Ik heb samen met een vriend me eigen computer in elkaar gezet.
Nu is alles verbonden zit alles zoals het moet zitten en start die dus ook perfect op.
MAAR na 5sec ofzo valt die uit en dan na 3seconden restart die weer.. om precies hetzelfde proces te herhalen.. opnieuw en opnieuw.
Nu heb ik de Video kaart/RAM etc er allemaal al uitgehaald en geprobeerd maar niks veranderd het probleem. Cpu er ook af gehaald en er weer opgezet.
Me setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3570K Boxed€ 184,82€ 184,82
1MSI Z77A-G45€ 96,90€ 96,90
1Gigabyte GV-R797OC-3GD€ 357,45€ 357,45
1Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 78,95€ 78,95
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 91,60€ 91,60
1Scythe Mugen 3 PC Games Hardware Edition€ 41,95€ 41,95
1Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9€ 52,45€ 52,45
1Samsung SH-224BB Zwart€ 14,95€ 14,95
1be quiet! Pure Power L8 630W€ 74,90€ 74,90
1Crucial m4 SSD 2.5" 256GB€ 158,51€ 158,51
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.152,48
Iemand die het misschien ook heeft gehad en weet hoe het te verhelpen is?
We zijn namelijk een beetje hopeloos verdwaald met wat te doen...
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Wellicht vind je de oplossing in Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Misschien iets verkeerd aangesloten?
Doet het systeem het wel op de IGP van de 3570k?
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Draai eens op een kaal systeem, dus CPU, HDD en 1 ram plankje. Reboot loop kan wijzen op een brak plankje (dus met die kale setup plankje voor plankje proberen) en je RAM is het makkelijkst te testen. Probeer eens een gegarandeerd werkend plankje erin te duwen van een andere PC bijvoorbeeld.
Zelf had ik een soortgelijk verhaal bij een soortgelijk systeem (zie signature) en bij mij bleek een DDR3 slot gewoon doa te zijn. Je kan in dat geval (als je mobo dat ondersteunt) ook eens proberen om een ander slot te gebruiken.
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • thibai
  • Laatst online: 21-06 12:55
Lang geleden heb ik ook een bootloop gehad met mijn laptop.
Het probleem daar was dat de hdd verkeerd was ingesteld.
Ik kon wel perfect booten vanaf de dvd drive, heb je nagekeken dat hij deze als eerste aanspreekt?
Als dat het geval is en je nog steeds last hebt van de bootloop kan je misschien eens proberen network boot aan te zetten, gewoon om te zien als hij verder dan de bios gaat.
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 20:53
Het kan kortsluiting zijn, mocht 'kaal opstarten' niet werken, haal de boel dan eens uit de kast en start het zo op.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Droid86
  • Laatst online: 03-11 12:52
Maakt de backplate van de scythe mugen geen kortsluiting op het moederboord?
  • Standeman
  • Laatst online: 08:03
Standeman
Prutser 1e klasse
met Nitrox
boot loops komen naar mijn ervaring voornamelijk voor omdat het moederbord sluiting maakt op de backplate. Controleer dus of de afstandsbusjes goed zijn en dat je moederbord de backplate niet raakt.
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
Nu net thuis, ga dus zo weer gelijk aan de gang!
Dat van het moederbord zou het misschien kunnen zijn omdat ik merkte dat 1 van de afstandbusjes een beetje los/scheef zat de vorige keer. (niet meer aangedacht!)
Bedankt voor de tips allemaal en ik laat zo snel mogelijk horen of ik hem toch aan de gang heb gekregen.
Okey net dus kaal gestart ( uit de kast op karton) blijft in een bootloop. Daarna ram plankjes getest bleef hetzelfde resultaat.
Voor de rest volgens mij alles al getest of geprobeerd.. denk dat het dus RMA word..
Heb wel het idee als ik hem aanzet (PSU) hij hard gaat draaien maar terwijl de led's nog branden mindert die al vaart. Dus eerst draait / blaast die nog wel lucht, maar na 2/3 sec neemt dat ook af. en dan 5sec later stopt die helemaal zowat en krijg je reboot loop.
okey weer een UPDATE
Net de papierclip test gedaan met PSU werkt gewoon.. Moet dus aan het moederbord liggen of aan me CPU?
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2013 19:56 ]
Zit je cpu er goed in, die kan je ook op zn kop steken waardoor die in een loop komt.
Cpu zit er goed in ja (pijltje in de linker onderhoek) valt er ook "perfect" in.
We hebben alles geprobeerd met 3man. En vele uren ook op internet lopen zoeken. Word toch echt me Mobo terug sturen. Helaas.. ik bouw ook is een PC :P
  • Imprezzion
  • Laatst online: 03-11 19:15
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Verwijderd schreef op zaterdag 13 april 2013 @ 00:52:
Wat... Dit slaat nergens op lol... CPU op de kop.. dan moet je de PCB van de CPU dus dwars door de nokjes heen duwen..
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Tuurlijk niet, jouw 2500K kan je ook gewoon met het pijltje naar boven erin zetten, da komt je pc ook in een bootloop, zelf voor gehad.
  • Imprezzion
Imprezzion
http://upload.wikimedia.o...px-Intel_Socket_1155.jpeg
Twee nokjes ong een centimeter uit de twee bovenhoeken.
CPU kan on-mo-ge-lijk zonder serieuze schade andersom.
tja toch gebeurt bij een pc van een maat, en die ging in een bootloop, zonder de socket te beschadigen.
  • Horza2011
  • Laatst online: 03-06-2024
kan je de bios niet update heb dit ook een keer gehad met me asus P9X79_DELUXE bleek bios te zijn kon toen via usb stick via knopje op me moederbord opnieuw flashen probleem was daarna weg
Nee heb alles al geprobeerd meerder mensen zijn langsgekomen om te helpen maar konden het niet verhelpen. Stuur nu dus terug en laat de winkel het bekijken en testen etc.
Dus zal eve moeten wachten op me Game pc xD
  • Felix!
  • Laatst online: 02-11 16:36
Ik heb dat probleem ook eens gehad, bij mij zat een stekkertje van het moederbord niet goed vast. Probeer eens alle stekkertjes van het moederbord goed aan te duwen. Zie de foto: https://www.dropbox.com/s...4-pin-split-connector.jpg dus ook het linker deel van de stekker goed aanduwen.
No one is listening until you fart
net belletje gehad en wat bleek dus.
De cpu socket (al die kleine stekeltjes) waren dus scheef.. valt dus ook niet binnen de garantie zo kreeg ik te horen..
Word dus een nieuw moederbord bestellen.
  • mace
  • Laatst online: 29-10 22:58
mace
Sapere Aude
Verwijderd schreef op zaterdag 13 april 2013 @ 18:45:
Praatjes, als de CPU verkeerd om zit dan gaat niks werken, geen bios geen beeld niks.
  • Bazvv
  • Laatst online: 31-10 23:17
Met wat geduld en een pinpas creditcard of pincet ofzo zou je de pinnen wel weer recht kunnen buigen.
Ik zou het in ieder geval proberen voordat je een nieuw moederbord koopt en er voor zorgen nu dat de CPU echt goed in de socket ligt voordat je de koeler erop drukt. Dat is waarschijnlijk het moment geweest dat de pinnen zijn verbogen.
  • L-royke
  • Laatst online: 03-11 19:47
Inderdaad keer met creditcard even erlangs gaan, heb precies hetzelfde gehad.
Omruilen deden ze ineens niet :S Toen zelf met Spiegel en pinpas/creditcard recht gezet en nu werkt het nog steeds
*edit: goed opletten dat de pinnetjes elkaar niet aanraken/kruisen.. bij mij was het maar 1 pinnetje.
[ Voor 21% gewijzigd door L-royke op 18-04-2013 16:41 ]
  • Dr.Root
  • Laatst online: 19-12-2025
Oei, dramatisch. Je hebt nu tóch al een verliezende zaak, probeer inderdaad met een hard pasje de pinnetjes goed te zetten, wel heel voorzichtig. Nogal gevoelig namelijk.
Neem anders even contact op met de fabrikant, omdat de winkel je niet verder ''wilt'' helpen. Misschien hebben zij een oplossing. (voordat je zelf begint te pielen)
[ Voor 33% gewijzigd door Dr.Root op 19-04-2013 08:58 ]
