Monitor onder 200 euro
  • pjan-pjan
  • Laatst online: 17-08 13:24
pjan-pjan
Are you kitting me?
Beste Tweakers,
Ik heb net mijn nieuwe pc maar mijn oude 20 inch samsung monitor is aan vervanging toe. Mijn desktop was ook al redelijk budget gebonden(800 euro) dus wil ik graag mijn monitor ook een beetje budget houden. De monitor moet dus onder de 200 euro blijven. Maar nu zit ik met de vraag welke monitor ik het beste kan kopen.
Tot nu toe ben ik met mijn research uitgekomen op de Benq Gw2450hm uitgekomen. Ik heb deze monitor in gedachten omdat ik vooral game op mijn pc en dan komt de Benq redelijk goed uit de test. Maar mijn vraag is dus of dat er een betere monitor is voor onder 200 euro dan de Benq Gw2450HM. Alvast bedankt voor de reacties.
Eindbaas
  • Rordarok
  • Laatst online: 11-04 22:44
Rordarok
De enige echte
Dell U2312HM is denk ik de beste in deze categorie. Op de forums hier is die erg populair.
#1 Chall 3v3/Challenger soloQ (LoL) - LEM (CSGO)
  • Chris Smoove
Chris Smoove
Are u for reals?
Een van de beste monitor in de prijsklasse en wordt vaak aangeraden, vanwege goede beeldkwaliteit en vele functies die er zijn: pricewatch: Dell Ultrasharp U2312HM Zwart
Als je geen bezel wilt en doet het ook goed: pricewatch: LG IPS237L Zwart
  • pjan-pjan
pjan-pjan
Are you kitting me?
Ik zie dat de Lg IPS237L 75 hertz heeft, kan je eigenlijk het verschil tussen 60 hz en 75 hz zien?
Eindbaas
  • Chris Smoove
Chris Smoove
Are u for reals?
Meer frames per second, dus minder flikkering (als je heel goed kijkt). Ligt er natuurlijk aan of je gpu dat wel haalt.
Verder is de reactietijd ook 3 ms lager, dat geeft een klein voordeel bij first person shooters.
[ Voor 29% gewijzigd door Chris Smoove op 11-04-2013 21:04 ]
  • pjan-pjan
pjan-pjan
Are you kitting me?
Mijn 7870 haalt het denk ik niet
Eindbaas
  • pjan-pjan
pjan-pjan
Are you kitting me?
Maar volgens http://nl.hardware.info/r...eeldschermenbal-conclusie zijn ze aan elkaar gewaagd de dell en de benq dus ik denk dat ik voor de benq ga omdat deze toch ongeveer 30 euro goedkoper is.
Eindbaas
  • darkmushy1995
  • Laatst online: 01-10 21:47
pjan-pjan schreef op donderdag 11 april 2013 @ 21:06:
de benq is ook beter.
  • SmokingCrop
De benq is niet direct beter.. één review van hardware.info en je bent al overtuigd?
ze zien daar niet eens verschil bij de input lag..
Afbeeldingslocatie: http://www.tftcentral.co.uk/images/benq_gw2450h/input_lag1.jpg
Daarnaast heeft de benq ook een VA paneel ipv een IPS paneel.
Benq
"The BenQ GW2450HM was a very pleasing improvement to some of the other AMVA based screens we've tested over the last year or so, including the older BenQ EW2420, BenQ EW2730V and more recently the Philips 273E3QHSB. We'd always been impressed by the low cost of these models which made for an interesting alternative to the wide range of cheap TN Film screens flooding the market. However, each time we'd been quite disappointed by the poor pixel response times and this was an obvious limitation with these modern AMVA panels. Thankfully that seems to have changed and the latest generation of panel used here in the GW2450HM was much better. Finally pixel response times were at a level allowing this screen to compete with the popular IPS alternatives out there.
We continue to be impressed as well by the very high static contrast ratios of AMVA technology, although we are still to see a panel which achieves as high as the 5000:1 spec we're starting to see advertised. A calibrated figure of ~2500:1 is not to be sniffed at of course so it's still excellent and continues to be a strong point of VA matrices. This model even had a working and usable dynamic contrast ratio which is pretty rare for the desktop monitor market.
We did feel that the screen was a little lacking in some areas though. There were limited adjustments available from the stand but we can understand why these have been left off to keep costs down. AMVA panels are not great from a viewing angle perspective and do fall behind IPS in this area. They are better than TN Film though and really this seems to be one of the only weaker areas it seems of modern AMVA panels."
Pro'sVastly improved pixel responsiveness compared with other AMVA panels we have tested in recent timesExcellent black depth and contrast ratioUseable and working Dynamic Contrast Ratio function
Con'sBlack depth and contrast ratio perhaps not as good as we'd hoped given spec (still excellent though)Limited ergonomic adjustments from standSome limitations with AMVA viewing angles inherent to technology
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/benq_gw2450hm.htm
vs
Dell ultrasharp
"The Dell U2312HM was pretty much everything we have come to expect from a Dell UltraSharp screen. It was pleasing to see Dell have stuck with an e-IPS panel and the decent feature and function set of the older model (U2311H) has been retained. The major technology change here is the move away from CCFL and towards a W-LED backlighting unit. In practical terms this only really offers the end user a slightly thinner profile and a slightly lower power consumption compared with the older screen. There are environmental advantages as well and it's a big trend at the moment so you can see why its been done with this model and others in their range.
From a performance point of view I was impressed in a couple of areas particularly. The input lag was incredibly low and basically this screen had no lag at all. Panel uniformity from our retail stock sample was also very good which was a positive sign considering there have been mixed reports and issues in the past with lower cost e-IPS screens. Let's hope other experiences are the same. Default colour setup was good as well, and responsiveness was very good, making it one of the faster 23" IPS models we have tested for sure. On the other hand I was a little disappointed by the quite low contrast ratio of 710:1 once calibrated. This was moderate for an IPS panel and not what we had hoped for considering what we had seen on other recent IPS screens, including the 24" U2412M."
Pro'sVery low input lag, basically no lag at allGood panel uniformity from our sampleVery good pixel responsiveness for gaming
Con'sLowest luminance setting is still quite high, may not be suitable for those in darker environments or who want a darker screen. (= minder energie verspilling ;) )Dynamic contrast ratio does not work in practiceBlack depth and contrast ratio not as good as we'd hoped
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2312hm.htm
dus om direct te zeggen dat de benq beter is..
[ Voor 133% gewijzigd door SmokingCrop op 11-04-2013 22:20 ]
Ik zou ook voor de Dell Ultrasharp gaan. Heb er al enorm veel goede dingen over gehoord. Niet enkel over de 23" versie maar ook de andere monitors uit de UltraSharp-serie zijn verdomd goed. Ik zou toch nog wat extra reviews lezen voor ik de keuze zou maken ;)
  • pjan-pjan
pjan-pjan
Are you kitting me?
Dat klopt ik zou meer reviews moeten lezen voor zo'n aankoop maar de verschillen zijn zo minimaal zo is de dell weer beter in het ene met ong 5% verschil en is de benq weer beter in het andere met 5% verschil en uiteindelijk merk je het verschil nou ook weer niet. En daarom kan ik denk ik beter gewoon voor de benq gaan vanwege het prijs verschil.
Eindbaas
