denk ik niet in het 'if' stuk:
> storagestate="State : clean"
> if [[ "$storagestate" == "State : clean" ]]; then echo "clean"; else echo "not clean"; fi
clean
dus mijn conclusie: die string bevat toch niet exact met wat je vergelijkt.
Ik zou die $storagestate eens naar een file dumpen en met "hexdump -C <file>" precies bekijken. Mijn verwachting:
De spaties zijn geen spaties maar tabs o.i.d.,
Of er zit een carriage-return of zo op het eind ingebakken.
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 16:35
CyBeRSPiN
sinds 2001
-nevermind-
[ Voor 127% gewijzigd door CyBeRSPiN op 11-04-2013 23:13 ]
  • Saturnus
vanaalten schreef op donderdag 11 april 2013 @ 23:06:
clean
Dit lijkt inderdaad zo te zijn!
Nu ik de variabelen ook gequote uitlees heeft de $storagestate een inspring die normaal niet te zien is. Even uitzoeken hoe ik dat er af ga halen.
  • ElMacaroni
  • Laatst online: 20-10 22:46
ElMacaroni
Laat de zon maar komen!
Waarom grep je niet op "State : clean" en gebruik de uitkomst hiervan?
SE2200+14xSF170S & SE1500M+4xTSM-375 | MT VenusE 3.0 Fw 148 BMS 113 Inv 119
CyBeRSPiN schreef op donderdag 11 april 2013 @ 23:09:
== werkt alleen voor nummers, gebruik eq voor strings
We hebben het toch over Bash hè?
== gebruik je dus voor strings, en -eq voor nummers.
Ik zou er overigens van maken:
#!/bin/bash
storagestate="$(/sbin/mdadm --detail /dev/md0 | /bin/fgrep 'State : ' | /usr/bin/awk '{print $3}')"
Defensief programmeren.
  • Saturnus
ElMacaroni schreef op donderdag 11 april 2013 @ 23:16:
Door het greppen blijven er blijkbaar spaties voor en na de tekst zitten.
Voor de geïnteresseerden, hier commands om dat weg te halen: http://stackoverflow.com/...espace-from-bash-variable
Verwijderd schreef op donderdag 11 april 2013 @ 23:17:
#!/bin/bash
Dat werkt wel erg mooi. Die ga ik gebruiken. :)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 20-10 22:19
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Let ook op je alias. Als je grep gebruikt en je zoekterm wordt met kleur gemarkeerd, dan gaat een exacte string met tabs en spaties e.d. niet werken. De kleur code zit er nog tussen. Dat heb ik iig een aantal keer meegemaakt. Daarom gebruik ik altijd '--color=never' als 't niet helemaal wil zoals ik verwacht.
En uiteraard je variabele echo'en.
Wat ik mij wel afvraag, is waarom je [[ gebruikt, en niet [?
Commandline FTW
  • sam.vimes
  • Laatst online: 30-05 11:33
Cheatah schreef op donderdag 11 april 2013 @ 23:17:
#!/bin/bash
U komt in aanmerking voor de "Useless use of grep" award. ;)
Het valt mij op dat de enige reden waarom men awk gebruikt het selecteren van een veld is.
Terwijl awk zoveel krachtiger is en in elk geval alles kan wat grep kan.
Bash:
#!/bin/bash
storagestate=$(mdadm --detail /dev/md0 | awk '/State :/{print $3}')
Het gebruik van de volledige padnaam van de tools vind ik wat overdreven. Als reden hebt om te twijfelen aan de waarde van PATH bij scripts die door root uitgevoerd gaan worden (uit het oogpunt van security, een terechte zorg), zet je PATH aan het begin van je script:
Bash:
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
Scheelt een hoop typewerk en de commando's worden er wat overzichtelijker van.
Tip: bij een assigment van een geïnterpoleerd commando
Bash:
x=$(echo a b)
zijn geen quotes nodig om de $() heen.
