• com2,1ghz
  • Laatst online: 11:41
Beste Tweakers,
Sinds vorig zomer heb ik mn home server geupgrade. Hiervoor heb ik een aantal 2tb schijven gekocht. De Seagate ST2000DM001. Al sinds dag 1 zag ik dat de temperatuur van deze disk rond de 55 graden is.
Binnen 1 jaar is hij stuk gegaan. Hij werd gewoonweg niet herkend. Er zat ook geen data op want ik zou er nog 'iets' mee doen.
De kapotte Seagate heb ik opgestuurd naar garantie en binnen een paar dagen kreeg ik een nieuwe. Ik heb nogmaals 2 maal Seagate ST2000DM001 gekocht. In totaal heb ik er nu 3.
Gisteren heb ik ze alle 3 aangesloten en het valt me op dat alle 3 de schijven tussen 50 en 56 graden zitten.
Ik heb ook 1 Hitachi van 2TB en 2 Samsung van 1 TB(F1/F3) en die worden rond de 30/40 graden.
Nou kan het een ander oorzaak hebben dat de schijf stuk is gegaan maar na een zoekopdracht op internet ben ik erachter gekomen dat de meningen verdeeld zijn.
Zo ben ik achter het volgende gekomen:
-Over het algemeen oude schijven rond de 50 graden worden
-Een gemiddelde schijf zou rond de 40 graden moeten zitten en niet hoger
-De schijven getest worden tot max 55 graden en sommige zelfs tot 70
-Dat een schijf wel 55 graden mag worden
-Dat een schijf niet 55 graden mag worden.
-Uit een onderzoek gebleken is dat schijven boven de 40 graden langer mee gaan dan koudere schijven.
De schijven zitten in 1 normale ATX kast in de 3.5 inch bays op elkaar. Er zit zo n 2mm ruimte tussen de schijven en er is geen air flow.
Dan kan er gezegd worden dat ik coolers moet plaatsen, maar zelfs als ik die schijf los op de tafel zet wordt hij 50 graden. Tussen de schijven zit een Samsung F3 en die wordt max 40 graden.
De vraag is:
Hoe warm mag een harde schijf worden?
Het niet hebben van airflow tussen de schijven kan een probleem zijn natuurlijk. Ook laat de 2mm ruimte niet veel mogelijkheid voor de schijf om zijn warmte kwijt te raken al is dit heel normaal voor een gemiddelde kast. Dus wil je kijken of het door de schijf komt of door de opstelling moet je ze meer ruimte geven of je kast open laten etc. Hoe warm een schijf mag worden staat als het goed is in de specs hier staat alleen 'operating temp = 60grad. C. > http://www.seagate.com/in...tTabContentSpecifications (0° to 60°C operating temp). Dit zou dus betekenen dat je prima binnen de marge zit al is het inderdaad hoog?
Er zijn 6 uitgebreide reviews van de schijf mogelijk helpen deze? > pricewatch: Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2013 11:29 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 10:07
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Als de schijven zo dicht op elkaar zitten moet je er gewoon een 12CM fan low rpm ervoor zetten, zodat er toch iets aan lucht stroom ontstaat. Overigens een hardeschijf gewoon op tafel leggen bied wel meer lucht rondom de hardeschijf, maar mogelijk is de luchtstroom niet sterk genoeg. :)
Maar als de bedrijfstemperatuur 60 garden mag zijn, dan is 55 graden nog prima, prsoonlijk zou ik er toch een 12CM fan low rpm er bij plaatsen.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • com2,1ghz
Ik heb de temps nogmaals gecheckt en nu zijn ze een stuk lager dan gister. Denk dat het ook komt omdat ik bezig was om een Raid1 array te initialiseren.
root@proxmox:~# hddtemp /dev/sda
/dev/sda: Hitachi HDS723020BLA642: 42°C
root@proxmox:~# hddtemp /dev/sdb
/dev/sdb: SAMSUNG HD103SJ: 30°C
root@proxmox:~# hddtemp /dev/sdc
/dev/sdc: SAMSUNG HD103UJ: 26°C
root@proxmox:~# hddtemp /dev/sdd
/dev/sdd: ST2000DM001-9YN164: 44°C
root@proxmox:~# hddtemp /dev/sde
/dev/sde: ST2000DM001-1CH164: 42°C
root@proxmox:~# hddtemp /dev/sdf
/dev/sdf: ST2000DM001-1CH164: 46°C
Met deze temps hoef ik me dus geen zorgen te maken?
Ik zag ook dat de bedrijfstemperatuur 60 graden is maar over het algemeen is dat best aan de (te) hoge kant dacht ik.
Gisteren heb ik ook een 120mm fan geplaatst boven de kast ten hoogte van de CPU om wat warme lucht uit de kast te blazen. Ik denk dat ik een aantal stress tests moet uitvoeren.
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Op zich maakt een hoge temperatuur niet zoveel uit inderdaad.
Google heeft er wel eens een onderzoek naar gedaan, de killer die zij vonden was temperatuursverandering.
Schijven continu laten draaien was daarom beter als continu standby te laten gaan (afkoelen) en weer laten opspinnen (opwarmen). Onderlinge verschillen in bedrijfstemperatuur maakte bij hun amper uit in de failure rates.
Al moet ik zeggen dat ik mijn schijven toch graag wat koeler heb. 55 zou ik behoorlijk warm vinden...
als het een schijf is met meer platters moet de motor ook harder werken ( = meer warmte). En als hij dan volop bezig is met IO-en (deed hij dat bij die init?) kan hij wel warm worden ja
[ Voor 16% gewijzigd door timberleek op 11-04-2013 11:54 ]
timberleek schreef op donderdag 11 april 2013 @ 11:52:
Verwijderd in "Synology DS213+ in afgesloten tv meubel: koeling?" ;)
Mijn stelling is dus dat datacenters die de temperatuur continu gelijk houden het inderdaad minder erg is om een hardeschijf op 50 graden te laten draaien. Maar dat die situatie niet van toepassing is op consumenten die iedere dag hun schijf van 15 graden naar 50 graden laten opwarmen en dan weer laten afkoelen. Het is speculatie, maar ook wel common sense. Metaal zet zich uit en krimpt weer. Doe je dat regelmatig dan kan dat echt wel veel 'wear & tear' opleveren.
Zou je 1000 schijven in een datacentrum continu op 50 graden houden en daarnaast 1000 schijven in consumenten-omstandigheden testen die iedere dag van 15 naar 50 graden gaan en weer terug... dan weet ik wel bijna zeker dat je verschillen gaat zien. De vraag is hoe groot die verschillen zullen zijn; maar naar mijn mening significant genoeg om voorzorgsmaatregelen te nemen.
  • timberleek
Klopt, ik zou ze ook niet zo warm laten draaien, maar de hoge temperatuur is dus niet de grote killer, de verschillen wel. Het gaat hier om een home server, die vermoedelijk ook 24/7 draait (of niet?), dus steeds aan en uit is dan niet van toepassing (tenzij er een standby wordt gebruikt).
Maar als je spreekt over normaal consumenten gebruik kun je inderdaad beter zorgen voor goede koeling, dan komt er minder stress op
  • Ultraman
  • Laatst online: 26-10 11:55
Ultraman
Boefje
Iets koeler is wel wenselijk ja. Met een klein beetje airflow kan dat al.
In mijn geval kon in geen front fan plaatsen, maar wel een 120mm rear outtake fan. Door gaten in de zijkant van de kast af te plakken heb ik airflow over mijn schijven weten te maken doordat de enige opening nu nog aan de voorkant zit om lucht door aan te zuigen.
  • com2,1ghz
De home server die blijft ook 24/7 aan. In feite zou er dus geen probleem moeten zijn?
Dan ga ik er van uit dat de eerste Seagate die ik had door een ander oorzaak stuk is gegaan.
Tevens heb ik niet de mogelijkheid om een extra fan te plaatsen bij de harde schijven. De 120mm fan die ik geplaatst heb
Ik zal dan de temps in de gaten houden. Als ze rond de 50 blijven dan is dat dus prima.
Fyi: ik heb de Cooler Master Elite 361 kast
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
[ Voor 93% gewijzigd door Uncle Mel op 30-01-2014 21:44 ]
Deze zin klopt niet helemaal geloof ik. Ik neem aan dat je dus minimaal 1 ventilator erop hebt gericht hebt anders kan je wachten tot de volgende schijf vroegtijdig uitval :)
  • com2,1ghz
Verwijderd schreef op donderdag 11 april 2013 @ 14:14:
Hey dat klopt. Dat heb ik over het hoofd gezien
Ik heb 1 120mm fan geplaatst die boven de cpu zit.
Foto van internet:
Afbeeldingslocatie: http://farm6.staticflickr.com/5465/7381128494_520a1af92a_z.jpg
  • Uncle Mel
[ Voor 89% gewijzigd door Uncle Mel op 30-01-2014 21:45 ]
Ehm, Wat heeft een CPU / case fan nou met een HDD fan te maken? 8)7
Meestal ziet z'n hdd rack er zo uit bv:
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/productsurvey/10878/9094.jpg
Wat een klein / slecht gekoeld ding lijkt dit heb je geen dremel tool waarmee je dat ding in 2e kan zagen?
  • Nielson
  • Laatst online: 10:32
com2,1ghz schreef op donderdag 11 april 2013 @ 12:25:
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster-usa.com/upload/product/3074/gallery/full/4.jpg?281049889
In dat vierkante gat links past een 80x80 fan.
  • DukeBox
Ik zou wel nog ff de firmware gelijk trekken.. al dan niet voor allen updaten.
  • com2,1ghz
Nielson schreef op donderdag 11 april 2013 @ 21:41:
Hey verrek. Je hebt gelijk. Er zit daar een cooler gat. Daar komt mooi een cooler in
  • com2,1ghz
80mm fan aan de voorkant geplaatst en de resultaten zijn als volgt:
Fan op 12v:
/dev/sda: Hitachi HDS723020BLA642: 28°C
/dev/sdb: SAMSUNG HD103SJ: 31°C
/dev/sdc: SAMSUNG HD103UJ: 27°C
/dev/sdd: ST2000DM001-9YN164: 26°C
/dev/sde: ST2000DM001-1CH164: 27°C
/dev/sdf: ST2000DM001-1CH164: 28°C
Ivm de herrie fan op 5v gezet:
/dev/sda: Hitachi HDS723020BLA642: 31°C
/dev/sdd: ST2000DM001-9YN164: 31°C
/dev/sde: ST2000DM001-1CH164: 33°C
/dev/sdf: ST2000DM001-1CH164: 34°C
Temps zijn tijdens het rebuilden van raid1. De array was stuk gegaan omdat ik niet de schijven op dezelfde kabel had aangesloten 8)7
Maar goed, problem solved
  • timberleek
Ja dat zijn prima temperaturen inderdaad
